Vlas.v Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 У вас 2.3л вошло до верхнего края заливного отверстия? Я со своей слил 2.3, столько же и залил .Но уровня до пробки не было .Я что недолил? Ссылка на комментарий
seer Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Я правильно понимаю в 6МКПП для синхронизаторов надо лить GL4,а в раздатку и задний мост можно GL4/5 или GL5 верно? Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 У вас 2.3л вошло до верхнего края заливного отверстия?Так точно. Ссылка на комментарий
seer Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 У вас 2.3л вошло до верхнего края заливного отверстия?Так точно.А в 5мкпп что заливное сбоку? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Сбоку-сбоку... Ссылка на комментарий
Vlas.v Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 У вас 2.3л вошло до верхнего края заливного отверстия?Так точно. У меня пяти ступка и заливное отверстие сверху! :unknw: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Это что-то новое...про заливную сверху....на многих коробках от Opel .есть 3 пробки и в том числе и сверху...но не нашей... http://tis-chevrolet.com/images/c7a15b87.png Процедура проверки рабочей жидкости КППВажно: Не требуется проверять уровень жидкости кроме тех случаев, когда жидкость сменяется или предполагается наличие утечки. Проверять уровень жидкости, только когда двигатель не работает. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.ЗатянутьЗатянуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Вывернуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Убедиться, что жидкость находится на одном уровне с отверстием. Если коробка передач с главной передачей в сборе не заполнена надлежащим образом, осторожно долить жидкость SAE75W90, пока она не начнет вытекать через пробку отверстия для проверки/доливки жидкости. Установить новую пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Опустить автомобиль.Смена рабочей жидкости КППВнимание! Рабочая жидкость КПП имеет высокую температуру. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать несчастного случая при сливе рабочей жидкости КПП из коробки передач с главной передачей в сборе.ЗатянутьЗатянуть сливную пробку коробки передач с главной передачей в сборе моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.ЗатянутьЗатянуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.Тип жидкостиSAE75W90Объем жидкостиFWD2,1 л (2,22 кварты)AWD2,3 л (2,43 кварты) Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Выкрутить сливную пробку коробки передач с главной передачей в сборе и дать жидкости полностью стечь. Вывернуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Установить новую сливную пробку коробки передач с главной передачей в сборе. Долить рабочую жидкость КПП SAE75W90, пока она не начнет просачиваться через пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Установить новую пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Опустить автомобиль и убедиться в правильности работы. Ссылка на комментарий
Vlas.v Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) Это что-то новое...про заливную сверху....на многих коробках от Opel .есть 3 пробки и в том числе и сверху...но не нашей... http://tis-chevrolet.com/images/c7a15b87.png Процедура проверки рабочей жидкости КППВажно: Не требуется проверять уровень жидкости кроме тех случаев, когда жидкость сменяется или предполагается наличие утечки. Проверять уровень жидкости, только когда двигатель не работает. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.ЗатянутьЗатянуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Вывернуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Убедиться, что жидкость находится на одном уровне с отверстием. Если коробка передач с главной передачей в сборе не заполнена надлежащим образом, осторожно долить жидкость SAE75W90, пока она не начнет вытекать через пробку отверстия для проверки/доливки жидкости. Установить новую пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Опустить автомобиль.Смена рабочей жидкости КППВнимание! Рабочая жидкость КПП имеет высокую температуру. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать несчастного случая при сливе рабочей жидкости КПП из коробки передач с главной передачей в сборе.ЗатянутьЗатянуть сливную пробку коробки передач с главной передачей в сборе моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.ЗатянутьЗатянуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.Тип жидкостиSAE75W90Объем жидкостиFWD2,1 л (2,22 кварты)AWD2,3 л (2,43 кварты) Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Выкрутить сливную пробку коробки передач с главной передачей в сборе и дать жидкости полностью стечь. Вывернуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Установить новую сливную пробку коробки передач с главной передачей в сборе. Долить рабочую жидкость КПП SAE75W90, пока она не начнет просачиваться через пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Установить новую пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Опустить автомобиль и убедиться в правильности работы. Возникает вопрос зачем подымать?Разве авто не должно стоять ровно чтобы заливать жижи по контрольным меткам? Я выставил по уровню авто нашёл боковую пробку и мне стало видно что уровень ниже пробка.Я опять через сверху долил ещё жижи примерно 150гр. и только тогда у меня поднялся уровень до контрольки .Общий залитый обьем составил 2.45л.Если задрать авто то туда можно лить и лить! Изменено 28 ноября, 2019 пользователем Vlas.v Ссылка на комментарий
Vlas.v Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Возможно такое что мера 2.3 и означает не долив заводской до контрольного отверстия? :unknw: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 да это пункт инструкции для механика , чтобы на площадном подъемнике поднял авто и слил масло... :D: а то, что ты перелил 150 грамм, так от этого хуже не будет... Ссылка на комментарий
Vlas.v Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 да это пункт инструкции для механика , чтобы на площадном подъемнике поднял авто и слил масло... :D: а то, что ты перелил 150 грамм, так от этого хуже не будет... :D: Вот бл.про подъёмник я и не подумал :D: ,просто видел видео по смене жижи в трансмиссии ,там после смены они снимают с домкрата .Ну с этим разобрались а как на счёт верхнего заливного отверстия? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Ну вот вид сверху коробки, рядом с избирателем скоростей, я еще одной заливной пробки не вижуесть какой-то болт, рядом со шлангом под жижу сцепления, но не факт, что это пробка Ссылка на комментарий
Vlas.v Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) Ну вот вид сверху коробки, рядом с избирателем скоростей, я еще одной заливной пробки не вижуесть какой-то болт, рядом со шлангом под жижу сцепления, но не факт, что это пробкатоже ключом на 13. единственное там нет магнита а пробка одинаковая. Изменено 28 ноября, 2019 пользователем Vlas.v Ссылка на комментарий
Goras Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Тоже показалось странно. Но потом разобрался и так даже несколько лучше. Ну мне так кажется, и контролировать так лучше) Процедура проверки рабочей жидкости КППВажно: Не требуется проверять как капчу уровень жидкости кроме тех случаев, когда жидкость сменяется или предполагается наличие утечки. Проверять уровень жидкости, только когда двигатель не работает. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.ЗатянутьЗатянуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма) + 45°~180°.Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Вывернуть пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Убедиться, что жидкость находится на одном уровне с отверстием. Если коробка передач с главной передачей в сборе не заполнена надлежащим образом, осторожно долить жидкость SAE75W90, пока она не начнет вытекать через пробку отверстия для проверки/доливки жидкости. Установить новую пробку отверстия для проверки уровня жидкости. Опустить автомобиль. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Переборка нашего Аисина в гараже https://www.drive2.ru/l/550574676246530193/ Ссылка на комментарий
past Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Вечер добрый Уважаемые! Собрался масло поменять в МКПП F40, заливную пробку не осилил, сорвался шестигранник. Подскажите куда можно залить кроме заливной пробки, на фото виден какой то датчик, через него можно это сделать? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Масло для ,f40 идёт не простое... Что будешь лить?. Если заливная сбоку коробки, то её можно сбить тупым зубилом ударяя по касательной...если сверху- то обычно пробка под ешнфй многогранник идёт. Ещё сверху есть сапун. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 заливную пробку не осилил, сорвался шестигранник.надежнее заехать на автосервис (или к гаражному дел мастеру) и приварить на шестигранник гайку и отвернуть, чем мучится постоянно. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 не забывай про масло ....в эту коробку льется только 75W-85 GL-4 :yes: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2349-mekhanicheskaia-korobka-peredach/?p=260378 Ссылка на комментарий
past Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 не забывай про масло ....в эту коробку льется только 75W-85 GL-4 :yes: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2349-mekhanicheskaia-korobka-peredach/?p=260378Да, спасибо, приготовил оригинал желтое, которое после 12-го года льют. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 не забывай про масло ....в эту коробку льется только 75W-85 GL-4 :yes: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2349-mekhanicheskaia-korobka-peredach/?p=260378Да, спасибо, приготовил оригинал желтое, которое после 12-го года льют. красава!!!!!!! какой артикул? Ссылка на комментарий
past Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 93165694 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 а то ли это масло , которое нужно в F40 https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html ???????????????????????????????????????????????????????????????????https://www.oil-club.ru/forum/topic/19107-gm-opel-19-40-008-19-40-004/#comments Ссылка на комментарий
IlyaM Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Всем привет! Кто-нибудь RAVENOL MTF -1 SAE 75W-85 в F40 пробовал заливать? Годное? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 вроде оно GL4-5... Ссылка на комментарий
