Ошибки и проблемы с антарой (Z20DMH).
Serhiyyy
Если хоть один рокер будет с побитым подшипников, менять все. В теме про игольчатый подшипник писали что идёт под замену. Шайбы под форсы ты не упомянул.
  • Ответов 165
  В 03.12.2018 в 19:12, kudan01 сказал:
И так пока дизелист занят другим авто я собрал данные по запчастям в случаи проблемы с ГБЦ.
Прошу подсказать, возможно артикулы устаревшие и есть новые, которые актуальны.
Прикрепил в сообщение в формате Excel.
Если на остальные детали еще закрыть глаза можно и взять оригинал, то распредвал и мостики стоят космических цен.
Подскажите возможно не стоит переплачивать и взять с заменителей?
Производители - FAI, BGA, BSG, Et engineteam, Freccia.
Возможно стоит лучше обратить на них внимание? Может кто-то сталкивался и ставил детали данных производителей.
Касательно свечей накала, BOSCH пойдет или лучше что-то другое взять?
Заранее спасибо.
Ремонт Antara - ГБЦ.xlsxПолучение информации...
Прошу указать не упустил ли я каких-то нужных или важных деталей для замены.
Всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем Serhiyyy
Bosch как свечи накала мне никогда не нравились... Ставил NGK.
Я не знаю чего ты так боишься за ГБЦ.  В теме по игольчатому вроде расписал кто-то из наших,
по позициям что менялось.  Странно, что те ребята, которые снимали твои форсы, не вкинули сразу
новые огнеупорные шайбы. Это, как бы аксиома...
Хотя, посмотреть на распредвал придется... Вроде бы при замене сальника распредвального,
его снимать нужно.
Возможно сопливит масло по колодцам и из-за этих заглушек, но не факт...
  В 08.12.2018 в 21:09, Serhiyyy сказал:
Если поднимаешь  клапанную крышку, желательно поменять уплотнители колодцев клапанной крышки. Про остальное уже упоминали.
Наш мотор изначально разработка итальянцев.
Вскрытие  клапанной крышки  многое расскажет, не торопись, ревизия головы при необходимости всегда не бюджетно.
Б/у можно вам и на польском алегро поискать. Эти моторы и на нубирах, лачетти стояли.
Я некоторое время был модератором на Drom.ru, может тут найдёшь что необходимое по ДВС своему: https://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1151759057.html
  В 09.12.2018 в 18:10, sts сказал:
Спасибо. Это собственно они? GM - 96440146
Заранее спасибо.
И еще имеется ли артикул на прокладку поддона (масляного картера)? А то у меня немного течет масло с сливной горловины. Видимо мастера перестарались. Надо снимать и везти аргоном исправлять. Спасибо.
  В 10.12.2018 в 17:22, Serhiyyy сказал:
GM - 96440146
96440146 - это маслосъёмные колпачки, они на дизелях в отличии от бензинки почти не дубеют, я имел ввиду 4805330 или 96440307. Все сальники желательно устанавливать с не застывающим герметиками, сам пользуюсь викт. рейнц..
Прокладки поддона  как таковой не существует. Поддон устанавливается на герметик 12378521  или аналогичные .
  В 10.12.2018 в 18:29, sts сказал:
GM - 96440146
Спасибо. Данный герметик подойдет для поддона - Victor Reinz 703141410?
А на какой герметик садите сальники подскажите артикул пожалуйста.
Пробку поддона с кольцом просто замени для начала, прежде чем снимать его.
  В 10.12.2018 в 22:12, kudan01 сказал:
Дело в том, что я смотрел и мне как маленькая трещинка по резьбе пошла, так как имеется некая маленькая полоса.
Монтажный герметик применяю Вик. рейнц 702457120, много подделок.
По ходу Reintz герметик кладет на поддон...70-31414-10  кстати антрацитового цвета:
http://ows-cdn.tecdoc.net/reinz/home.jsp?server=8&time=11/12/2018-9:20:28#45f2c87765f5d845c0b365fb998b8273
Номер который выложил- 702457120 применяю для монтажа сальников, прокладок.
Сегодня пригнал авто к мотористу и с завтрашнего дня он приступит к осмотру.
Изначально сказал, что запустит в воздушную систему дым, чтобы посмотреть нет ли утечек, потому что пока ехал к нему снова загорелась P0101.
А если, не найдет утечет то вскрытие клапанной крышки.
Отпишу, что да как. Возможно в дальнейшем кому-то поможет моя тема.
  В 17.12.2018 в 16:38, Serhiyyy сказал:
У этой ошибки какой подкод?
  В 17.12.2018 в 18:31, sts сказал:
Диагностический прибор не дает точную ошибку, проверь другим прибором. Обычно пишет P0101 (...).то есть более точно указывает путь поиска.
  В 17.12.2018 в 20:05, sts сказал:
К сожалению, другого нет.
Возможно попробую другой программой.
Но в данный момент, авто в специалиста, поэтому не могу сделать сие действие.
Всем доброго времени суток.
И так сегодня скрыл крышку моторист и результат неутешительный.
Один рокер вообще упал и соответственно подшипник рассыпался и второй немного ушел. Там где спал рокер имеется выработка 1-2мм.
Так, что наверное придется менять распредвал.
Оригинал стоит дорого, но я не знаю.
Из аналогов есть следующее:
- FAI;
- Freccia;
- ET ENGINETEAM;
Возможно кто-то, что-то ставил подскажите, возможно аналог так же неплохого качества.
Заранее спасибо.
Смотри б.у. с англичанок. Дымить она должна при побитом покере.
Соглашусь, что распред. вал  лучше б/у от англичанки.
Главное его промерять правильно.... А заменитель будет какой мягкий китайский, сточится быстро.
Ну что ты? Нашел распредвал?
  В 26.12.2018 в 05:25, kudan01 сказал:
Да. Заказал оригинальный с Польши под заказ. В понедельник уже будет, надеюсь.
  В 26.12.2018 в 13:16, Serhiyyy сказал:
новый?
