Механическое повреждение подвесного карданного вала
Здравствуйте! помогите плз разобраться. Автомобиль opel Antara 3.2
Пригнал машину на ТО-1, пожаловался на гул при движении со стороны движка. Сказали посмотрят.
Установили: замена правой ступицы в сборе по гарантии, также обнаружено механическое повреждение подвесного (слегка загнут назад). При попытке уточнить стоимость подвесного подшипника выяснилось, что карданный вал идет только в сборе, отдельно подшипник не купить. Стоимость карданного вала в сборе у оффициалов - 54 000 руб.
Знающие люди, подскажите как быть. Деньги не малые... менять его целиком или можно все-таки найти отдельную деталь и потом поменять у ОД не потеряв гарантии?
машина ведет себя идеально, никаких вибраций и стуков не обнаружено (пока)...
Подвесной подшипник прекрасно выгибается легкими ударами молотка на свое законное место(известная проблема),при этом ничего ему не делается...Поставьте на место и ездите спокойно...заодно сэкономите 54 рубля))
Опель антара 2.4. Износ подвесного подшипника. Необходима замена. Отдельно от кардана не продается, а в комплекте очень дорого. Подскажите, каким подвесным подшипником от другого автомобиля можно заменить?
на форуме каптивоводов смотреть нужно
http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewt...f=31&t=3984 вот ссылка
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Народ а В Калуге есть кто чтобы сделать подвисной, появляются вибрации периодически на 2, 3 передаче летом сильнее зимой почти не бывает
после проезда по камню, после 80км появилась вибрация. Замял подвесной подшипник. Так и не понял возможна ли его замена и на что?
Осенью слегка замял подшипник. Периодически,особенно при торможении двигателем, возникал такой звук "ххрррр", вчера наконец то добрался до ямы, и слегка загнутую дужку крепления при помощи небольшой кувалды, молотка (служил проставкой между кувалдой и подшипником) и такой матери была поставлена на место в течении пары минут. Жадный ОД Лаура-Мурманск, на ТО1 в сентябре, указали мне на это и сказали что смогут устранить за 3,5 р.
Тоже заминал у себя подшипник 2 раза (оба в Карелии). Появлялась лёгкая вибрация на маленьких (почему то) скоростях.
Но, после того как отгибал на яме его назад - всё супер.
Кстати, дилеры об этом знают и пытаются "предлагать" кардан в сборе. Так что если у Вас появилась вибрация, не поленитесь заглянуть "вниз" для начала)))
заменил крестовины и поставил подвесной подшипник от Соболя. Подшипник старого образца, необходимо переварить уши крепления от родного подшипника. Для съёма со шлицов вилки  кардана пришлось сделать съёмник.
вот фото сьемника если кому интересно.  без съёмника не мог снять вилку. Посадка по шлицам очень плотная.
так выглядит подшипник от соболя с переделанным крепежом. Цена 300 руб и 30 мин работы в мастерской.
Сурово)
Офигеть!!! На Антару кардан от Соболя))) Грамотно!
Подвесной :bayan: !!! не кардан.
