Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Возможное решение по ошибке P0500 или что сделали ОД с нашей Антарой
Сообщений в теме: 151
#141 Instalytor
Instalytor
    Старожил
  • Форумчане
  • 360 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:45
Кто-нибудь в СПб может помочь с решением этой проблемы?
Я себе в свое время промыл дроссельную заслонку и гирлянда больше не зажигалась.
Могу и тебе также сделать, если сам не справишься.
Ехать нужно будет к метро Дыбенко. Если соберешься, пиши в личку.
  • 0
#142 Trog67
Trog67
    Новичок
  • Новички
  • 25 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Май 2019 - 19:46
Из-за этой ошибки может в аварийный режим входить?
  • 0
#143 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 16 789 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 03 Май 2019 - 20:58
Вряд ли. Может круиз не работать.
  • 0
#144 Memphisz
Memphisz
    Старожил
  • Форумчане
  • 404 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Июнь 2020 - 08:35
Не претендую на точный результат, но тоже долго боролся с 0500. В конечном итоге после всех шаманств с обрезанием разьемов и чисткой заслонок добрался до блока Body Control, который занимается распределением питания внутри систем управления, блок расположен внутри консоли под магнитолой. имеет несколько силовых разьемов на наружной стороне. обращенной к водителю. При вскрытии блока были обнаружены множественные непропаи на месте крепления силовых разьемов к плате, соответсвенно имелся дребезг по питанию всех блоков управления различными системами. Занимались правда устранением ошибки U0101, но после пропайки данного блока исчезла и P0500.
А не делали фотографии? Или может знаете код блоко, чтобы не схеме посмотреть...
  • 0
#145 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 738 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Июнь 2020 - 10:10
Так уже разобрались в принципе же - 0500 ошибка программная, лечится перепрошивкой блока управления двигателем на более свежую версию.
  • 0
#146 Memphisz
Memphisz
    Старожил
  • Форумчане
  • 404 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Июнь 2020 - 19:48
[quote name="Tofsla" post="260339" timestamp="1496148219"]
[/quote]
[/quote]
Так уже разобрались в принципе же - 0500 ошибка программная, лечится перепрошивкой блока управления двигателем на более свежую версию.[/quote]
Я все же по вашему пути склонен пройти. Давно не был на форуме, как будто в нем что то изменилось. Я прочитал ошибки и у меня такая же как у вас была, плюс ещё одна 0111 кажется. У меня нет потери мощности, но вот пару раз было что погасла вся приборка, обнулились счётчики километража и расхода топлива, язык вернулся на немецкий. При этом завелась сразу и загорелись все датчики и приборка через секунд 15-20
[quote name="Memphisz" post="313410" timestamp="1593449270"]
Сообщение отредактировал Memphisz: 29 Июнь 2020 - 19:51
  • 0
#147 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 738 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:46
Ну это да, проблемы  с питанием. Ищите хорошего автоэлектрика, скорее с уклоном в электронный ремонт, чтобы могли сразу и блоки пропаять, и... блок под магнитолой в консоли стоит, как только разберут консоль - его сразу по разьемам видно будет. Спрашивайте у москвичей - где у вас такие специалисты есть.
  • 0
#148 German_SPB
German_SPB
    Старожил
  • Форумчане
  • 399 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 23:09
Я обновил прошивку у дилера, больше ошибки не видел.
  • 0
#149 Vovka++
Vovka++
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 024 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Февраль 2021 - 16:02
Небольшое замечание про P0500: иногда возникает зимой, я его пока не лечил.
Но сегодня утром сел акку. Прикурил, вылезла ошибка - в общем-то ничего нового. Но внезапно упал уровень топлива до 0 и загорелась лампочка пустого бака. Я в панике пока прогревал машину стал штудировать форум, но после сброса P0500, датчик топлива стал показывать верные значения.
  • 0
#150 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 16 789 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Февраль 2021 - 11:09
Это проблема не в ошибке P0500, а именно в сбое питания.
  • 0
#151 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 738 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Февраль 2021 - 11:19
Тут заикнулись мне на одном сервисе что проблема 0500 вызывается провалом питания в процессе холодного запуска на блоке абс и решается установкой конденсатора в питание. Поскольку у меня все перепрошито - не гружусь :)
  • 0
#152 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 16 789 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Февраль 2021 - 13:13
Это было одно из решений до выхода прошивки.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
