Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Дроссель всегда открыт. Не путайте с бензином.
Топливную коррекцию показывает только до 1200 об в мин. Работает это только на холостых путем замера оборотов.
Далее уже идет замер по датчику детонации и не персонально по каждой форсунке, а группой по две.
  • Ответов 6.4 тыс
  В 22.04.2016 в 07:17, yt62 сказал:
Кстати, на ручке и автомате датчики под разными номерами - 48 19 486 и 48 02 242 соответственно.
По каталогу пишет что  48 19 486 для системы с пуском\остановом двигателя, а 48 02 242 без системы.
У нас есть какая то система пуска/останова?
Просто дизель у меня первый, все больше как то с бензинками имел дело.
И тоже есть много вопросов.
Например завожу с утра двигатель, секуды 3-4 он работает изумительно тихо и ровно, потом вдруг как нагрузка пошла. Начинается шум вибрация и даже что то на цокот похоже еле слышный (как будто шарик металлический болтается).
Изменено пользователем БелСер
  В 22.04.2016 в 04:59, Евгений26 сказал:
Понимаю, что бред - но может действительно надо чистить егр и впускной?
Может мастера в Дженсере и не гнали?
Вполне может быть, на Фронтерах это была ежегодная обязательная процедура (конечно у кого был ЕГР). Помню некоторые даже полировали впуск - и ничего не засиралось и мотор работал лучше. Сомнение вызывает, что больно рано у тебя цокот появился (вроде после 10 тысяч пробега), хотя... моторы как люди - все разные. Думаем, ищем...
если бы датчик коленвала чудил, вы бы вообще не заводились....
На бензинке у меня была машина, которая с неисправным датчиком КВ прекрасно заводилась и ехала, но при прогреве могла внезапно заглохнуть.
При этом Чеков не было.
  В 22.04.2016 в 15:32, Евгений26 сказал:
Это невозможно физически.
Обманывать Вас у меня интереса нет :)
Покопайтесь на форумах Фольцвагенов Пассатов например :)
  В 22.04.2016 в 15:43, Серго сказал:
Евгений, я смотрю каптивщики затихорились,хотя беда такая у них тоже присутствует.
Вот кстати!
Таких проблем у них - валом.
А обсуждения и попыток ремонта - 3 страницы...
Слабохарактерные каптивщики...
Я сейчас подыму интерес в нашей ветке!
Моя командировка в понедельник отодвинулась и в 9.00 мы с мастером смены, диагностом и инженером по гарантии, будем обрывать телефон ЕТАК!
Скрестите пальцы и еще что там...
После майских меня ждет месячная командировка, туда, где есть наша авиабаза. Прошу не озвучивать названия, фильтр на это дело существует.
Евгений,ты писал что все параметры дата листа у дилера смотрели и никаких отклонений от нормы не нашли. А в момент стука смотрели?
Если коротко - то они не успевали. Почти.
И мне не удалось продемонстрировать его долго.
Хотя видео я им предоставил чуть ли не гигабайт!
Сегодня целый день в момент любой остановки стучит.
Полистать форум каптивоводов, складывается впечатление, парни рукодельные.
Попытался вопросы задать,ни ответа, ни привета. Ну да ладно.
  В 22.04.2016 в 17:37, Ромчелло сказал:
Понятно. Я к тому,что интересно,датчики детонации чувствуют стук,выдают сигнал?
Ром, у тебя же есть DS150.
Поверь, вот в MDI все те же параметры, только выводятся одновременно.
И соответственно, как и у нас, отображения датчиков распредвалов, коленвала и детонации нет.
Только приводы и клапаны.
К тому же, у них программа онлайн.
Датчики детонации по шуму форсунок их работу и корректируют. Но видимо в какой-то промежуток происходит сбой или параметр какого-то датчика на мгновение вносит помеху. Смесеобразование нарушается и так по кругу.
  В 22.04.2016 в 17:58, Евгений26 сказал:
Ром, тебе везет. Мне - нет.
Дело не в везении. Я же его слышал у себя. Что то общее должно быть у всех, у кого стук.
  В 22.04.2016 в 17:58, Ромчелло сказал:
По шуму форсунок???
Да, именно по шуму впрыска форсунок, мало того определяют, как правильно воспламенился топливный заряд, регулируя его качественный состав и время впрыска и его продолжительность.
  В 22.04.2016 в 09:45, Серго сказал:
C_doy, поделитесь, как Ваш результат.
Сегодня через 250 км вылез стук :( снова
  В 22.04.2016 в 18:08, Серго сказал:
По шуму форсунок???
Я не смею подвергать ваши слова сомнению, но как по датчику детонации определить качественный состав смеси и правильность горения? Если смысл работы дизеля-детонация?
