Выхлопная система Antara V6 3.2L
Dmitriy
что еще мне нужно назвать чтобы вы поверили что я человек-разумный и не хочу кидаться словами просто так :)/>
Если хотите, можете самостоятельно попробовать объяснить те явления, которые, как вам кажется, позволили вам экономить топливо срезав клапан. Причем не просто "дырка больше, значит выплевывать газы легче", а привязаться к реальным оборотам двигателя, расходам дымовых газов и прочее.
  • Ответов 115
Как пожелаете... А то я уже тоже хотел вырезать клапан в надежде на чудо, но теперь не вижу в этом смысла. Хотя и догадывался об этом и раньше...
а я бы резанул :)/>
Вырезать....щас ведь в медицине есть методы безоперационные. А есть ли вариант влезть в гушитель и заклинить клапан в открытом положении. Дано об ентом думаю. Знать бы конструкцию глушителя и клапана в деталях.....
Всем привет! Я здесь новичок. Два дня назад приобрел новую Антару с трехлитровым мотором. Сразу посмотрел на выхлоп. Идет из обеих труб. Вчера утром было прохладно и шел дождь. На холостых обе трубы прилично и равномерно дымили (скорее парили). Машина с салона, никто ничего не вырезал. Получается новые Антары идут без клапана?
И еще, на 1,5 тыс оборотов из глушаков раздается басистый рык, заставляющий повернуться в сторону Антары соседних участников движения. В принципе звук благородный, породистый. Но нормально ли это?
Я тоже (еще в салоне) обратил внимание - из обеих труб равномерно дымит. А рычит машинка при разгоне нормально, приемлемо. ( снаружи ни разу не слушал, сегодня прислушаюсь)
Кстати, если глянуть на оборудование нормальной СТО становится ясна причина (или одна из причин) применения клапана в глушителе.
Ой, да ладно. Ничего не мешает на обе трубы натянуть гофры, позаимствовав вторую у соседнего подъемника. Скорее уж этот клапан для экологии сделан. Мне не мешает, резать ничего не буду.
А чего экологичного в этом клапане может быть?
Да, фигню сморозил че-то. Подумалось, что с одной трубы меньше дымит. Не судите строго, вчера же понедельник был.:-)
Между прочим, у многих защитников природы примерно такой ход мысли и есть. Причем не только по понедельникам.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Может кто сталкивался, на холостых оборотах слышен дребезг в районе глушителя, в чем причина может быть....? (насадка не стоит). Увеличиваешь обороты на 100-200 все пропадает. Замучал уже этот звук!
У меня сегодня с утра заметил- дребезг на холостых.Нашел, что дребезжит в месте соединения глушителя и защиты, кторая со стороны кузова.Бряцает она по глушаку.
Получилось устранить звук? Каким образом?
Я что то пытался её прижимать и так и так, звук всё равно есть.....
На 3.0 защита задевает выхлоп часто. Защиту нужно гнуть. Мне ОД втирал, что это нормально, и это двигатель так "рычит", пока не заставил их снять защиту и прокатиться. Исправили с помощью кувалды :)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Есть такая проблема:
Горит чек мотора и значки "кривая дорога" обычный и перечеркнутый. Машина обороты периодически падают от  1 до 2 тыс. Машина дергается. Не едет. После того как заглушишь и заведешь заново, какое-то время едет нормально, но через какое-то время все повторяется. Были на сервисе. Говорят, что машина ругается на датчик расхода воздуха, а он в свою очередь, умер из-за того, что левая труба глушителя забита (или клапан заклинило). Что от этого образуется хлопок, и датчик умирает. Говорят нужно менять глушитель и датчик.  Но чек горит уже давно (2 года). Машина на газу и все время ругалась на датчик расхода воздуха. Да и глушитель дымит на правую трубу уже давно. А вот проблема с значками "кривая дорога" и дерганье появилась только с наступлением холодов, этой зимой.  Вот я и сомневаюсь, все-таки в глушителе и датчике расхода ли дело? Или может ошибка в другом?
Сложно советовать, очень много непонятного. О чем говорит ошибка? Что значит "забита труба глушителя"? Катализатор по этой стороне оплавился? Открытым остается вопрос влияния газового оборудования. Может где-то появился подсос воздуха.
Датчик расхода воздуха расположен прямо рядом с воздушным фильтром. Его можно почистить за недорого или поменять. Но он не связан с забитым глушителем вообще никак. И уж точно никак не связано с кривой дорогой.
Если есть ошибка, значит её можно считать и точно сказать в чём проблема.
А что за сервис?
как много Вы написали... смотрите дроссельную заслонку
И неплохо бы коды ошибок вашей машинки озвучить)
P.S. И Вы же из Москвы... езжайте в клубный сервис ХВК к Ивану- там ребята всё точно скажут)
Изменено пользователем NERSKY
А что за сервис?
Ездил в Опелевую мастерскую в Строгино. Коды ошибок не сказали. У них программа какая-то специально для антары. Ошибка датчика расхода воздуха. Но это у меня старая ошибка. С ней все время нормально ездила. Но в том числе была и ошибка по дросельной заслонке. Но они уверены, что глушитель хлопает, и "убивает датчик расхода воздуха".
P.S. Катализаторы из выхлопной системы вырезаны. Стоят обманки.
http://img0.joyreactor.cc/pics/post/full/%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-590836.jpeg
Дане. Бред какойта.
