Влаdимир Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 В 30.05.2019 в 19:47, Warface сказал: В 30.05.2019 в 10:35, zloi_kot сказал: вот сам и рассказал. неудобно управлять гу тыча пальцами.а с рулевых кнопов можно регулировать громкость, принять-сбросить звонок и поменять радиостанцию.Левая верхняя кнопка рядом с крутилкой - выбор источника звука, ну там радио, плеер, видео.В яндекс навике голосовое управление работает. Ничего нажимать не нужно. Вообще это от приложения зависит будет голос или нет. канеш нужен инет. Наверное так.ДСП звук оочень хорош на штатных говорилках. Можно раздельно каждый канал настраивать или пачкой сразу. Еще задержки и срезы. Но эт сложно. Я пока не разобрался.Кан-адаптер нужен для функционирования БК. Пока криво работает. Обнуляется при выключении. Не набирает статистику по пробегу и расходу - сбрасывается при выключении. Штатные датчики шин не видит. Выход менять датчики, есть на сайте редповера.Влаdимир, у Вас как бк работает? Можете показать? у меня космо, мцу недавно получил. Что там показывает на энджое? https://yadi.sk/i/hk6TPOFN4B4H4g так было в стоковой прошивке, сейчас в отпуске поэтому как сейчас с прошивкой от redpower показать не могу, в конце июня сниму, могу только сказать, что в redpower нет грамматических ошибок, показывает все то что у меня показывал ч/б вернее желто черный мониторчик в стоке, показания не сбрасывает пока сам не сбросишь, по меню бк передвигаешься кнопками руля или джойстиком на магнитоле, датчиков давления шин нет в моей комплектации, соответственно в бк это меню пустое просто 4колеса без показаний. Добавлю что hand free работает безупречно, микрофон-выносной.
Влаdимир Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 Warface, попробуйте вот этот MCU (у меня такой) может все заработает, в настойках есть меню обновить MCU, а старый вернуть всегда можно, или посоветуйтесь сначала со спецами из rp https://yadi.sk/d/eHxbhS5-S_63Ig
Warface Опубликовано 2 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2019 Спасибо. У меня тоже именно такой. И именно на нём все и заработало. Мне бы посмотреть что у Вас БК показывает. Какие вкладки открываются.
Влаdимир Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2019 В 30.05.2019 в 19:47, Warface сказал: В 30.05.2019 в 10:35, zloi_kot сказал: вот сам и рассказал. неудобно управлять гу тыча пальцами.а с рулевых кнопов можно регулировать громкость, принять-сбросить звонок и поменять радиостанцию.Левая верхняя кнопка рядом с крутилкой - выбор источника звука, ну там радио, плеер, видео.В яндекс навике голосовое управление работает. Ничего нажимать не нужно. Вообще это от приложения зависит будет голос или нет. канеш нужен инет. Наверное так.ДСП звук оочень хорош на штатных говорилках. Можно раздельно каждый канал настраивать или пачкой сразу. Еще задержки и срезы. Но эт сложно. Я пока не разобрался.Кан-адаптер нужен для функционирования БК. Пока криво работает. Обнуляется при выключении. Не набирает статистику по пробегу и расходу - сбрасывается при выключении. Штатные датчики шин не видит. Выход менять датчики, есть на сайте редповера.Влаdимир, у Вас как бк работает? Можете показать? у меня космо, мцу недавно получил. Что там показывает на энджое? Вот все что показывает БК
Влаdимир Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2019 Вот еще меню и видео как выглядит радио и работа кнопок руля https://yadi.sk/i/7XcmMf2Q5J-zWw
Sid Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2019 В 26.06.2019 в 09:17, Влаdимир сказал: Вот еще меню и видео как выглядит радио и работа кнопок руля https://yadi.sk/i/7XcmMf2Q5J-zWwВладимир, А TPMS у вас штатный или от редпауэра?
Влаdимир Опубликовано 12 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2019 В 12.07.2019 в 07:36, Sid сказал: В 26.06.2019 в 09:17, Влаdимир сказал: Вот еще меню и видео как выглядит радио и работа кнопок руля https://yadi.sk/i/7XcmMf2Q5J-zWwВладимир, А TPMS у вас штатный или от редпауэра? Добрый вечер, TPMS у меня нет, 2,4-показывает постоянно (на "родной" прошивке были прочерки вместо 2,4)
Sid Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 В 31.05.2019 в 04:19, Влаdимир сказал: Warface, попробуйте вот этот MCU (у меня такой) может все заработает, в настойках есть меню обновить MCU, а старый вернуть всегда можно, или посоветуйтесь сначала со спецами из rp https://yadi.sk/d/eHxbhS5-S_63IgЕще вопрос такого плана: нет глюка с USB флешкой? ситуация такая, если завести машину с вставленной флешкой, то меню ЮСБ пустое и не видно папок и файлов. Вытаскиваю/вставляю флешку и все начинает работать
Aliens Опубликовано 24 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2019 Интересно многие ли разорились на покупку этого ГУ?
VALDEMAR Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) Вот эту надо было покупать https://ru.aliexpress.com/item/4000112177653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203d4704aKmLhy&algo_pvid=69c0d972-e334-49e5-bc67-3abd62140ac9&algo_expid=69c0d972-e334-49e5-bc67-3abd62140ac9-27&btsid=58587ebd-ba9a-4b5d-a48f-625a2206e376&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_55https://ru.aliexpress.com/item/4000156582496.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203d4704aKmLhy&algo_pvid=b74dc6dd-35eb-4999-b96b-e4be98a179da&algo_expid=b74dc6dd-35eb-4999-b96b-e4be98a179da-23&btsid=0ab2e629-8e8f-4f5d-80f4-4d8563dec036&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_55 Изменено 6 октября, 2019 пользователем VALDEMAR
bolex Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 За такие деньги что то не хочется.
Scratcher Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) В 06.10.2019 в 10:50, VALDEMAR сказал: Вот эту надо было покупать https://ru.aliexpress.com/item/4000112177653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203d4704aKmLhy&algo_pvid=69c0d972-e334-49e5-bc67-3abd62140ac9&algo_expid=69c0d972-e334-49e5-bc67-3abd62140ac9-27&btsid=58587ebd-ba9a-4b5d-a48f-625a2206e376&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_55https://ru.aliexpress.com/item/4000156582496.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203d4704aKmLhy&algo_pvid=b74dc6dd-35eb-4999-b96b-e4be98a179da&algo_expid=b74dc6dd-35eb-4999-b96b-e4be98a179da-23&btsid=0ab2e629-8e8f-4f5d-80f4-4d8563dec036&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_55вторая огонь. Китаёзы как сделают... ) Тесла стайл )) Изменено 6 октября, 2019 пользователем Scratcher
Aliens Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 Не тогда уж лучше за 37р.редповер
Серж43 Опубликовано 7 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 Посмотри объявление "Штатная автомагнитола Opel Astra, Vectra, Zafira" на Авито: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_avtomagnitola_opel_astra_vectra_zafira_1191412255?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing Добрый день! Кто нибудь ставил такую? Стоит взять?
Aliens Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2019 Редповер умеет транслировать со смарта на свой экран? По подобию смарт телевизора? Кино включено на смарте, а смотрю на нем?P. S. Ценник бы на 10р. меньше взял бы не только я имхо
bolex Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 16:08, Aliens сказал: Редповер умеет транслировать со смарта на свой экран? ...Вроде EasyConnected умеет, но сам не пользовал, толком не знаю.
SergeyN Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 В 07.10.2019 в 13:40, Серж43 сказал: Посмотри объявление "Штатная автомагнитола Opel Astra, Vectra, Zafira" на Авито: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_avtomagnitola_opel_astra_vectra_zafira_1191412255?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing Добрый день! Кто нибудь ставил такую? Стоит взять?Такого добра на алике полно. Вондефу вроде самая покупаемая
Aliens Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Редповер имхо дисплей вверху, ГУ Китай за 10кк внизу смотреть пробки мне не удобно ,так я могу и по смарт...
Aliens Опубликовано 29 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 Владельцы, покажите видео как все работает, как одновременно радио и пробки? Как кнопки работают.мало видимо тех кто поставил это чудо,
dart Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 https://aliexpress.ru/item/4001002329278.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75c72e0elRLUKm новая замануха
Gans Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2020 (изменено) Молодцы китайцы, что могу сказать, по деньгам приемлемо, жаль раньше в продаже не появилась.https://a.aliexpress.ru/_eKZvqb вот еще одну нашел, там реальные фотки есть. Изменено 26 мая, 2020 пользователем Gans
Aliens Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2020 По моему как то странно смотрится. Как планшет поставили на торпеду. Опять же не понятно как подключается. Как отдельное устройство или...
