Глеб Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 У меня тоже чой то тупит, может проблема та же?????
Глеб Опубликовано 25 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 Огромное спасибо!!!!! Ничего не горит!!!!! Наверное мнительный очень!!!!
MIkhail Опубликовано 3 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2008 Вот и я задавая вопрос думал про то что это хорошо, что тяжелее. Правда надеялся что "толще" детали подвески. Но если дело в ребрах кузова - то же не плохо. )
MIkhail Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 Doktor77 сказал: По массе - не все однозначно.Прочитал в журнале "Внедорожник": Каптива 2.4 полная масса 1655кг, Антара 2.4 полная масса 1805кг. !!!???Точно по массе что то не однозначно? ;)/>/>).
Лошак Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 Цитата Прочитал в журнале "Внедорожник": Каптива 2.4 полная масса 1655кг, Антара 2.4 полная масса 1805кг. !!!??? Точно по массе что то не однозначно? ).Антара тяжелее из за шумоизоляции, хотя немного короче. Попробуйте проехать в одной, другой и почуствуйте разницу :wink:
MIkhail Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 Лошак сказал: Цитата Прочитал в журнале "Внедорожник": Каптива 2.4 полная масса 1655кг, Антара 2.4 полная масса 1805кг. !!!??? Точно по массе что то не однозначно? ).Антара тяжелее из за шумоизоляции, хотя немного короче. Попробуйте проехать в одной, другой и почуствуйте разницу :wink:Это уже хорошо. Но - 150 кг шумоизоляции, или ещё что?(Ездил на Каптиве. Мне подвеска не понравилась - как у Хундеев, хлипко-вибрирующая какае то.)
Алекса Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 Цитата из статьи http://acars.ru/articles/test-drive/840/ :Шумоизоляция! Вот ответ на все вопросы. Опелевский вариант кроссовера на 75 кг тяжелее, чем Chevrolet Captiva, и львиная доля «перевеса» пришлась на дополнительные маты и мастику. Бензиновых моторов на ходу почти не слышно, и даже дизель проявляет себя характерным ворчанием только на холостом ходу. Правда, вибрации от дизельного мотора не исчезли. Зато стуки камешков по днищу, гул от шин и шум при работе подвески — с этими звуками владелец Каптивы вынужден мириться постоянно, а счастливому обладателю Опеля они не знакомы вовсе! На фоне общей тишины выделяется лишь аэродинамика: уже на 100 км/ч начинают «посвистывать» массивные зеркала.
MIkhail Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 спасибо за подробный ответ. интересно.
MIkhail Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 кстати не понятно где ещё 75 кг перевеса Антары над Каптивой. Или журнал разницу в весе преувеличил.
Лошак Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 quote]уже на 100 км/ч начинают «посвистывать» массивные зеркала.Почему то не замечал посвистывания зеркал. Мо-быть дефлекторы на окошках?[
skarm Опубликовано 7 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2008 Свистят, свистят. Просто к этому быстро привыкаешь. Если есть ветерок, то свистят уже с 80кмч. Мы же все ездили и на других авто тоже, так что магнитолку погромче и все ок
Андрей V6 Опубликовано 22 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2008 На сайте Carexpert при сравнении характеристик разных Антар получилась такая картина: Антара 2.4 Снаряженная масса, кг - 1805 (1825) Полная масса, кг - 2272 (2292)Антара 3.2 Снаряженная масса, кг - 1865 Полная масса, кг - 2505 Если разница в снаряженной массе понятна, - разные движки, то разница по полной резко бросается в глаза. Получается, что при одинаковых кузове и подвеске Антара 3.2 может взять на 173 кг. полезной нагрузки больше. Это интересно определяется чем - мощностью? А как тогда быть с мах. допустимой нагрузкой на ось? Или просто ошибка на сайте? Ссылка где я это нашел:http://www.carexpert.ru/compare.php?view=O...amp;Submit.y=11
MIkhail Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 Андрей V6 сказал: На сайте Carexpert при сравнении характеристик разных Антар получилась такая картина: Антара 2.4 Снаряженная масса, кг - 1805 (1825) Полная масса, кг - 2272 (2292)Антара 3.2 Снаряженная масса, кг - 1865 Полная масса, кг - 2505 Если разница в снаряженной массе понятна, - разные движки, то разница по полной резко бросается в глаза. Получается, что при одинаковых кузове и подвеске Антара 3.2 может взять на 173 кг. полезной нагрузки больше. Это интересно определяется чем - мощностью? А как тогда быть с мах. допустимой нагрузкой на ось? Или просто ошибка на сайте? Допустимая нагрузка видимо с запасом. Был вчера у независимого эксперта в сервизе, он сказал что это не легковая машина. конструктивно во всяк случ крепче пассата и даже камри например. А дело думаю именно в мощносте. Недавно поездил по холмам и понял что 2.4 это... 3.2 не помешали бы.
Александр676 Опубликовано 17 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2008 Еще одно сравнение. Мне кажется надо сделать отдельую рубрику про печать и сравнения.http://autopilot.kommersant.ru/ISSUES/AUTO/2008/10/64.HTML
Александр676 Опубликовано 17 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2008 Извините, рубрики перепутал!!!
