Хром молдинг пятой двери кто снимал?
Приветствую..
Сегодня наконец то дошли руки до замены молдинга.Снял обшивку с пятой двери и открутил две гайки с молдинга.Вопрос чем можно отжать оставшиеся пистоны на молдинге? никак не хотят выниматься......
Изменено пользователем doktor_1986
Приветствую..
Здравствуйте.
А зачем меняли молдинг на задней двери?
Приветствую..
Только что снимал с целью обклеивания пленкой подмолдингового пространства. Отворачиваешь гайки и дергаешь, там клипсы многоразовые, все снимается без последствий. Короче дергай не бойся.
Здравствуйте.
если не снимать то через год пойдет ржавчина,
привет всем! да ржа пойдет точно. Я взял своего Антоху 3 годовалого и обнаружил ржавчину под молдингом и под рамкой номерного знака. Залил мовилью, вроди как 2года пока держится. Мовилил так же внутри двери, помогает! Советую сразу так сделать чтобы потом проблем было меньше. Удачи всем!!!
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! А ни кто не пробовал покрывать молдинг хромом заново? У меня пузыриться начал, но пока не проржавел! :cray:
Он похоже пластиковый, проще купить новый, либо покрасить или обтянуть пленкой.
Ахрененная тема тут развелась чтоб понять как вытащить шесть (или четыре, не помню) простеньких пистона, которые даже видно с внутренней стороны задней двери, ладно было бы не видно и непонятно какие они и куда нажимать и в какую сторону дергать. Странно что нет темы как снять обшивку задней двери, очень странно.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2467-problemi-s-hromom-po-krugu/
Багажник тоже в такой же пленке? Что за пленка?
Плёнка KPMF прозрачный мат, а молдинг такая же только чёрный мат.
Сегодня ковырялся с крышкой багажника. Посадил на двухсторонний скотч накладку, пробег 270км уже лак до краски процарапала, начал молдинг снимать, глядь, а он уже с прорезиненными боковушками :)
Всем привет! Вот установил обновленную хром накладку пятой двери! Смотрите что вышло! Пленка оцарапанный алюминий, один в один как на бардачке!post-7504-0-36947700-1398652949.jpg
обратил внимание что молдинг не равномерно прилегает к поверхности двери, т.е. как бы волнами, где то плотно, а где-то есть щели. Это вообще нормально?
крепление идет точечно, а не по всей поверхности
1. Проверить все ли пистоны на месте.( При мне меняли эту накладку, потом обнаружил, что одного нехватает)
2. Ослабить гайки по краям накладки. Дать ей нагреться на солнце, и затянуть эти гайки ,при этом тянуть край накладки в сторону от машины. Т.е. растянуть ее в разные стороны.
  • 2 года спустя...
1. Проверить все ли пистоны на месте.( При мне меняли эту накладку, потом обнаружил, что одного нехватает)2. Ослабить гайки по краям накладки. Дать ей нагреться на солнце, и затянуть эти гайки ,при этом тянуть край накладки в сторону от машины. Т.е. растянуть ее в разные стороны.
Такая же беда. Не помогло ни нагревание, ничего. Аварий не было. Забил. Взял герметик бесцветный и тонким слоем примыкание молдинга к двери багажника прогерметил
