Жека241 Опубликовано 11 сентября Жалоба Опубликовано 11 сентября Звук при разгоне (цоканье) как будто выхлоп где-то пропускает. На стоячей машине этого звука нет при перегазовке. 2.2 дизель 184лс Акпп Звук мотора при наборе скорости.MOV
bolex Опубликовано 12 сентября Жалоба Опубликовано 12 сентября Прошу пардону, но я ничего не услышал. Вообще ничего криминального...
Жека241 Опубликовано 12 сентября Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября У всех такой звук при разгоне чтоли? Или там звук не загрузился? Ни разу не слышал такого
GREEN Опубликовано 12 сентября Жалоба Опубликовано 12 сентября стоя без передачи газануть - то же самое? я бы с открытым капотом в районе ремня послушал для начала.
Жека241 Опубликовано 13 сентября Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября 18 часов назад, GREEN сказал: стоя без передачи газануть - то же самое? я бы с открытым капотом в районе ремня послушал для начала. Этот звук только в движении при разгоне, сбрасываешь газ на ходу и этот звук пропадает
Жека241 Опубликовано 9 октября Автор Жалоба Опубликовано 9 октября В 11.09.2026 в 23:30, Жека241 сказал: Звук при разгоне (цоканье) как будто выхлоп где-то пропускает. На стоячей машине этого звука нет при перегазовке. 2.2 дизель 184лс Акпп Звук мотора при наборе скорости.MOV 24.27 MB · 12 загрузок Поменял турбину, интеркуллер, патрубки интеркуллера, звук остался. впуск и выпуск проверял дымогенератором, утечек не нашли. На что похож этот звук?
