MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Понятные мне в бивисе фишки про энергосбережение, это кул энд квэт :)
ALF15 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Видяха встроенная? Если нет поставить внешнюю, если и так внешняя то попробовать убрать ее и запустить на встроенной, если она есть. Передернуть оперативку. А биос вообще можно сбросить просто вынув батарейку. Отключить в винде все что связано с энергосбережением, гибернации там всякие(а это еще и место на харде сэкономит). Загрузиться с лайв сд и посмотреть как будет все работать там. Если все ок, снести нахрен винду, поставить чистенькую и радоваться. Изменено 20 мая, 2014 пользователем ALF15
4c4556 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 13:08, MaksimA сказал: Понятные мне в бивисе фишки про энергосбережение, это кул энд квэт :)/>Я Вам так не глядя то же не скажу, что отключить в BIOS.В принципе можно поступить как ALF15 советует, если есть запасная видяха, а батарейка может быть впаяна в маму и тогда читайте мануал как перемычками сбросить.Посмотрите отзывы по материнке, может уже было и все решается просто обновлением драйверов.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Да я ей уже и дрова переставлял и бивис последний зашил, пока не помогает.Видюхи встроенной нет, внешняя 7870 от гигабути, оперативку дергал, сомнения вызывают встроенная - сетевуха(может и правда роутер будит комп из за сети домашней) и юэсби 3.0.(криво работает) Системная плата Gigabyte GA-970A-D3P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)Тип ЦП OctalCore AMD FX-8320, 3717 MHz (18.5 x 201)Системная память 8156 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM3: Corsair Vengeance (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)PCI Express 3.0 x16: Gigabyte Radeon HD 7870 Pitcairn XTСистемный хард OCZ-VERTEX450 (119 ГБ) + 3 обычных по 300-500гбSamsung SyncMaster S24A350H (Digital)Клава Sven 7400ELМодем Zyxel keenetic 4gПитание OCZ modXstream-pro 700w Изменено 20 мая, 2014 пользователем MaksimA
4c4556 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 14:07, MaksimA сказал: Да я ей уже и дрова переставлял и бивис последний зашил, пока не помогает.Видюхи встроенной нет, внешняя 7870 от гигабути, оперативку дергал, сомнения вызывают встроенная - сетевуха(может и правда роутер будит комп из за сети домашней) и юэсби 3.0.(криво работает)Ну просто так, если настройки не выставить, будить ни кто ни кого не будет.Грузитесь с лайв сд и смотрите что будет. Если все то же самое, то это аппаратная фигня.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Попробую сегодня сетевой кабель выдернуть перед сном :)Лайв сиди нету, винду ставил с флэхи корпоративную.Кстати вспомнил - винда во время установки никак не хотела видеть твердотелый диск, сначала поставил на D, и только потом встала на С: Изменено 20 мая, 2014 пользователем MaksimA
4c4556 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 На всякий случай озвучьте полную конфу, вдруг мне делать будет совсем не чего может чего подскажу умного.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Это серьезно или шутки ради, предложение про конфу?и насколько полная она должна быть, могу отчет аиды64 прислать в личку :)
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) В 20.05.2014 в 14:43, 4c4556 сказал: О блин сори не видел.Да норм, я так и подумал, что пропустили, пока я исправления добавлял. :chitau:Могу только добавить что 1 из 3х обычных хардов старый - сата2 и корпус Zalman Z5 на котором сверху два разных usb входа и один, который подписан - 3.0, как раз глючный. питание всегда на флешки выдает, а видит их 1 раз из десяти. иногда сразу как 2-3 носителя определяет, при одной вставленной. Изменено 20 мая, 2014 пользователем MaksimA
4c4556 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Ну вот первый же поиск дает, что проблемы с этой мамкой разные, ТП старается всех посылать, что для GB несколько странно.Вы память выбирали из рекомендуемой или какая была?
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) из рекомендаций конечно.отсюда глянул и выбрал чтоб 1866 держала http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-970a-d3prev_10/download/ Изменено 20 мая, 2014 пользователем MaksimA
ALF15 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Попробуй еще глючный баб от мамки отсоединить.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) не могу, у них шнурок и фишка на мамку общая, если только все порты с лицевой панели отключать, ща пока на больничном буду заниматься, методом научного тыка :)Пока каждый раз жму - завершение работы, вручную надоело уже в 2014м году-то.. Изменено 20 мая, 2014 пользователем MaksimA
ALF15 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Ну у ЮСБ 3.0 особая фишка. Там контактов не 4. Общая фишка с аудиоразъемом быть не может. Общая фишка ЮСБ 3.0 и 2.0 тоже быть не может.У тебя внизу мамы распиновки под 6 обычных 2.0 и под 2 порта 3.0 Изменено 20 мая, 2014 пользователем ALF15
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Да, вынул корпус почитал - сверху 2.0 обе, но дальняя глючит как и раньше :(ща отключу.
4c4556 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Я бы все таки начал с отключения HDD тот который флешка и отключил бы мышь, было один раз оптическая мышь постоянно считала, что ее двигают.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Мышка засыпает нормально она с цветоиндикацией тоже гигабутя криптон.Выдернул юэсбишки все равно комп проснулся, хард - который флешка ssd не могу отключить, на нем винда стоит.
4c4556 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Ну качните линух для загрузки с флешкиhttp://help.ubuntu.ru/wiki/unetbootin
ALF15 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Посмотри в биосе нет ли опции wake on lan? Если есть выруби.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Все перещелкал по разному - 99% на то, что комп будит роутер или сетевуха. Так же клавиатура не засыпает. горит подсветка хоть ты тресни, поменял уже ей порты с мышкой, 1 хрен..С миганием монитора разобрался, путем замены кабеля dvi-hdmi на hdmi-hdmi и выключением автопоиска источника сигнала.
MaksimA Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) В 20.05.2014 в 18:52, ALF15 сказал: Посмотри в биосе нет ли опции wake on lan? Если есть выруби.Есть только, где встречается лан - lan pxe boot options rom - стоит disabled В 20.05.2014 в 19:06, 4c4556 сказал: Клаву есть на что поменять?Где то старая должна быть, попробую. В 20.05.2014 в 18:51, 4c4556 сказал: Ну качните линух для загрузки с флешки А что мне даст установка убунты? либо загрузка с такой флехи? Изменено 20 мая, 2014 пользователем MaksimA
4c4556 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) В 20.05.2014 в 19:13, MaksimA сказал: А что мне даст установка убунты? либо загрузка с такой флехи?Это поможет выяснить, что проблема не софтверная если не пропадут спецэффекты.Ставить линух точно не надо, просто загрузиться не с диска с голой ОС. Изменено 21 мая, 2014 пользователем 4c4556
4c4556 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 У Вас вот так выставлены параметры.
