Разъем блока переключения света фар
Вроде есть здесь схемы. Но что-то не сходятся с реальностью.
Получается зелёный провод - третий контакт, светло-голубой - второй, белый - первый, фиолетовый - восьмой, жёлтый - девятый, черный - седьмой.
В реальности все по другому. Ну, или я неправильно схему прочитал. Подскажите где ошибаюсь.
Мне нужны провода отвечающие за подсветку кнопок в этом блоке. Будет дополнительная кнопка вместо держателя карточек. Нужно ее подсветку подключить.
Проверил мультиметром. Черный провод как и ожидалось земля. На жёлтом проводе при загорании подсветки появляется напряжение, при отключении подсветки оно пропадает. На остальных контактах напряжение либо отсутствует, либо постоянно присутствует. Включение подсветки на них никак не влияет. Замер делал при выключенном зажигании. Подсветку включал открывая дверь, выключал - закрывая. Вроде нашел, что нужно.
