VN72 Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Други, нужна помощь по Астре, не работает цз после снятия разъёма в пятой двери хечбека. Надо схему и соображения.
dimaradio Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Опишите симптомы, как ведёт себя машина, что происходит или моргает не моргает, какой разъём снимали и т.д.! Закрывается ли машина с кнопки из салона? и т.д.
S@chok Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Может этот ресурс чем поможет - http://astra-h.ru/
VN72 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 11:13, dimaradio сказал: Опишите симптомы, как ведёт себя машина, что происходит или моргает не моргает, какой разъём снимали и т.д.! Закрывается ли машина с кнопки из салона? и т.д. Машина стоит в Смоленске, владелица подруга, из телефонного разговора выяснил что при попытке починить задний дворник руками дилетанта (тупо закис редуктор) снимался разъем на замке 5 -й двери. Может коротнул, может глюк. Замки из салона кнопкой не закрываются. Судя по всему либо блок цз в защите, либо предохран, вопрос есть ли он, либо выгорело что то в блоке цз, хотя по теории выход на нем силовой для замков.
S@chok Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Ну так и посмотрите, или пусть они посмотрят, в мануале предохранитель. А клемму с акумулятора снимали?
dimaradio Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 от снятия клемы ничего страшного произойти не может, полностью согласен с S@chok пусть преверит предохранитель и снимет клемму на аккумуляторе!
S@chok Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Я конечно не уверен на 100%, как никак уже 3-й год без Астры, но часом предохранитель блока ЦЗ не в заднем монтажном блоке находится?
VN72 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 13:54, S@chok сказал: Я конечно не уверен на 100%, как никак уже 3-й год без Астры, но часом предохранитель блока ЦЗ не в заднем монтажном блоке находится? Снятие клеммы не помогло, вопрос где задний блок предохранов и где сам блок цз.
melbu Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 14:13, VN72 сказал: вопрос где задний блок предохранов В габажнике слева
S@chok Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 А в Смоленске ни ОД, ни спецов по Опелям нет?
VN72 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 14:45, S@chok сказал: А в Смоленске ни ОД, ни спецов по Опелям нет? Судя по всему нет, да и мне Москва роднее.
S@chok Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Ну так-то ошибки бы посмотреть не лишне.
alex22 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) на этой линейки Астр как впрочем и Зафир есть косячек, перебивается жгут проводов, на своей бывшей Зафире чинил как то, сервисмены говорят что это бяда нынее стало, так что думаю тут не в разьеме дело, шлейф надо смотреть Изменено 29 мая, 2013 пользователем alex22
Сергиус Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Сосед приобрел зимой новую дорестайлинговую Зафиру - недавно отправился в "колхоз" - так он называет дачу . Как выяснилось дача находиться в Воронежской губернии . Где-то почти на месте насобирал столько калдобин , что на яме решил проверить днище - и когда глянул окуел все днище включая глушак ржавые напрочь . Еще у него 15-ка коей как раз лет 13-15 , так он на ней ничего , глушак даже не беспокоил , а тут такой сюрприз : Вопрос? Это гарантийный случай или как ? В любом случае заранее спасибо. Изменено 29 мая, 2013 пользователем Сергиус
alex22 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 16:02, Сергиус сказал: и когда глянул окуел все днище включая глушак ржавые напрочь .откажут скорее всего, хотя GM не предсказуемые, мне тут после окончания гарантии на инсигнии рулевую рейку почти бесплатно поменяли.
S@chok Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 15:55, alex22 сказал: на этой линейки Астр как впрочем и Зафир есть косячек, перебивается жгут проводов, на своей бывшей Зафире чинил как то, сервисмены говорят что это бяда нынее стало, так что думаю тут не в разьеме дело, шлейф надо смотреть Так-то обычно эта проблема касалась задних дверей. Про дверь багажника впервые слышу, что массово шлейфы ломались. В 29.05.2013 в 16:02, Сергиус сказал: Сосед приобрел зимой новую дорестайлинговую Зафиру - недавно отправился в "колхоз" - так он называет дачу . Как выяснилось дача находиться в Воронежской губернии . Где-то почти на месте насобирал столько калдобин , что на яме решил проверить днище - и когда глянул окуел все днище включая глушак ржавые напрочь . Еще у него 15-ка коей как раз лет 13-15 , так он на ней ничего , глушак даже не беспокоил , а тут такой сюрприз : Вопрос? Это гарантийный случай или как ? В любом случае заранее спасибо. Сомневаюсь, вот когда насквозь сгниёт, тогда наверное да.
alex22 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 16:11, S@chok сказал: Так-то обычно эта проблема касалась задних дверей. Про дверь багажника впервые слышу, что массово шлейфы ломались.не увидел что задняя, но тем не менее проверить совсем не лишнее
VN72 Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Вылечили, крепкий блок цз оказался, чудо ремонтник что мог замкнуть и сломать в разъёме всё сделал. Зачистили, помыли и поставили на место. Всё арбайтен.
