gvr Posted July 20 Report Posted July 20 (edited) Antara 2.2 2014 Сегодня внезапно загорелся чек. Прочел ошибки P06DA - масляный насос, P2008 - актуатор впускного коллектора, P0A05 - помпа. Сбросил и доехал до дома. Покурил интернет, а в нем как всегда ничего толком и нет. Как это связано - непонятно. Дипсик посоветовал начать с предохранителей "ECM PWR TRN" - 30 Ом или ENG SNSR - 15 Ом. Поменял, всё пошевелил в коробке - стало еще хуже - ошибки начали появляться регулярно, и их диапазон расширился. Полез до разъема помпы, пошевелил его. Собрал всё обратно и при закрывании крышки предов увидел в коробке на схеме IGN COIL B/OIL PUMP. Достал третий предохранитель и увидел, что контакт треснул. Такое же у меня было чуть больше года назад с другими не связанными между собой ошибками, про которые я писал в теме "Цокот двигателя..." тут https://www.antara-club.ru/topic/5037-tsokot-dvigatelya-22-dizel/page/246/#findComment-353815 В общем заменил его, сбросил ошибки. Вроде не появляются. Edited July 20 by gvr 1 2
Vall1770 Posted July 28 Report Posted July 28 Такая же проблема точь в точь, уже думал этот клапан балансиров заказать, спасибо, бегу смотреть.
Vall1770 Posted July 28 Report Posted July 28 Спасибо большое, действительно маленькая трещинка в преде, поменял его и все ошибки пропали, Фух. А то отца уже начали разводить на замену балансиров, клапанов турбины и помпу.
Register a new accountSign in
