Замена стойки
pav
Подскажите, при замене стойки амортизатора, должны делать развал-схождение?
Просто стойка будет менятся по гарантии, и хочется знать, должен ли ОД сделать развал.
я бы и хотел узнать положено ли.
По идее, любые ремонтные работы в подвеске предполагают последующюю проверку развал-схождения. Я менял у ОД стойку на Вектре, так мне цветографическую распечатку результатов работ по регулировке развал-схождения выдали вместе с актом.
Спасибо, буду требовать акт развала.
Еще в ходе ожидания выявился нюанс, стойку предлагают поставить от Каптивы. Так как антаровских нет и их ждать ее 5-6 недель
  • 3 года спустя...
18тыс прошли, сам о@ваю. По гарантии вроде должны поменять, пока идут переговоры.
Ничего странного, у нас 40т.км отходили до замены, только гарантия кончилась и правая стойка потекла. Пришлось менять обе.
Потекла правая стойка. Пробег всего 5500 тыс. На "зимнике" очень крепко поймал яму. Менять парой или достаточно правую поменять? Где рекомендуете брать, желательно оригинал Изменено пользователем Sergsel
ну если не на продажу, а для себя, то менять конечно же парой)
а чё по гарантии не хотят менять?
а почему пару? пробег же не большой, вряд ли характеристики успели стать отличными от новой
Смотрел стойки передние. На обновленные Антары передние стойки значительно дороже, чем на прежние Антары. звонил ОД, продавцам запчастей, никто не может сказать , чем отличаются
Так и у дорестайла каждый год их дорабатывали, последние версии жёстче родных с завода.
Менять парой, однозначно, посмотрел ценник в эксисте на рейсталинг кучеряво по цене выходит. :diablo:/>
И сколько там стоит? Мне с мобилы не сподручно глянуть.
Левая на дизель оригинал 8400р, дж м 5152р Правая оригинал 8750р, дж м 11650р.
Заменителей не дает.
Интересно, почему правая дороже почти всегда ?
Странно, почему не гарантия? Они что, делали экспертизу на мех. повреждения? Так они могут и на ступицы с рейкой забить.
Если стойка потекла, то обязаны поменять по гарантии. Но менять будут только неисправную. Раньше было проще, теперь ужесточили гарантию по стойкам.
по статистике правая сторона бьется чаще и спрос намного больше и цены выше
