Трясёт на скорости 40 км/ч
kirill
Не понятно, по ссылке снимали коробку, разбирали, дефектовали, собирали на 65 тыс.
А вам только блок соленоидов снимали без снятия коробки?
Так?
  • Ответов 320
kirill
Так?
да
Воодушевляет, что за 8 тыс. есть шанс избавиться от этой напасти.
Предыдущий хозяин моей машины ездил в ремонт, где ему снимали ГТФ, половинили, ремонтировали. В итоге эффекта нет.
потому что на клапанах в лучшем случае сопротивление меряют при переборке, а они рабочие в общем-то. Просто от естественного износа и продуктов износа подвисают. Плюс засераются магистрали блока клапанов.
https://youtu.be/UfpCqRPS9aY
По уму, надо гидроблок на промывку, а клапана под замену при переборке.
Изменено пользователем Pitun
Ну прикол ведь в том, что соленоиды отдельно от гидроблока не продаются.
Только чистый кетай.
И что поставят вместо снятого - ???
противоречивая информация на самом деле
https://youtu.be/vFop5YqW9sA
Обрыв вала, как у меня в свое время, не лучшая альтернатива, согласитесь.
Мне хоть и говорили, что типа гтд заклинило, но щас я понимаю, что да, гтд виноват, но косвенно (в нем фрикционы стерлись). А сам обрыв произошел именно по вине забитых клапанов (несвоевременное переключение пакетов).
Звонил узнавал. Соленоиды ставят б/у с американских авто. Тоталенных с небольшими пробегами. Это со слов мастера. Могут и Китай, можно и оригинал по соответствующей цене.
Нет такого понятия оригинал для соленоидов.
Они идут только с гидроблоком.
В зависимости от года, соленоиды и гидроблок, разной конструкции.
БУ с оригинального гидроблока - хорошо.
А купленный в пакетике, под видом нового - гавно на пол года. А то и меньше...
Евгений26
Коробка китайская.
Клапаны - китайские.
Прочитайте мой предыдущий пост вдумчиво.
Дак и так и эдак лотерея.
БУ с других авто, где гарантия, что будет ездить долго и счастливо?
Кетай - скорее всего восстановленный.
Где берут соленоиды эти мастера, ведомо только им, причем верить им целиком и полностью тоже нет никакого смысла.
Суть вопроса в том, что хуже, поставить другой клапан и надеяться на положительный результат или же ездить с вибрацией и ждать, когда коробка выкинет еще что-то?
Я позвонил в 2 проверенных сервиса по коробкам с вопросом про замену клапана (клапанов), либо их чисткой и установкой обратно.
Оба отказались это делать. Первый мотивировал, что не поможет и нужно начинать с рабзора коробки, замены фильтра и чистки гидроблока.
Второй предложил сделать адаптацию и посмотреть, что будет. А далее "замена TCM".
Тут читаю про мастера, который без съема коробки за 8 тыс может заменить.
Где правда?
Никто не знает, но заменит клапан за 8 тыс как то проще и дешевле, чем тратить 60 тыс на замену фильтра.
Изменено пользователем GraveHeaD
кроилово приводит к попадалову...
а нахер мастеру брать ответственность за просто замененные клапана (даже если они новые), когда у вас там в гтд уже мешок стружки.
Чтобы через пару тыщ вы приехали с претензиями зачем вам левые клапана поставили))). Нормальный мастер даже без переборки гтд не будет коробку перебирать, ибо хрен знает что там внутри.
У меня ГТФ перебирали по причине вибрации. Масло менялось. Пробег был 63тыс. Сейчас пробег 78 почти.
Проблема может быть либо с гидроблоком, либо с клапанами.
Гидроблок менять - 50 тысяч. Клапан - дешевле.
Сразу менять гидроблок - не вижу смысла, если можно попробовать заменить клапан.
сами купите клапана, привезите и пусть меняют при вас под вашу ответственность.
Ну я чувствую так и будет.
Покупать тоже нужно с умом, там 2 или 3 ревизии клапанов было, поэтому ищу вариант с их наличием.
наберите этому Алексею, которого все тут рекомендуют, и попросите дать контакт, где лучше заказать. Я бы так поступил.
Коллективный разум конечно здорово, но тут нужен совет человека, у которого ремонт на потоке и есть статистика.
Мини отчет по тряске и борьбе с ней.
Предыдущий хозяин жаловался на вибрацию при торможении, менял диски тормозные, колодки, не помогло. Также смотрели кардан, но это был не он.
В итоге в марте поехал в сервис коробочный, там ему не смогли ничего сказать, но за энную сумму сняли ГТФ, промыли, заменили масло.
В общем мне досталась машина с вибрацией в некоторых случаях.
В принципе ездить можно, но в городе очень не комфортно, особенно, когда звон при торможении, как от телеги и удары справа.
Можно отключить ЭКО, включить кондей и несколько снизить эти проявления. В холодами становится лучше (масло в коробке не так греется).
В итоге по наводке
kirill
связался с Алексеем (https://www.drive2.ru/users/razborka11/), он подсказал, что причина может крыться в клапане TCC гидроблока.
Вот картинка от Алексея, клапан, который нужно менять обведен.
Таким образом нужно снять гидроблок, желательно промыть, и заменить клапан.
Важно еще поставить правильный клапан, т.к. их есть 3 вида (различаются по годам выпуска коробки и цветам).
У меня авто 2013 года, клапаны с 2012 должны идти желто-зеленые (2 поколение, более живучие).
Так как клапаны отдельно от гидроблока не продаются (новые оригинальные), то пришлось обратиться к тому же Алексею. Он помог выбрать и отправил мне клапан.
Заверил, что он в отличном состоянии, хоть и БУ.
Можно, конечно поискать еще где-то, ну либо (не рекомендую!!!) Китай.
Дополнительной проблемой было найти сервис коробочный, который согласится заменить только один клапан в гидроблоке.
Проблема в том, что мало кто за это хочет браться, работа не очень простая, не быстрая (я ждал 8 часов). Все хотят предложить заменить гидроблок полностью, а это дорого.
Обзвонил несколько сервисов, в Питере нашелся один в районе м.Нарвская. (кому нужно адрес, напишу в личке, дабы не считали, что реклама).
В итоге во вторник (2 дня назад) заменили мне клапан. Залили также новое масло, выставили уровень.
Дорога до дома превратилась в прислушивание, и тесты.
Вчера ездил весь день, стоял в пробках, ездил на ЭКО...
В общем и целом после 2х дней теста и 200 км пробега (город, трасса,, пробки и так далее) могу сказать, что коробка стала работать просто замечательно.
Переключения вниз очень спокойные, без дерганья, как раньше. Нет ударов, как иногда бывало. Вибрации за 2 дня не заметил ни разу.
Буду ездить дальше.
По хорошему съездить бы на адаптацию, но меня пока и так все устраивает.
Может быть позже и съезжу.
Если кому-то будет полезна эта информация, буду только рад!
  • Плюс 3
Добавлю еще, что у меня после замены клапана стало более отчетливо чувствоваться включение авто-нейтрали на светофорах. Алексей сказал что это хорошо.
В ближайшее время планирую доехать сделать адаптацию коробки
А если не секрет... как это включение "выглядит" ?
Как поставил на небольшом пригорке на ручник и отпустил педаль тормоза. Вот этот момент отпускания педали очень похож. Условно так.
В итоге по наводке
kirill
Буду ездить дальше.
Можно ссылочку на контору. Мало ли чего...
Заранее спасибо.
ЧТД.
Мои поздравления.
  • 7 месяцев спустя...
Мужики выручайте советом!
Есть вибрация по кузову на скоростях 40-50,60-70,80-90 и около 100...
Вибрации в натяг в горку... Сброс газа -вибрации пропадают...
Что сделано:
кардан отбалансирован, заменены все крестовины, подвесной в идеале;
передние привода в сборе заменены на новый оригинал (разорился);
поменяны сайлентблоки задние передних рычагов;
поменяны косточки;
сделан сход-развал;
все колеса отбалансированы в ноль;
В сервисе говорят подвеска в идеале, как зад так и перед, но найти источник вибрации никьо не может.
Подшипник промвала в норме, не разбит, сальник на месте, всë сухо, ничего не течет. Есть слабое запотевание левого заднего привода в районе редуктора.
Ткните носом куда копать, что смотреть, что щупать???
Катаюсь так почти месяц, денег потрачено куча - результат ноль....
Есть слабые щелчки при проезде ям в передней части авто по центру, но никто понять не может их происхождение...
Рулевые без люфтов, как и шаровые...
