shurr Опубликовано вчера в 06:31 Жалоба Опубликовано вчера в 06:31 Такая плавающая проблема: при запуске на холодную, если градусов ниже 80 по бк прогреется, то стоит заглушить-повторный запуск с толканием, горит гирлянда дпдз. И так пока не прогреешь до 80+ и не заглушишь минут на 5. После-ноги заводится. Опять же, если после запуска на холодную не глушить, а начать движение-то ноги едет и не вылезает ошибка дпдз. Свечи новые, дпдз мыл. Проблема еще сопровождается вонью масла, когда капот откроешь прииьолящем движке. Двиг 3.2, прошивка родная
Иванович Опубликовано вчера в 06:53 Жалоба Опубликовано вчера в 06:53 Расход по маслу в двигателе какой?
Иванович Опубликовано вчера в 07:28 Жалоба Опубликовано вчера в 07:28 Почитать ошибки. Поднять на подъемник локализовать течи масла. И как то Т9 контролируйте, руки ноги нипанятна🤔
shurr Опубликовано вчера в 07:36 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 07:36 И сегодня снова так было, завел, не грел особо, минуту может на холостых постоял и поехал. Через пару км остановился сигарет купить и заглушил. Ну и опять троение, с ним поехал до 80 гр по бк. Потом заглушил, постоял 5 мин снова завел- и как ни в чем не бывало. С прошлой осени такая бяка вылазит, сначала грешил на влажность окружающего воздуха , но зимой та же история. Замена заправок ничего не поменяла
shurr Опубликовано вчера в 07:36 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 07:36 8 минут назад, Иванович сказал: Почитать ошибки. Поднять на подъемник локализовать течи масла. И как то Т9 контролируйте, руки ноги нипанятна🤔 Спасибо. Т9 проказник тот еще))
shurr Опубликовано вчера в 07:37 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 07:37 Но масло не течет, вонь думаю может от того, что пропуски воспламенения и каты перегреваются от этого?
shurr Опубликовано вчера в 07:39 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 07:39 Пробег 230 000 км, цепи пока родные, но ошибки есть. Как думаете, датчик окружающей температуры и регулятор входящего воздуха(что в впускном) могут играть роль? Свечи 2 недели назад менял с заменой прокладок, подсоса воздуха по идее быть не должно
AlexPit Опубликовано вчера в 07:54 Жалоба Опубликовано вчера в 07:54 В ватсапе была схожая проблема у чела, всему виной оказался провод питания магистрали, та что ближе в салону, провели новый провод - все гуд....
shurr Опубликовано 20 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 20 часов назад 3 часа назад, AlexPit сказал: В ватсапе была схожая проблема у чела, всему виной оказался провод питания магистрали, та что ближе в салону, провели новый провод - все гуд.... Интересно… посмотрю, спасибо
shurr Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 19 часов назад 4 часа назад, AlexPit сказал: В ватсапе была схожая проблема у чела, всему виной оказался провод питания магистрали, та что ближе в салону, провели новый провод - все гуд.... Речь об электропитании бензонасоса или топливной магистрали от бензонасоса?
AlexPit Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад я так понял топливной, что на двигателе, форсы вроде... общий провод
