Жека241 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Звук при разгоне (цоканье) как будто выхлоп где-то пропускает. На стоячей машине этого звука нет при перегазовке. 2.2 дизель 184лс Акпп Звук мотора при наборе скорости.MOV
bolex Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Прошу пардону, но я ничего не услышал. Вообще ничего криминального...
