Tofsla Опубликовано 28 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2025 Подскажите пожалуйста если кто в курсе. По схеме непонятно - видно только что он есть, проводка от головы уходит в косу. в ногах водителя все просмотрели, не видно нигде. Отключается блок блютуз изредка с потерей индикации на панели БК. Вкладка остается, но пустая - питание пропадает явно, надо проверить разъемы и пропаять, но пока не можем определить местонахождение блока 😞
S@chok Опубликовано 29 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2025 За точность не скажу, но еще Джет Ли озвучивал, что где-то в районе климата он стоит.
chem407 Опубликовано 29 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2025 Под блоком климата. Кажется через лючок для предохранителей к нему подлазил.
S@chok Опубликовано 29 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2025 На Дроме можно посмотреть как выглядит блок.
