Код неисправности P0420, второй лямбда зонд.
Показания второго лямбда зонда гуляют, это тот, который стоит после катализатора. Может быть причина в самом датчике или же кат накрылся медным тазом?
Мотор V6. Аналогичный датчик с другой стороны тоже после ката показывает нормально, сигнал не дергается.
  • Ответов 52
  В 24.01.2015 в 17:06, admiralbenbow сказал:
А на оборотах пробовал? тоже гуляет или поднимется и стоит?
Катализатор банк 1 низкая эффективность. Иными словами готовься к замене катализатора или перепрошивке ЭБУ двигателя. Если интересно второе стучись могу помочь ;)
Перепрошивка как я понимаю под Эуро 2? При этом кат надо выкинуть/  А может все же возможна неисправность самого датчика? Пробег то небольшой 110 тыщ всего то/
Всё так. А вот для того чтобы катам приснился пушной зверёк вполне достаточно одной заправки этилированным бензином. Пока это только начало процесса выхода из строя катализаторов, вполне возможно что если заправляться только качественным бензином рекомендую лукойл и побольше трассы то какое-то время ещё поработают.
Да с этилированным как бы все ясно. Неверится, что в наше время его где то можно найти. Он уже лет 5 вообще не производится.
А насчет заправок качественным бензином, то....совет хороший. Как это проконтролировать? Вот совсем ни разу не заправлялся на левых заправках. А вот тем не менее.
Про Лукойл/ Летом именно после заправки на Лукойле вышла неисправность. Откачал бенз из бака и все ушло само по себе.
У нас под боком в республиках до сих пор есть кустарные производства бензина в промышленных масштабах. Есть заправки которые покупают не бензин а право пользоваться брендом у известных производителей, советую погуглить про это дело. И уш если палёная водка с асетии продаётся по всей стране то бензин ваще без проблем .
  В 24.01.2015 в 20:30, admiralbenbow сказал:
Код Р0420 говорит о том,что компьютер двигателя во время процедуры проверки им на исправность катализатора, которая запускается периодически при определенных условиях,зафиксировал что сигнал с заднего датчика отличался от требуемого. Этот код говорит о не соответствующему нормальному ответу системы снижения токсичности на проверку, т.е. неисправности датчиков нет (по ним другие коды),а нарушена именно работоспособность катализатора. Сколько было таких машин в моей практике,у всех датчики работали нормально. Попробуйте для начала поменять заправку,может быть не один раз. Бывает так,что не новый катализатор, который уже потерял часть эффективности в силу естественного старения,не может "переварить" выхлоп говенного бензина. Если смены заправок эффекта не дадут, тогда думать либо о перепрошивке, либо об обманках, либо о новой детали
Так и получилось. Выкатал бак с Роснефти и заправил полный на Газпроме. Два дня поездил, сегодня ошибка ушла. Но все же получается, что два катализатора, а степень износа разная. Странно как то.
На втором аналогичном лямбда зонде показания стабильные.
Ну, это объяснить сложно, и таких машин я много переделал, у которых один кат умер, а второй еще нет. Да и смысла в поиске ответа не вижу
аналогичная проблема, загорелся чек, компьютер говорит катализатор. ошибку сбросили, залил бензин - прокатал бак, все нормально. залил новый бак на той же заправке и на следующий день загорелся Чек.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, каков итог, кто что делал? меняли или перепрошивали, какие минусы в перепрошивке?
У меня та же беда, оба катализатора, новые стоят под 80 000 + работа.
Нашел в Питере "Глушители на Неве" вреде пилят, перенабивают и монтируют обратно.
Нужен совет, от тех ко что то уже делал, новые каты не очень хочется ставить, дорогое удовольвствие
выкинул два ката поставил плямягасители+ обманку на второй датчик 0420 пропала до этого год полтора ездил с ней периодически стирая из памяти ошибок.
сейчас загорается 0140 есть у кого мнение ? с обманками может помудрить ?машина как ехала так и едет. расход если только подрос но не уверен.
Нет активности датчика который засунули в обманку, походу он закоксовался от недостатка температуры и протока газов.
Коллеги, для финального решения нужно понимание, может ли вылится установка пламягасителей, какой либо проблемой с двигом в будущем?
А что сами будете вваривать? ;)  Основное это проходной диаметр трубы чтобы был не уже штатного диамера трубы, чтобы не придушивал газы и направление протока газов. Бывает что в пламегасителях по серёдке шайба с маленьким отверстием вварена тогда её лучше удалить если пламегаситель используется вместо катоколлектора.
Можно и корпус катализатора, только в этом случае обязательно вварить сквозняком кусок трубы из нержавейки тольео слегка её отперфарировать перед этим. Хороший кстати вариант.
первый кат распиливается окно в корпусе выкидывается все прошлое и вваривается в корпус только по качественней чтобы не было мучительно громко потом когда потроха  внутри оторвутся, второй можно по аналогии но проще отрезать по фланцам и вварить новый в моем случае убрал вообще первый треугольник (фланец ) после металлорукава. Громкость осталась та же. Пламики продаются во многих местах главное диаметр труб и длина .
