Указатель уровеня топлива ГУЛЯЕТ
Пробег 55т.км
Указатель уровеня топлива ГУЛЯЕТ.
То показывает О,и БК тоже показывает прогноз пробега __км
То всё норм,одним словом что хочет то и показывает.
Бензин только 95 на Роснефти заливаю.
У кого какие предложения :mellow:/>/>
хм.. с роснефтью у меня не сладилось,два раза заправлялся два раза чек горел, при тесте выявлено некачественный бензин, но вряд ли от качества бензина будет такая хрень, так как у нас не стаит датчик топлива, а есть поплавок на который и реагирует бк(расчет остатка бензина идет по поплавку) скорее всего на поплавок(в принципе назовем его датчиком) налипла кака с бензина или особо злая присадко:mellow:/>/> можно долить присадку очищающую, но если вскроется гарантии хана) или попробовать лить более дорогой очищенный бензин. или поплавок поменять...но сие есть гиморно.
пробег 2т таже хрень. я так понял что датчик подключен не на прямую к поплавку бака а через бк. и заметил если бк показывает прочерки то в баке осталось как минимум 5 литров Изменено пользователем tuhka
Ну ХЗ :rolleyes:/>/>
БК показывает то что пказывает уровень
Главно если в баке больше половины,то данного глюка нет,а если менше то ВОТ :unsure:/>/>
у меня всегда скачет, вечером поставил машину показывала 3/4 бака, утром завел показывает полный вот так. минут через 10 стоя в пробке опять показывает 3/4.
На астровском форуме вычитал, что если при прочерках нажать кнопку ВС (1-2 раза?), то появится реальный километраж и останется вплоть до 0.
Указал ОД Марш (в Тольятии) о данной неисправности.
Они утверждают что на Указатель Уровня Топлива гарантия 1 год,и так как авто уже полтора меняйте за свой счёт.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
У моего знакомого на Хенде Туссан, была такая же проблема ,но она проявилась через месяц после покупки что интересно это происходило временами.Как объяснили специ: топливо плохого качества! Посоветовали добавить присадку,по моему'' победитель трения''. Проблема ушла :rolleyes:/>/>
Это не руководство к действию .Посоветуйтесь с врачом!
  • 2 года спустя...
Блин меня эти глюки с указателем топлива одолели, вчера забылся и обсох на МКАДЕ благо накатом прям на заправку закатил! Может Кто как решил проблему,подскажите. Зы гарантия ек!
Может не в тему, но все же.
Был такой косяк на Омеге В. Заливал бензин при работающем двигателе и после заправки стрелка тоже жила своей жизнью, потом успокоилась. В сервисе рассказал о таком косяке и в ответ услышал, что такое возможно. С тех пор всегда перед заправкой глушу двигатель.
Менять надо 2 датчика уровня топлива...
Мне помогло, ценник что-то около 6т.р.
номера датчиков если можно
Указатель топлива резко упал на ноль в дороге - бак обсох. До этого показывал свыше половины. Залил 10 л. Указатель встал 1/2-3/4 бака. А за 15 минут езды плавно упёрся в полный бак. На компе тоже неадекватные показания. Пока пользуюсь показаниями пробега для определения количества бензина. Долил 20 л, указатель на полном баке. Залью полный, но, думаю, будет указатель на отметке полный бак, пока не обсохнет... Сталкивался кто с такой проблемой? Если поплавок (или оба) потеряли герметичность, то должна быть отметка "пустой бак"? (поплавок утонет)?
Пробег почти 17000. Последние полгода машина стояла с почти сухим баком без движения.
Проблема решилась сама собой на второй заправке бака. Полагаю, что проблема была из-за долгого стояния машины с пустым баком. Сейчас бензин размочил всё. Показания стали нормальными. Всё ОК.
Коллеги, у меня таки тоже, периодически "гулял" а затем встал в ноль, всегда пустой бак! видимо доломался :)/>/>
что менять, какие датчики, к дилеру запись на 2 недели вперед, и еще день жизни в пустую...
Заранее спасибо за советы!
У себя вылечил чисткой контактов: Х101 и ЭБУ.
спасибо, а можно "попроще" где чистить ??
ЭБУ- электронный блок управления, а вот что такое Х101 тоже интересно
Ради эксперимента, начал заливать Экто топливо, датчик ожил, но подглюкивает все равно, когда осталось 13 может показать и пол бака, и почти пустой, а когда больше половины или полный, то показывает корректно.
Где-то на форуме я тоже жаловался на гуляние стрелки. Особенно это заметно было в первой половине объема т.е. от 1 до 1/2 бака.На мой взгляд это совершенно не связано с качеством бензина потому что замечал, если машину оставить на наклонной плоскости, а потом съехать на горизонталь стрелка показывет правильно. После перехода метки 1/2 показания правильные. Я никогда не держал бак сухим. Один знакомый работающий у ОД Мисубиши сказал, что у них тоже бывает такое явление. Связано оно с плохим контактом датчика уровня топлива в самом баке. Он использовал слово "шлейф". На моей Антаре скачки стали наблюдаться после пробега 30000 км. Я так и продал ее. Когда-то на Москвиче 2141 я вынимал датчик уровня, он представлял собой реостат (криволинейный), по поверхности скользил ползунок связанный с через коромысло с поплавком. Думаю на Антаре что-то похожее.
неохота лезть конечно в бак, лючка нет, вообще чтобы его скинуть нужно последнюю банку снимать,,,, ну это я на случай замены полностью датчика.... нужно попробовать сначала с контактов начать...
Лючок под сиденьями. Сиденья откидываются вперёд. Лезьте на здоровье.
а я не просек как их откинуть, спинку - это да, там вроде не приспособлено по умолчанию их откинуть, нужно к креплениям лезть
Нужно откинуть спинки вперед. На задних креплениях подушек есть стопора. Их надо вперед по ходу толкнуть и подушки можно будет поднять.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6605/18329061.16/0_81f33_9baa849_XL.jpeg
Изменено пользователем melbu
но не удобно сделали , могли сообразить по лучше подъем сидухи, и подголовники с большим трудом снимаются или я не прав?
Подголовники снимать не надо. Поднимать сиденье для увеличения объема багажника то же нет необходимости, потому что сложенные спинки создают с полом багажника ровную поверхность. Единственно, если снять пол багажника, вынуть запаску и органайзер и потом еще поднять сиденья, то можно получить дополнительно куб полезного объема. Но мне за полтора года это не потребовалось пока.
