migel1976 Опубликовано 6 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2017 Мне когда машину чиповали и глушили егр с сажевым, для заливки новой прошивки у них есть какая-то прога, он мне тож показывал мой пробег но у меня было один в один. масло лонг лайф? насколько я понимаю , типа может быть сделано из отработки этого же масла.Лонг лайф масло это масло при котором допускается делать ТО 15-30т.км. Вот пример ссылка Точно по зиме когда взял замучили прожили, поехал удалять сажевый, они там тоже пробили пробег... Кстати один катализатор вырезали вместе с саженым , а второй оставили, тот который в приемной трубе.
dimaradio Опубликовано 6 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2017 ДА тут уже сложно понять кто раньше, кто позже. Но как и производители авто, так масляные бренды спелись вместе.одни в руководствах пишут, другие выпускают масло. Все в профите. И все разработчики моторов 100 процентов знают, что 30тыков на одном масле - медленная смерть для мотора.На оил - клубе один чел выложил полный тест масла после после 30 тыков.Там - алес, а не жижа уже плескалась. Большая часть показателей просела по допускаемому диапазону, и кучка металлов в масле - типичный показатель задирного износа. Согласен, корпоративный сговор! Надо чтобы по этой теме на них пиндосы огромные штрафы наложили после дизельгейта, а то нашему правосудию такое не потянуть)))) У Эрика Давидыча на ютубе был выпуск посвящённый этой теме, он на своём Х5М менял масло каждые 3т.км.
dimaradio Опубликовано 6 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Да ,я видел этот рол. Вскрыли мотор , которому и 100 тысяч не было, и износ по блоку , Давидыч правда жег не по-детски , нотем не менее.... Видимо разные ролики смотрели, то что я видел 150т.км пробег, задиры в нескольких цилиндрах, но он у него был прокачан очень сильно, там что-то вроде больше 500л.с.и 800н.м крутящего. А задиры как я понял от перегрева. Но тем не менее, когда его вскрыли полностью мастер сказал что он просто как новый. Изменено 6 октября, 2017 пользователем dimaradio
ПавелРу Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 Доброго времени суток! На моей Антаре пробег 260000км -рокера и гидрокомпенсаторы ни разу не менялись. Предыдущий хозяин в РФ ездил на ней очень аккуратно. Сейчас посторонних шумов при работе двигателя не наблюдается, но есть напрягающая вибрация на холостых и сам двигатель работает как-то шумновато, как мне кажется. Есть ли смысл поменять рокера и гидрокомпенсаторы, пока это не вылилось в более дорогостоящий ремонт? Есть ли может у кого-либо опыт эксплуатации, при котором не менялись рокера при пробеге 300000км или больше?
GREEN Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 2 часа назад, ПавелРу сказал: Доброго времени суток! На моей Антаре пробег 260000км -рокера и гидрокомпенсаторы ни разу не менялись. Предыдущий хозяин в РФ ездил на ней очень аккуратно. Сейчас посторонних шумов при работе двигателя не наблюдается, но есть напрягающая вибрация на холостых и сам двигатель работает как-то шумновато, как мне кажется. Есть ли смысл поменять рокера и гидрокомпенсаторы, пока это не вылилось в более дорогостоящий ремонт? Есть ли может у кого-либо опыт эксплуатации, при котором не менялись рокера при пробеге 300000км или больше? Вместо рыбы попробую предложить удочку (с) - я бы объехал 3-5 мотористов чтоб послушали и высказали свои профессиональные предположения, вместо собирания по форумам невероятных историй хомячков - автолюбителей. Но это я ... А уже потом с локализованной проблемой сюда за историями замены конкретного узла. Или, (опять - но это я), если предположения хотя бы 3-х из 5-и мотористов совпали, вскрытие двигла у того кто показался наиболее компетентным и пообещал тут же быстрый ремонт потому что "не ссы Славик я уже тысячу раз так делал". Это алгоритм "на результат" в моём понимании. 1
ozeh Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 10 часов назад, ПавелРу сказал: Доброго времени суток! На моей Антаре пробег 260000км -рокера и гидрокомпенсаторы ни разу не менялись. Предыдущий хозяин в РФ ездил на ней очень аккуратно. Сейчас посторонних шумов при работе двигателя не наблюдается, но есть напрягающая вибрация на холостых и сам двигатель работает как-то шумновато, как мне кажется. Есть ли смысл поменять рокера и гидрокомпенсаторы, пока это не вылилось в более дорогостоящий ремонт? Есть ли может у кого-либо опыт эксплуатации, при котором не менялись рокера при пробеге 300000км или больше? У меня помпа Хеппи , была виновником вибрации и громкой работы ДВС, при снятии " в руках" люфт еле ощущался и присутствовал еле слышный скрежет. ГРМ с помпой заменили и тишина, без вибрации.
ПавелРу Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 14 часов назад, ozeh сказал: У меня помпа Хеппи , была виновником вибрации и громкой работы ДВС, при снятии " в руках" люфт еле ощущался и присутствовал еле слышный скрежет. ГРМ с помпой заменили и тишина, без вибрации. Помпу менял, при замене ГРМ на 250000км, но вибрация была и до замены и осталась после.Стояла родная еще, люфт был, но не большой.GM и поставил, раз такие пробеги выдерживает. 22 часа назад, GREEN сказал: Вместо рыбы попробую предложить удочку (с) - я бы объехал 3-5 мотористов чтоб послушали и высказали свои профессиональные предположения, вместо собирания по форумам невероятных историй хомячков - автолюбителей. Но это я ... А уже потом с локализованной проблемой сюда за историями замены конкретного узла. Или, (опять - но это я), если предположения хотя бы 3-х из 5-и мотористов совпали, вскрытие двигла у того кто показался наиболее компетентным и пообещал тут же быстрый ремонт потому что "не ссы Славик я уже тысячу раз так делал". Это алгоритм "на результат" в моём понимании. В Смоленске, в принципе, с нормальными мотористами, да еще и дизелистами, беда! В Минске может быть есть у кого-нибудь адресок понимающего по нашим машинам мастера?
kudan01 Опубликовано 9 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2025 Может форсунка уже какая посцикивает...
ПавелРу Опубликовано 13 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2025 В 09.12.2025 в 06:29, kudan01 сказал: Может форсунка уже какая посцикивает... Попробую промыть Лавром для начала.Если так, то должно помочь решить проблему
