Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Посторонний звук при работе двигателя на холостых и в движении
подача воздуха в двигатель
Сообщений в теме: 33
#1 SAS79
SAS79
    Новичок
  • Новички
  • 2 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 12 октября 2020 - 18:03
Здравствуйте уважаемые Антароводцы! Возникла не ясная проблема с работой двигателя на холостых и в движении, а именно при включении зажигания, заводиться, но слышен громкий воздушный звук. После езды минут 10-20, пропадает, но может возникнуть когда угодно...
Проверял воздушный фильтр, менял не помогло. По ощущениям, кажется, что где то увеличенная подача воздуха происходит, но машина не глохнет. Проверял работоспособность расходомера воздуха - работает. Когда отделаешь патрубок с расходомером, исходящий от воздушного фильтра. и ладонью прикрываешь всасывание воздуха, работа нормализуется, отпускаешь, так же громко работает.
Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу подсказать, как решить её. Заранее благодарю!
  • 0
#2 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 28 ноября 2020 - 19:07
Такая же проблема!!
  • 0
#3 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 11 753 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,пчеловодство,it,ремонт авто.
Отправлено 28 ноября 2020 - 21:23
если звук есть и не в движении - на х.х. то он не трансмиссионный... надо бы его записать.
  • 0
#4 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 ноября 2020 - 21:56
а как MAF проверяли? типа на ХХ расход в Торкью показывает около 12-15, а при скорости 60 км/ч не помню сколько, но больше 25 точно.
Тогда ОК маф работает.
Когда закрыли впускной тракт около воздушного фильтра - звук исчез, а движок нормально работает на ХХ - понятно.
А когда не закрывали какие обороты на ХХ и насколько они "плавают"? и какие показания МАФ в этом случае?
Желательно услышать этот звук ибо не понятно из описания звук засасывания или выход наддува!
Однако пока считаем что у вас дыра в впускном тракте до турбины.
Что там может быть -
1) клапан вентиляции
2) патрубок от клапана вентиляции до турбины
3) патрубок от МАФ до турбины
Пока  поиск в них дыры , а далее нужен звук и ответы на вопросы выше
Сообщение отредактировал gremih: 28 ноября 2020 - 21:58
  • 0
#5 kudan01
kudan01
  • 11 753 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 05:07
вакуумную трубку с клапана егр скинь и поезди...возможно завихрения выхлопа....а еще может быть из-за воздушного фильтра.
  • 0
#6 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 09:37
Трубку скидывал, ЕГР заглушен, правда не знаю отключен ли програмно ( ошибок на панели нет) иногда по трассе через 15 км загорается машинка с ключиком на работу никак не влияет, в городе не загорается . Звук появляется на холодную но не постоянно может раз в неделю может реже , исчезает после прогрева 50-60 градусов, при движении усиливается как бы троит .На горячую никогда не проявляется.Прилагаю видео у меня точно так    ... e=youtu.be
там правда каптива но двигатель такой же
... e=youtu.be это каптива но у меня точно так
  • 0
#7 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 09:47
Как проверить клапан вентиляции?
  • 0
#8 kudan01
kudan01
  • 11 753 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 12:49
не работают твои ссылки
  • 0
#9 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 13:32
Извините не умею ссылки добавлять. Нужно в яндесе ввести      Шевроле каптива стук со стороны воздушного фильтра форум         там будет видео с неисправность один в один!
  • 0
#10 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 15:13
https://youtu.be/pDxXelMAOvo
  • 0
#11 kudan01
kudan01
  • 11 753 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 15:38
вверху сообщения есть иконка на ввод урла. на форум со ссылкой меня не пускает...
  • 0
#12 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 15:56
Сообщение отредактировал Сергей Рагило: 29 ноября 2020 - 15:58
  • 0
#13 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 16:47
послушал, слышно не очень отчетливо, но в конце видео ясно слышно звук который исчез в момент соединения с фильтром.
там ведь ниже указана причина:
"..... поменял распредвал. Стерся один кулачок. Заодно поменял все компенсаторы и коромысло. Стук ушел. ...."
вы уверены что у вас такой звук?
Сообщение отредактировал gremih: 29 ноября 2020 - 16:49
  • 0
#14 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 16:54
https://www.youtube....h?v=pDxXelMAOvo
Очень похожий только появляется иногда и пропадает после прогрева двигателя
  • 0
#15 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 17:03
редактируйте (просматривайте) свои сообщения перед отправкой на форум, а то впереди пустоты много да и постоянно эту ссылку зачем выкладывать?
"очень похожий" и "такой же" это не одно и тоже.
Кроме того вы не ответили на вопросы выше о ХХ до перекрытия воздуха  и после. + показания МАФа?
Сканер что показывает или не подключали?
и какой пробег авто и год выпуска?
Сообщение отредактировал gremih: 29 ноября 2020 - 17:25
  • 0
#16 kudan01
kudan01
  • 11 753 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 17:29
там вообще ничего непонятно...тупо стучащий мотор...может шкив коленвала...
  • 0
#17 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 17:33
за секунд 10 до завершения видео, когда втыкают патрубок к фильтру слышно изменение звука- "чмокание" было, а тут пропало.
а так, Да, нифига не разобрать нормально
Сообщение отредактировал gremih: 29 ноября 2020 - 17:33
  • 0
#18 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 17:58
Видео из интернета, свое не могу заснять потому, что звук редко появляется и быстро пропадает, может клапан вентиляции картера неисправен. Как его проверить ?
  • 0
#19 Сергей Рагило
Сергей Рагило
    Новичок
  • Новички
  • 19 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 18:11
Звук именно из патрубка воздушного фильтра доносится, может завихрения какое, как будто что-то перекрывает выхлопную трубу, а выхлоп идет в воздухан кратковременно
Сканер завтра подключу, OP COM  пробег 220 000    2007 год
Я новичок на форуме, извините пустота сама выскакивает, а ссылку добавлял потому, что писали что не открывается, пытался из других браузеров копировать
  • 0
#20 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2020 - 19:08
....может клапан вентиляции картера неисправен. Как его проверить ?
движок выключен. можно снять,  а можно отсоединить трубку выхода, надеть на этот конец свою трубку/шланг и через тряпку создать ртом в этой трубке разряжение несколько раз. Если исправен-услышите звук мембраны. Так проще чем снимать клапан, но если сняли, все тоже самое + входное отверстие закрыть ладонью или другим предметом предотвратив доступ к атмосфере.
Сообщение отредактировал gremih: 29 ноября 2020 - 19:09
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
