Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 196
#181 Сергей Дураков
Сергей Дураков
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 424 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:09
Добрый день ! Уважаемые форумчане, проблема следующая: авто глохнет в движении, систематически раз в два дня, иногда если  глохнет то практически сразу заводится.  Машина заводится либо просто когда ключ поворачиваешь раз десятый, или по истечении 5 минут, но при первом удачном заводе едет как будто ничего не происходило. К примеру если же заглушить, заводится повторно без всяких проблем. Сигнализации дополнительной нет, только заводской иммобилайзер, сегодня посоветовали сменить батарейку в ключе.  По моим ощущениям, кажется что  не работает бензонасос т.е. или  где то пропадает контакт. В основном нареканий больше нет. Бывает периодически загорается чек, по катализатору, и сам же гаснет. Катализатор стоит родной. Пробег 187 000 км., двс 2,4 акпп 2007 год. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, ошибки которая указывает на код, который требует обновления не возникало.
Свечи новые, броне провода менялись.
Я конечно не профи, но у меня так было, когда забился фильтр безонасоса.
  • 0
#182 Анатолий74
Анатолий74
    Новичок
  • Новички
  • 20 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
  • Интересы:Легкая атлетика.
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:18
Обсуждали данный вопрос, мне объяснили на станции бензонасоса, фильтр якобы отсутствует и разбирать его смысла нет, у вас остались фото фильтра или станции ?
  • 0
#183 Сергей Дураков
Сергей Дураков
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 424 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:29
Фильтр там есть! Мой умер где-то на 45 тыс.км. Два месяца бодался с ОД за гарантийный случай. Отфутболили, хотя поменяли по соглашению 50/50 стоимости всего бензонасоса. Сейчас пробег почти 100 тыс.км. Все ОК!
  • 0
#184 Анатолий74
Анатолий74
    Новичок
  • Новички
  • 20 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:34
Почитал сегодня на эту тему, там должно присутствовать два фильтра грубой и тонкой очистки, "грубой" взаимозаменяем от "Chevrolet Lacetti" но по факту у производителя каталожный номер  фильтра отсутствует. Если проблема не уйдет, придется разбирать насосную станцию.
Какие еще будут советы по факту ?
  • 0
#185 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 756 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:03
попробуйте проехаться к примеру на 2 передаче, под 4000-5000 об, так сказать сделать резкий расход топлива, если авто начнет дергаться и глохнуть, однозначно топливная система...
  • 0
#186 Анатолий74
Анатолий74
    Новичок
  • Новички
  • 20 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:49
Пробовал, переключался в зоне отсечки ничего не происходит. Поначалу думал катализатор, т.к. даешь газу и создается чувство что нет "подсоса воздуха", потом момент был с пропуском зажигания, моргал чек. На следующий день сделали замер давлении в топливной магистрали, оно в норме.
Как то немного печально :unknw: Буду признателен за дополнительные советы, предлагают вырезать катализатор и сменить прошивку, против чего я категорически против.
  • 0
#187 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 756 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:55
ну скиньте кат, посмотрите разрушение сетки, насколько забита, а на оборотах надо проехать минуты полторы не меньше, иначе не почувствуете разницу и не будет падения в магистрали
  • 0
#188 Анатолий74
Анатолий74
    Новичок
  • Новички
  • 20 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 12:20
Отличный совет !
Я как вижу разрешение ситуации:
1. Снять станцию топливную посмотреть фильтр грубой очистки.
2. Снять катализатор глянуть сетку тоже как вариант.
3. Сегодня проеду на максимуме 3-4 минуты на каждой передаче, посмотрю что произойдет.
4. Попробовать обновить  программное обеспечение ЭБУ, номер ошибки P0606 (ошибок не возникает, по крайней мере у меня по "чеку")
  • 0
#189 Seris2
Seris2
    Новичок
  • Новички
  • 23 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 17:28
Доброго времени суток!
У меня Антара дорестайл 2.4 механика. Небольшая предыстория. Началось с того, что потекла трубка ГУРа, которая над движком. Под капотом все залило маслом ГУРа. После ремонта трубки, было решено помыть двигатель, так как в салоне был жуткий запах. Движок на СТО помыли, машина простояла на улице 6 часов, забрал ее вечером. Поездил некоторое время - все ОК было. Но потом, внезапно, во время движения затрясло машину, заморгал чек. На стоянке посмотрел ошибки - пропуски зажигания в цилиндрах. Холостые плавают сильно, машина вся ходуном трясется. Еле добрался до сервиса обратно на след. день.
Сначала подумали мастера, что вода в колодцах - так и было. Все просушили насухо, провода в том числе. Не помогло. Машина либо трясется на очень малых холостых и глохнет если газу дать, либо вовсе не заводится. Следующий шаг - заменили свечи на новые. Тоже не помогло. Сегодня поменяли катушку зажигания - таже история. Сканером профессиональным прочитали машину. Ошибок нет никаких, кроме выше названых о пропуске зажигания.
Что посоветуете? Мастера продолжают искать неисправность. Но может кто то подскажет куда копать?
Все разъемы, ЭБУ, фильтр воздушный - все сух и нет признаков влаги.
Заранее спасибо!
  • 0
#190 ВикторАлександрович
ВикторАлександрович
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 5 525 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:nissan x-trail t32
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:31
провода пробило
  • 0
#191 Seris2
Seris2
    Новичок
  • Новички
  • 23 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 23:31
Как понять пробило? Под замену их? Какой номер у них, не смог найти? Вообще замеряли сопротивление на них- первые 2 -1,5ком, 3,4 -2,5ком
  • 0
#192 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 756 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 00:35
сначала какие именно цилиндры в пропуске, если ошибка общая то с бОльшей долей вероятности провода, их под замену, они просто шьют на корпус или короной при подаче вн, другими словами, до свечи практически ни чего не доходит, есть еще вероятность пробоя катушки, есть тут тема и на каптива клубе тоже, подкладывали диэлектрик под общий блок, ну а вообще нужен донор по катушке, есть вероятность пробоя свечей, но в большинстве случаев при диагностике вылазит конкретный цилиндр и простым методом замены свечей выявляется неисправная, вы надеюсь не перепутали подключение на самой катушке?
  • 0
#193 Seris2
Seris2
    Новичок
  • Новички
  • 23 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 10:23
Нет, подключили все правильно. Катушку новую поставили. Проблема осталась. По диагностике, у меня цилиндры менялись, то 2-4, то 2-3-4, то 1-3 и т. Д.
  • 0
#194 Старик
Старик
    Новичок
  • Новички
  • 28 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Февраль 2021 - 20:09
Смотрю проблема с заглох просто так не Решена.
А моя начала глохнуть, правда так совпадает на нетралке перед тем как ручник натянуть.
  • 0
#195 Tesnic
Tesnic
    Старожил
  • Форумчане
  • 166 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:35
Всем привет!
Полагаю, в нижеизложенной истории главная героиня - АКПП 6T50, поэтому написал в ветку про АКПП, но так как двигатель заглох, то и в этой ветке история сия имеет место быть..
23 февраля, (защитников Отечества с прошедшим праздником, кстати!) в нашей полосе был неслабый мороз -26° ночью и -23° днем.
Возникла необходимость выехать. Автомобиль оставляю на открытой стоянке. Без автозапуска. Натужно, но завелся, с первого раза. Прогрел минут 5-7 и поехал неспешно на 2й скорости. Руль был очень тугой. Через 400м при торможении  перед главной дорогой двигатель заглох, высветив на панели приборов машинку с гаечным ключом. Попытки завести успеха не принесли.
Двигатель заводился легко, но через пару секунд глох. Подключился через OBD сканер программой TORQ, просканировал ЭСУД на предмет наличия ошибок — ошибок не обнаружено. Подождал минут пять, попробовал снова — та же картинка. Пришлось вызвать друга с целью эвакуации обратно на стоянку. Эвакуация состоялась успешно. Я поразмышлял над сложившейся ситуацией пару часов и пришел к выводу, что причиной мог служить факт недостаточного прогрева гидротрансформатора АКПП. ATF жидкость не достигла рабочего диапазона температур и коробка отказалась работать. Коробка имеет свой "ЭСУД" и в случае возникновения ошибок в ЭСУД двигателя код ошибки не передает. Идет общий сигнал неисправности и загорается индикатор "машинка с ключиком". Решил попробовать завести двигатель еще раз через 2ч после эвакуации. Двигатель завелся, не заглох. Я подключил снова TORQ, проверил на ошибки — ошибок нет, стал наблюдать за температурой двигателя и ATF жидкости. минут через 15 движок прогрелся до 55°, а АКПП до 18°. Погонял рычаг по положениям "P-R-N-D-N-R-P" раза три секунд по пять в каждом положении. Все норм. Температура в АКПП при прогоне падала с 18 до 13 град. В режиме "P" снова набирала 18°. Включил "D" проехал немного на стоянке вперед, назад. Всё норм. Оставил авто до утра. Сегодня утром при -23°завел пораньше, прогрел 20мин. движок до 55°, АКПП до 30°, поехал. Всё нормально.
  • 0
#196 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 901 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:42
езжу на минусах нормально все, а вот уровень жижы в коробке давно проверяли?
  • 0
#197 Tesnic
Tesnic
    Старожил
  • Форумчане
  • 166 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Февраль 2021 - 10:00
при замене масла в двигателе на 78ткм т.е. 2т.км тому назад
  • 0
