GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Вот тут Мельбу препарировал все трансмиссионные узлы Антарыhttps://www.drive2.ru/l/494830261352006202/Если верить написанному, вискомуфта у нас купается в трансмиссионной жидкости. Плохая жидкость = проскальзывание фрикционов = привет аварийный режим с гирляндой Ссылка на комментарий
матроскин Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Если верить написанному, вискомуфта у нас купается в трансмиссионной жидкости. Плохая жидкость = проскальзывание фрикционов = привет аварийный режим с гирляндойНа Антарах вроде электромагнитные муфты стоят. Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Ну как то подведи базу, чтоб понять. Дам намёк - капризный антаровский мозг отключает все помогайки (абс, антибукс, автопривод и т.д, та самая гирлянда) не только по неисправности какого-то узла или датчика, но и при диагностике НЕСВОЕВРЕМЕННО факта привода на заднюю ось. Подло, мерзко, но на нашем авто это так. И дерьмовая жидкость заливаемая на СПб заводе, быстро теряющая все эксплуатационные параметры, это и устраивает. Заливаем нормальную жидкость - всё подключается своевременно, диагностика не видит проблем.Именно так у меня и было- примерно через год-два после покупки при минусе гирлянда. Год терпел, не мог понять.-змена на Мобил HD и сразу всё заработало нормально. И уже лет 8 НИ РАЗУ не возникало.При таком раскладе, ошибка не была бы постоянной. И не коррелировала бы с погодными условиями. Когда тепло и сухо, ошибки нет. А когда прохладно и сыро, люстра. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Вот тут Мельбу препарировал все трансмиссионные узлы Антарыhttps://www.drive2.ru/l/494830261352006202/Если верить написанному, вискомуфта у нас купается в трансмиссионной жидкости. Плохая жидкость = проскальзывание фрикционов = привет аварийный режим с гирляндойВсе верно, вискомуфта на Антара такая же как на Рено -Nissan и залита в неё ATF И кстати для Рено Аркана, Дастер она даже детализируется. 1 Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 25 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 При таком раскладе, ошибка не была бы постоянной. И не коррелировала бы с погодными условиями. Когда тепло и сухо, ошибки нет. А когда прохладно и сыро, люстра.Друг, при всём уважении, у тебя сбоят причинно-следственные связи )Вот как раз падение температуры и вызывает изменение свойств масел, например поднимается вязкость. Убитое или левое масло может поднять вязкость критично. А какое-н. совсем левое говно может и вовсе расслоиться и подмёрзнуть. Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 (изменено) При таком раскладе, ошибка не была бы постоянной. И не коррелировала бы с погодными условиями. Когда тепло и сухо, ошибки нет. А когда прохладно и сыро, люстра.Друг, при всём уважении, у тебя сбоят причинно-следственные связи )Вот как раз падение температуры и вызывает изменение свойств масел, например поднимается вязкость. Убитое или левое масло может поднять вязкость критично. А какое-н. совсем левое говно может и вовсе расслоиться и подмёрзнуть.У меня ничего не сбоит. Это ты тут дичь впариваешь про масло и ошибки на панели. Верх маразма. Изменено 26 декабря, 2022 пользователем Sergey190 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Если снять это плату с блока ABS, на машине возможно ездить, хотя бы минимально? Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 11 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 На пассате снимал полностью блок абс вместе с гидроблоком и ездил. Ошибка висит, абс не работает. Так и продал Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 17 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) Горит гирлянда как по датчиками, ошибки шевросис показывает: С0700 и с0300. Что означают?Скрин почему-то не могу загрузить.проверил передние колеса: напряжение на фишках есть, 11.9В, датчики сопротивление показывают, правый заменил на новый- было подозрение на него. Сопротивление одинаковое с левым. Ошибки иногда получается сбросить прямо на ходу, (в шевросис они все равно висят, но гирлянда пропадает) после этого может проехать от 50 м до нескольких километров ( в это время абс, полный привод, все работает, гирлянды нет) и опять гирлянда. Изменено 17 января, 2023 пользователем Aliens Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 А гуглить пробовали? Это вроде ошибки по датчикам ABS. Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Я и говорю что гирлянда как при не исправном абс.гуглил, конкретно эти ошибки по антаре не находил. Поэтому и спрашиваю, может были у кого и кто-то знает какое колесо мозг выносит. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 "берем" хороший прибор, он показывает, какой датчик не исправен... Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 До хорошего прибора я доберусь не раньше следующей недели... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 так сложно гадать, но как правило, выходят из строя задние датчики или барахлит разъем в районе заднего редуктора на те же датчики, промыть почистить, замотать изолентой и забыть, у меня так было в районе 125-130 т. км., сейчас уже 223 т. км., передние датчики до сих пор живые..... Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 так сложно гадать, но как правило, выходят из строя задние датчики или барахлит разъем в районе заднего редуктора на те же датчики, промыть почистить, замотать изолентой и забыть, у меня так было в районе 125-130 т. км., сейчас уже 223 т. км., передние датчики до сих пор живые.....А где он находится? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 .... в районе заднего редуктора...... Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 История завершилась поездкой в хвк и заменой заднего правого датчика Ссылка на комментарий
ValeTT Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 вот и моя история с гирляндой наконец-то завершилась. Вбухано несколько десятков килоублей чтобы докопаться до истины. Итак, по порядку;1. Заменён датчик АБС правого заднего колеса.2. Пропаяли контакты блока АБС, а так же контакты клеммы жгута под водительской педалью.проехал небольшое расстояние....и снова здравствуйте! Опять загорается "гирлянда"! Вернулся на сервис, снова ошибка от правого колеса, сбросили....через 2-3 километра - опять "гирлянда". Вернулся на сервис, сказали нужно вскрыть ступицу.Вскрыли, увидели, что ступица клинит. В итоге:3. Заменена ступица правого колеса в сборе с датчиком.Проблема исчезла.Как мне объяснили сервисмены - внутри ступицы есть какие-то специальные магниты, которые дают сигнал на датчики, эти магниты рассыпались т попали в подшипник, как следствие, ступиа стала "ловить клина".Такая вот история со счастливым концом.)) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 магниты - это слишком тривиальное слово для этого... Ссылка на комментарий
ValeTT Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 магниты - это слишком тривиальное слово для этого... Пусть так, главное проблему решили. Долго очень к этому шли. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 а гул, вибрации были? Ссылка на комментарий
ValeTT Опубликовано 2 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 а гул, вибрации были?гула не было, а вибрации небольшие были. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) Сегодня тоже загорелись ESP + ESP-OFF + чек(иногда)ошибка P0100Ни провалом и т.д ничего нет едит отлично Пару раз заглохла.Чистил дроссель не помогает Изменено 26 февраля, 2023 пользователем V333 Ссылка на комментарий
ValeTT Опубликовано 28 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Сегодня тоже загорелись ESP + ESP-OFF + чек(иногда)ошибка P0100Ни провалом и т.д ничего нет едит отличноПару раз заглохла.Чистил дроссель не помогаетСмотрите ступицы! В моём случае пошла под замену правая задняя ступица в комплекте с датчиком. Проблема исчезла. Ссылка на комментарий
slava04 Опубликовано 28 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Не столько ступица, сколько именно датчик, ошибка скидывается торкпро и элм Ссылка на комментарий
