VVA Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Поставляют со 130 сильным турбодизелем. Ссылка на комментарий
Oleg_smv Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Все же проблема не пропала, вчера опят выдало ошибку. Нужно искать проблему не в клапане, у кого какие есть мысли? Ссылка на комментарий
TRIBUNAL Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Доброе всем утро! У меня аналогичная проблема , диагноз - неисправность 1 и 3 фрсунок ( одну поменяли сразу была в наличии вторую заказали из германии время пребытия4-6 недель) ОД-мейджер на новой риге я в шоке все тупые я их учил где на их компе при диагностике смотреть давление форсунок Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Все же проблема не пропала, вчера опят выдало ошибку. Нужно искать проблему не в клапане, у кого какие есть мысли? Клапан ждал 1.5 месяца, до этого катался так . Клапан поменяли проблема ушла. К стати проблему выявил другой электрик ОД, первый всю машину перерыл, сливал саляру из фильтров, менял воздушные, в итоге сказал глюк электрики из-за хреновой фиксации минусовой клемы, она действительно плохо затягивалась. Засунули туда кусок фольги и отправили меня с богом. Ну я на трассу и через час снова к ОД. Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Всем привет. Сегодня на трассе появилась такая же проблемка. Единственное, что могу сказать товарищам по несчастью, как не прибегая к остановке и глушению двигателя ее лечить.Ибо двигаясь по трассе в потоке, делать это крайне неудобно. Итак. Когда через несколько секунд тухнет индикатор "машина с ключем" и остается "двигатель со стрелкой вниз" необходимо переключить автомат в положение "N" и снова вернуть в драйв. Тогда "двигатель со стрелкой вниз" гаснет и машина выходит из безопасного режима. Но через некоторое время проблема появится снова (( П.с. Может кто-нибудь отписаться по положительному решению проблемы?? Собираюсь к од и хочу быть намного подкован Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Все же проблема не пропала, вчера опят выдало ошибку. Нужно искать проблему не в клапане, у кого какие есть мысли?Клапан ждал 1.5 месяца, до этого катался так . Клапан поменяли проблема ушла. К стати проблему выявил другой электрик ОД, первый всю машину перерыл, сливал саляру из фильтров, менял воздушные, в итоге сказал глюк электрики из-за хреновой фиксации минусовой клемы, она действительно плохо затягивалась. Засунули туда кусок фольги и отправили меня с богом. Ну я на трассу и через час снова к ОД.Скажите, проблема больше не повторялась? Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Записался к дилеру. Завтра скажу, что приговорит. Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Всем привет! У меня первый раз машинка с ключем, загорелась после трех дневного простоя на автозапуске,потом исчезла! Сегодня немного покрутил пятаков по площади :rulez2: , доехал до дома,все ок! Супруга поехала в город и опять загорелась ошибка! :unknw: Завтра еду к диагносту! Ссылка на комментарий
dend Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Загораются 2 лампочки - машина с ключом и мясорубка со стрелкой. Сегодня был у ОД, сказано, что проблема с датчиком расхода воздуха, якобы клеммы окислились. После выезда с СТО, спустя 20 мин, лампочки загораются снова. Назначили следующее свидание с ОД на 17.01. У меня проблема проявляется только на морозе, лечится либо остановкой полной, либо установкой в движении АКПП в нейтральное положение. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вот и меня сегодня постигла такая же беда еду к ОД ошибки читать по том отпишусь что да как Ссылка на комментарий
extreme3544 Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Ездил год с elm327 вставленным в обд2, никаких глюков. На днях товарищу дал протестить машинку, так сразу загорелись эти ошибки)) короче больше не выну этот оберег))А дело было по трассе, скорость120-130, мороз -26. Заправлялся на луке. Тяга пропала, я остановился, джекичаны погасли. (Не глушил). На утро -30 и я не завелся. Даже намеков на схватывание никакого. Через день зарядил аккум , температура-15, еле завелся, прям очень туго. Более проблема не появлялась. Ссылка на комментарий
nematod Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Хм странно всё это, на 6500 буквально как 25 декабря произошло неладное. Во время обгона на скоростях с 110 до 130 был хлопок... машина потеряла мощность но без чекенджинов. Далее бк решил что следует срочно провести прожиг.. минуты 2 пытался и выдал чек и чек со стрелкой. Елм327 сказал что ошибка с сажевым. Благо дело ехал недалеко от своего дилера и отдал машину. Делали дня 4, звонил каждый день интересовался, сказали что после меня завести машину не удалось. В общем приговорили какой то клапан и ТНВД!!! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 ТНВД сдох, за 6500 км, как такое возможно? Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Вот и я сегодня был у ОД на диагностике по поводу загорания этих двух ламп ,в итоге нашли ошибку датчика расхода воздуха который как сказали стоит перед турбиной ,ошибку стерли и сказали покататься понаблюдать ,если загорится снова то будут искать причину Ссылка на комментарий
nematod Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 ТНВД сдох, за 6500 км, как такое возможно?видимо это Автотор или еще что.. либо просто "повезло"Вот и я сегодня был у ОД на диагностике по поводу загорания этих двух ламп ,в итоге нашли ошибку датчика расхода воздуха который как сказали стоит перед турбиной ,ошибку стерли и сказали покататься понаблюдать ,если загорится снова то будут искать причинуЭто как то несерьезно, ошибки и самому подтереть можно. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 У нас ТНВД итальянской сборки BOSCH....за 6500 км он не сдыхает. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Объясните как??Вот и я сегодня был у ОД на диагностике по поводу загорания этих двух ламп ,в итоге нашли ошибку датчика расхода воздуха который как сказали стоит перед турбиной ,ошибку стерли и сказали покататься понаблюдать ,если загорится снова то будут искать причинуЭто как то несерьезно, ошибки и самому подтереть можно. Ссылка на комментарий
nematod Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 elm 327 + любой смартфон на андройде или iphone http://market.yandex.ru/search.xml?hid=6144280&text=elm327&srnum=122&ortext=удь327 Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 elm 327 + любой смартфон на андройде или iphone http://market.yandex.ru/search.xml?hid=6144280&text=elm327&srnum=122&ortext=удь327Убедили ,буду брать :D: Ссылка на комментарий
Владимир73 Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Доброго всем дня. Подобная проблема возникла и у меня в минувшие выходные. Пробег чуть больше 9000 км. Ехал со скоростью 100-120 км.ч , отъехав от Москвы на 180 км. в пробке загорелись эти-же значки, обороты упали до минимума и машина отказалась ехать. Попытки выждать и завести машину через 10-30 сек результатов не дали. Простояв на дороге около двух часов машина завелась, поехала и значок машина со стрелкой погас, а чек остался гореть. Скинув клемму и чек погас. В ОД сказали диагностика толку не даст- в памяти ошибки не осталось. В этой теме только дизельные машины с подобными проблемами-у меня 2,4 бензин. Может у кого на бензиновых моторах подобное было? Мне кажется проблема интернациональная (дизель-бензин) и в посте лечения этому недугу не найдено. Буду благодарен если кто откликнется. К ОД я все-же заеду, о результатах отпишусь. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 ...В ОД сказали диагностика толку не даст- в памяти ошибки не осталось.... ... К ОД я все-же заеду, о результатах отпишусь.Похоже ОД возиться не хочет, в памяти все ошибки сохраняются и скидыванием клеммы их не сбросить, т.ч. однозначно их надо считывать, ну и потом расшифровывать. Полагаю и ОП-КОМ и ЕМЛ смогут запросто прочитать. Любопытно что увидят ОД. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 вот подсказали, что есть уже тема. Отпишусь: ехал по КАДу 150кмч, загорелись 2 контрольные лампы: машинка с ключиком и двигатель. Обе желтые. Плюс писк зуммераоставновился, заглушил-завел - все ОК.120 кмч и опять тоже самоезаглушил-завел - все ОК.потом поехал 95 кмч - ничего не горит. так и доехал до домасчитал ошибки elm327 - пусто... что это было....? Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 читайте вопрос и ответ дилер Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Pitun,спасибо Ссылка на комментарий
docraf Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Сегодня столкнулся с похожим случаем, правда загорелись лампочки чек энжин и значок с двигателем внизПробег 16.200 с последней заправки (BP солярка К5 алтимейт) проехал 75 км и на трассе вдруг загорелись эти две лампочки, резко упала мощность двигателся, выше 2.5 тысяч он просто не желает раскручиватьсяОстановился заглушил, подождал, завел все тоже самое горят сразу эти обе лампочки и пиликает зуммерПроехал немного, думаю дай скину клемму с аккумулятора, скинул (она кстати разболтанная тоже, т.е. гайка затянута до конца и клемма довольно легко проворачивается)Это тоже не помогло. Кое-как доехал до дома, очень медленная реакция на педаль газа Завтра поеду к дилеру... Ссылка на комментарий
