IlyaM Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 на сайте производителя пишут, что соответствует требованиям GM и рекомендуют для Antar'ы. Производитель проверенный, цена не кусачая, вероятность нарваться на паленку невелика. Интересует мнение пользователей, если кто заливал. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 они на сайте и масло 75-90 GL5 рекомдуют лить в F40.... а оно для ее синхронов не гут.... тут же в ветке кто-то заливал 6-ку чего положено четко по мануалу...пусть отпишутся.. Ссылка на комментарий
Lex@ Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Механическая КПП 6 ст. Масло с завода залито под оригинальным кодом от GM - 1940004. Масло синтетическое, жёлтое, с резким щелочным запахом, классификация: API GL4, вязкозть 75w85. В 6 ст. МКПП модели f40cr заливается 3,2 литра. Именно столько слил у себя при первой замене заводского масла, столько же залил нового. Путем проб и ошибок 2 раза заливал не те масла, что положены. В итоге, в конце 2018г. удалось найти в Москве на рынке в Кунцево оригинальное масло. Сейчас в 2021г оригинальное масло стОит космических денег, 1900р за 1 литр(!!!) С такой динамикой цены лучше найти заменитель. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Здравствуйте, valvoline gear oil 75w-90 она вроде какак gl 3/4 его в нашу f40 можно? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 нет конечно Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А по подбору у них на сайте он это рекомендует как лучшее А по подбору у них на сайте он это рекомендует как лучшее Вот такие спецификации Спецификации Спецификации Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 надо четко выдержать 75w-85У Zic же есть... масло. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) Просто думал здесь главное спецификация gl 4. ZIC G-FF 75W-85 или ZIC GFT 75W-85 это? Изменено 25 марта, 2021 пользователем Leksi_1980 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Я так понимаю fgt лучше будет Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Скажите по объёму масла в кпп f40, точно 3.2л? Просто про 3.2 инфа только на одном немецком ресурсе, на других везде от 1.8 до 2.2л. У себя менял, когда то слилось около 2л, столько и залил. Но червь сомнений... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 ну тут же в теме клубень писал что почти 3 литра слил... на подъемнике , если передок вывешен и повращать колеса, .то должно еще выдавиться. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Неужели не сливаемый остаток литр, в двиг. меньше. Менял на яме слилось около 2х, но я не первый хозяин, вот меня и гложет сомнение Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 вы все равно не недольете масла.... как только через сливное польются излишки, считайте - все ок..то, что сливается менее 3-х литров...замечают многие..но надо как-то выдавить все 3 ! :D: о коробке https://autostrong-m.by/post/problemy-i-nadezhnost-mkpp-opel-f40 Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Спасибо большое))), просто поменял, а сейчас снова задумался надо не надо. Будем побывать)) Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Здравствуйте! Вот приходится менять сцепление, и так как будут выдергивать привода, решил заменить и масло в КПП, хоть и проехал на нем около 30т. Залит был зик. Снова просматриваю масла из всего понял главная проблема gl4\5 влияние на синхроны. Тогда так понимаю масло ngn 75w90(разница с w85 не критична) можно заливать у нее коррозия на меди 1b, т.е. и оно безопасно для синхронизаторов? Стоит ли его заливать? Думаю на это масло меньше подделок. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Здравствуйте! Вот приходится менять сцепление, и так как будут выдергивать привода, решил заменить и масло в КПП, хоть и проехал на нем около 30т. Залит был зик. Снова просматриваю масла из всего понял главная проблема gl4\5 влияние на синхроны. Тогда так понимаю масло ngn 75w90(разница с w85 не критична) можно заливать у нее коррозия на меди 1b, т.е. и оно безопасно для синхронизаторов? Стоит ли его заливать? Думаю на это масло меньше подделок.ни в коем случае! коробочка F40 специфическая... Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Думаете лучше зик? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 думаю лучше любой 75-w85 GL4 Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Остаемся на zic... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 правильно Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Друзья, кто-нибудь заливал м 6МКПП ZIC G-FF 75W-85 ? Собрался уже покупать/заливать его, но почитал про него на ОйлКлабе ... как-то там его не хвалят... Есть ли среди нас реальные его пользователи? Ссылка на комментарий
