Jump to content
Прокачка цилиндрика сцепления на МКПП.
Posted
Граждане , кто менял томозную жижу в контуре сцепления на 5МКПП?
Я вижу прокачной штуцер под блоком ЭБУ. Наверное его нужно подкрутить и выкачать жижу педалькой.
Потом залить свежую?
Posted
граждане, у кого есть TIS? посмотрите что в нем пишут по прокачке жижи, плиизз...
Posted
корявые не читабельные схемы... но я интуитивно понимаю, где цилиндик находится.
Posted
это все тоже самое. только там не получится одновременно и в трубку сливать тормозуху и откручивать штуцер.
там в подкапотном пространстве только головкой накидной через удлиннитель подлезешь .
Но вообще это актульно для первого кузова. Жижу в сцепухе уже пора всем сливать.
  • 2 weeks later...
Posted
прокачал сегодня жижу себе. нужен дот4. баночка на 450 грамм подойдет.
засовываем туда к цилиндрику 2 руки, одной его удерживаем, ибо он в посадочном месте коробки не плотно стоит, второй откручиваем
штуцер накидным ключиком на 10. Далее по тису:
резиновая трубка, в бутылку, буьылка становится на защиту в дизеле есть место. качаем медленно педаль раза 3.
ждем када опустится уровень в бачонке, качаем еще несколько раз по 3, доливая в бачонок.
нам нужно выдавить всю старую жижиу + воздух. В системе всего 60 грамм. Но я прокачал все 200.
Posted
а зачем меняли проблемы с сцеплением?
Posted
нет проблем не было. но менять жижу нужно раз в 5 лет. и потом она совсем уже черная была, мутная. и пузырьки ишли при прокачке, значит была
система подвоздушена. антифриз тоже нужно менять с годами и тормозуху. ничего вечного не бывает, со временем свойства жиж ухудшаются.
Posted
а какую жижу заливали?
DOT4
Register a new account
Sign in
  • Create New...
