Jump to content
Вибрация после работы полного привода
Posted
Привет антароводы! Как то уже случалось такое, но прошло после того, как поймал ямку правым передним колесом (в какой то теме писал). Но теперь отследил алгоритм появления проблемы: 3,2 акпп 2008 год, завожу езжу, все хорошо, но как только где нибудь, особенно в горку, приходиться пробуксовать, Т.е. Чтоб подключился полный привод, постепенно начинает появляться вибрация по всему кузову, а когда останавливаешься, вибрация сопровождается ещё и гулом, а когда начинаешь трогаться, такое ощущение что двигатель задевает защиту. Тяга нормальная, ошибок на приборке ни каких!
После ночной стоянки завожу, все норм, но как только где то подключился задний привод, история повторяется!
У кого какие мысли, что это?
Posted
Ты же ранжирован, насколько я понимаю.
Неа
Posted
Забыл написать, вибрация только на стоящей машине, во всех режимах акпп, в нейтрали и паркинге чуть меньше, и при трогании, при езде все норм!
Posted
Подъемником и специалистом толковым. Чтобы исключить кардан и задний мост, по быстрому скинуть кардан.
Думаешь что что-то в раздатке?
Posted
для начала опоры глянуть нужно...
Posted
Опоры чего? Раздатки?
Posted
у нас четыре опоры, которые держат весь силовой узел (двигатель, раздатку, АКПП).  Начать стоит с задней
Posted
Понял, завтра собираюсь на подъёмник, менять сальник привода заднего редуктора! Как продиагностировать опоры? Они маслонаполнкнные?
Posted
обычные резинки... Надрывы видно будет сразу... Но вот добраться до опор, чтобы визуально оценить их состояние-это еще тот гемор... Более-менее свободно видно только переднюю(
Posted
Так как их посмотреть то, где их расположение ?
Posted
Ребят, вот ща к вечеру подморозило, ушли лужи и сырой асфальт! Езжу, скольжу, все нормально! Может проблема носит электрический характер?
Posted
скорее температурный
Posted
Сегодня минус 10С, проблема не появлялась, хотя пришлось побуксовать во дворе после оттепели! Может реально куда то вода попадает, например разъёмы? Где то контакт пропадает или наоборот коротит?
Posted
можно для профилактики все разъемы датчиков абс пролить жижкой для контактов.
разъем заднего привода не получится без сноровки снять, поломать легко.
уровни в заднем и раздатке не мешало бы проверить. по-любому когда-нибудь вылезет проблема.
Тоже об этом подумал! Поеду за спреем для контактов и за маслом для раздатки! Какое лучше в раздатку?
Posted
По разному! Эта холодная была 75-90 до минус 40 вроде
Posted
Кароч на станции мастера сказали что подушки целые, хотя я сам присутствовать не смог, работа. Отдал на замену сальника и замену масла в раздатке! Вечером забрал машину!
Posted
Забрал и не спросил, а сколько по объему слилось из раздатки..
Слилось хз, че та не спросил, но масло сказали пистец какое было, а залилось 750 мл
Posted
Два дня катаюсь, пока все норм, хотя сегодня очень сыро, плюс 3С, единственное нигде не буксовал! Тьфу-тьфу-тьфу
Register a new account
Sign in
  • Create New...
