shurr Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая Такая плавающая проблема: при запуске на холодную, если градусов ниже 80 по бк прогреется, то стоит заглушить-повторный запуск с толканием, горит гирлянда дпдз. И так пока не прогреешь до 80+ и не заглушишь минут на 5. После-ноги заводится. Опять же, если после запуска на холодную не глушить, а начать движение-то ноги едет и не вылезает ошибка дпдз. Свечи новые, дпдз мыл. Проблема еще сопровождается вонью масла, когда капот откроешь прииьолящем движке. Двиг 3.2, прошивка родная
Иванович Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая Почитать ошибки. Поднять на подъемник локализовать течи масла. И как то Т9 контролируйте, руки ноги нипанятна🤔
shurr Опубликовано 12 мая Автор Жалоба Опубликовано 12 мая И сегодня снова так было, завел, не грел особо, минуту может на холостых постоял и поехал. Через пару км остановился сигарет купить и заглушил. Ну и опять троение, с ним поехал до 80 гр по бк. Потом заглушил, постоял 5 мин снова завел- и как ни в чем не бывало. С прошлой осени такая бяка вылазит, сначала грешил на влажность окружающего воздуха , но зимой та же история. Замена заправок ничего не поменяла
shurr Опубликовано 12 мая Автор Жалоба Опубликовано 12 мая 8 минут назад, Иванович сказал: Почитать ошибки. Поднять на подъемник локализовать течи масла. И как то Т9 контролируйте, руки ноги нипанятна🤔 Спасибо. Т9 проказник тот еще))
shurr Опубликовано 12 мая Автор Жалоба Опубликовано 12 мая Но масло не течет, вонь думаю может от того, что пропуски воспламенения и каты перегреваются от этого?
shurr Опубликовано 12 мая Автор Жалоба Опубликовано 12 мая Пробег 230 000 км, цепи пока родные, но ошибки есть. Как думаете, датчик окружающей температуры и регулятор входящего воздуха(что в впускном) могут играть роль? Свечи 2 недели назад менял с заменой прокладок, подсоса воздуха по идее быть не должно
AlexPit Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая В ватсапе была схожая проблема у чела, всему виной оказался провод питания магистрали, та что ближе в салону, провели новый провод - все гуд....
shurr Опубликовано 12 мая Автор Жалоба Опубликовано 12 мая 3 часа назад, AlexPit сказал: В ватсапе была схожая проблема у чела, всему виной оказался провод питания магистрали, та что ближе в салону, провели новый провод - все гуд.... Интересно… посмотрю, спасибо
shurr Опубликовано 12 мая Автор Жалоба Опубликовано 12 мая 4 часа назад, AlexPit сказал: В ватсапе была схожая проблема у чела, всему виной оказался провод питания магистрали, та что ближе в салону, провели новый провод - все гуд.... Речь об электропитании бензонасоса или топливной магистрали от бензонасоса?
AlexPit Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая я так понял топливной, что на двигателе, форсы вроде... общий провод
