Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Клапан ЕГР, глушить или нет?
Клапан ЕГР отработавшие газ
Сообщений в теме: 299
#281 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 12 390 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Март 2019 - 07:52
Ну я не спроста спросил, лазил кто?
Оказалось в точку.
Снимаете защиту и снизу на большом поддоне со стороны радиаторов есть два разъема.
Осмотрите их.
Я не помню, можно ли физически их перепутать, по идее должены быть разными.
  • 0
#282 DenisV
DenisV
    Новичок
  • Новички
  • 7 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 17:05
Это всё про дизеля или на бензиновых тоже актуально? Мне интересно у меня на 2,4 бенз. есть клапан ЕГР или нет?
  • 0
#283 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • 8 030 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 20:04
Должен быть
  • 0
#284 Prjanik
Prjanik
    Старожил
  • Форумчане
  • 225 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Февраль 2020 - 14:35
Может кто, дать ссылку по снятию и очистки ЕГР , именно на Дизеле Антара/Каптива?
Летом промывал MAP датчик, был засрат полностью.
Сейчас, чувство, будто бы машину держат за зад, Я уже писал об этом, раньше машинка до 80 км/ч набирала резвее, расход был ниже.
А сейчас по городу к 14 л в час!
Говорят ЕГР и тп, или Сажевый, но прожига я не помню не разу, это даже озадачивает.
И Я так и не нашел метод проверки ДМВР? Какие показания по ELM снять можно? или Тестером.
Сообщение отредактировал Prjanik: 14 Февраль 2020 - 14:42
  • 0
#285 kudan01
kudan01
  • 8 030 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Февраль 2020 - 15:07
дмвр ломается в 0,5% случаев... не трогайте его, не мойте никакими жижами..
если ты не увидел прожиги - это не есть гуд...
если система не жжот, то сажевый будет забиваться...
открути его и мой... - клапан егр. :D:
  • 0
#286 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 12 390 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Февраль 2020 - 15:17
Клапан егр в двигателе 2,2 не засирается в виду продуманной конструкции.
Засираются вихревые заслонки в коллекторе.
  • 0
#287 Prjanik
Prjanik
    Старожил
  • Форумчане
  • 225 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Февраль 2020 - 16:38
Это тот что впускной или выпускной?
А как туда долезть и почистить?  :ph34r:
По сажевому. Я даю авто просраться, по сути 70% пробега трасса! Может поэтому прожига и не бывает.
P.S.
Скажите, купил добавку для очистки EGR, там написано, что надо прыскать в воздуховод, так вот, если воздуховод снять вообще, то авто глохнет.
Это норм? Или не совсем?
Приходилось чуть чуть приоткрывать только и прыскать.
Сообщение отредактировал Prjanik: 14 Февраль 2020 - 16:58
  • 0
#288 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 979 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Февраль 2020 - 17:01
Прожиг бывает. Просто вы его не замечаете на трассе. Пробег после прожига и % забитости СФ на текущий момент можно посмотреть в Torque
  • 0
#289 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 12 390 сообщений
  • Пол:мужской
Снимите дмрв.
Без воздуховода работать будет.
Как долезть? Снять.
  • 0
#290 Provider
Provider
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 277 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Февраль 2020 - 23:24
Во народ заморачивается... Отключите нахер этот егр, а заодно и удалите СФ, и будет Вам счастье!
  • 1
#291 kudan01
kudan01
  • 8 030 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2020 - 07:30
А как же планета?
  • 0
#292 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 12 390 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2020 - 08:17
А как тепловозы? А как корабли? А как самолеты?
И как НПЗ?
Вот как они все поставят егр и сажевый, тогда и говорить будем.
Я за экологию. Но я против того, что ее соблюдая, я должен убивать двигатель.
  • 2
#293 Prjanik
Prjanik
    Старожил
  • Форумчане
  • 225 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2020 - 15:08
И как НПЗ?
У нас уже сколько камер понаставили, везде где нужно и не нужно! по 40, 50 км в час! Что скоро на телегах ездить будем  :D:
Страна, где расстояния между пунктами мерится размером Германии! Средняя скорость составляет 70!
Если ЕГР засран сильно отключим, по сажевику его вроде и промыть можно, обманка не дешевле встанет.
  • 0
#294 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 12 390 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Февраль 2020 - 16:06
Я уже написал, касаемо егр выше. Зря разбирать будете.
  • 0
#295 Prjanik
Prjanik
    Старожил
  • Форумчане
  • 225 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Февраль 2020 - 14:54
В общем, продолжаются эксперименты, попрыскал средством Wynns для очистки ЕГР и тп, в воздуховод, попрыскал немного. Поездил. И вот машинка немного ожила.
Подключил Car scanner, раньше в графе ошибки ЕГР было -100, а сейчас вижу -45 или в плюс 0 - 10, не пойму что за значения.
Но авто стало тянуть на низах резвее, правда снова выскочила ошибка P200А
  • 0
#296 kudan01
kudan01
  • 8 030 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Февраль 2020 - 16:47
есть такое:
https://www.drive2.r...54795391271080/
  • 0
#297 Aleks63
Aleks63
    Старожил
  • Форумчане
  • 117 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Февраль 2020 - 09:28
У меня такая ошибка начала выскакивать после установки воздушного фильтра без "шубы" и пробеге на нем около 10 т. км. Выскакивала после затяжного подъема и сбрасывании оборотов в "0". при движении на спуске. После проверки патрубков на интеркулере, они оказались целыми и установки фильтра ADG022105, проблема ушла. Но это мой случай . Кто то меняет и клапан.
  • 0
#298 Prjanik
Prjanik
    Старожил
  • Форумчане
  • 225 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Февраль 2020 - 15:03
Aleks63, у меня от Blueprint с "шубой", менял летом.
Гуру, скажите, "забитый" сажевик и не исправный ЕГР, может вести к повышению температуры ДВС?
  • 0
#299 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 979 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Февраль 2020 - 16:49
И то и то выдало бы вам ошибку в виде чека.
Насколько высока температура двигателя? Вы что смотрите? Темп ОЖ? Или темп масла?
  • 0
#300 Prjanik
Prjanik
    Старожил
  • Форумчане
  • 225 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Февраль 2020 - 17:53
никаких ошибок, чеков нет. Просто темп ОЖ стала расти выше 85С, так не должно быть.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Олег1981
