VitusPitus Опубликовано 18 июня Жалоба Опубликовано 18 июня Здравствуйте! Подскажите, как устранить данную ошибку? - Вроде как обрыв цепи. Может есть у кого алгоритм поиска причины неисправности. Поиском по форому не нашел проблемы с такой ошибкой. Машина - Опель Антара 2,2 дизель АКПП.
S@chok Опубликовано 19 июня Жалоба Опубликовано 19 июня Вообще судя по всему клапан регулировки давления по коду ошибки. Ваша ошибка упоминалась в этой теме 1
VitusPitus Опубликовано 10 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 10 часов назад Кароче, надоело тупить на дороге, в выходные с сыном полезли чинить ошибку. Начали с проводки и не прогадали - отвалился проводок из колодки, который на клапан одевается, который слева впускного коллектора, ниже масляного фильтра расположен. Видимо, отгнил. Места там, ужас как мало, но, в итоге перепиновали новые контакты в колодку. Ошибка пропала, машина нормально поехала. 1
