Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Отзывная на замену проводки есть только на Каптиву, нам почему то только гайки.Ну ОД  у нас такие хитровымазанные. Их рассчет прост ,многие проездят до конца гарантии  и тогда ремонт за счет клиента.Мы тут уже эту тему обсуждали т.е не ждите с моря погоды, меняйте пока гарантийные по сроку.
  В 22.12.2014 в 08:49, Pitun сказал:
  В 22.12.2014 в 08:37, Zloy_kamrad сказал:
а зачем самому покупать эти провода? сейчас же идет отзывная компания и в рамках нее дилеры их меняют. или я чего-то не знаю? есть какие-то нюансы?
щаз... дилеры по отзывной гаечку только меняют)))
разве тока гаечку? по телефону мне сказали что провод. заеду в ближ время к дилеру спрошу еще раз че они там меняют и запишусь на замену.
  В 22.12.2014 в 09:14, Zloy_kamrad сказал:
тогда вам несказанно повезло. Мне только гаечку поменяли, машина 12-ого года.
  В 22.12.2014 в 08:55, Павло сказал:
что именно менять по сроку? пока все работает хрен они че поменяют)
  В 22.12.2014 в 09:17, Pitun сказал:
мне еще пока не повезло)) я только звонил дилеру выясняя суть смски от них. я еще не решил куда именно обращаться по отзывной в трейдинвест (у них машину покупал) или к местном тверскому дилеру.
  В 22.12.2014 в 09:21, Zloy_kamrad сказал:
Вот именно трейдинвест мне гаечку только и поменял. Хоть и приемщик бормотал что-то про проводку, но в итоге в заказ-наряде я уже увидел гаечку и еще какую-то прокладку чтоль (шайба наверно).
а гаечки достаточно чтобы не иметь проблем со стартером? хоть кому-то меняли по отзывной именно проводку? или всем по гайке - и катайтесь до конца гарантии дальше))
Ну прочтите тему  в несколько страниц ,что бы понять все и не повторяться .Первое- гаечки для решения проблемы не достаточно т.к ток все равно всегда будет на шпильке втягивающего ,м енять только на новую проводку с отпаем провода к стартеру. Второе - попросите слесаря при очередном ТО откинуть наконечники от шпильки стартера ,тем у кого пробег за 30 т.км , тогда визуально сразу увидите что провод в месте опрессовки наконечника уже поплыл,далее зовете инженера по гарантии и он оформит Вам замену проводки. Пока не откинешь провод от шпильки то визуально не видно его оплавления или видно когда уже поздно совсем  т.е и проводу и стартеру писец.
  В 22.12.2014 в 10:07, Павло сказал:
хочу добавить: при замене проводки обязательно акцентрировать внимание на то чтобы была проводка нового образца, до сих пор может попасть старая .
Был сегодня у ОД, там " шаром покати" ... но я не обэтом.
Спросил на счёт проводки, ответили что компьтер автоматически пробивает авто под замену (отзыв) вот так вот
К Од ездил по поводу аккумулятора ....
  В 22.12.2014 в 12:37, pretorianec13 сказал:
 Брешут они в наглую. По уму все ато дизеля выпуска 2012- 2013 годов должны идти под замену,лично мое авто в их компьюторе и не видно было.
половина ОД недоделки,масло в машине заменят,и все на что мозгов хватит.
В общем вчера заезжал к местному ОД - гайку меняют и все. остальное тока в крайнем случае - т е не в моем, т к заводится хорошо, пробег всего 22к. производитель считает достаточным только гайку(((. записался на субботу пусть меняют хоть гайку. как гритсо с паршивой овцы хоть шерсти клок))
тоже самое, пробег 33к
сказали пока не сдохнет, менять не будем. я как-то не очень тогда понимаю: это отзывная компания или нет? пройдет три года и что, за свой счет косяки ГМ исправлять...
Изменено пользователем qbraz
  В 23.12.2014 в 10:04, qbraz сказал:
я думаю, это наступит раньше. главное вовремя заметить оплавление (параноя продолжается)
Изменено пользователем fan
Так заходите в ремзал и лично присутствуйте  при замене гайки ,только заставьте их перед установкой новой гайки вытащить провода на ружу ,на свет и осмотрите сами наконечники,все увидите. А так Вам поменяют гайку и не вытаскивая к осмотру провода.
  В 23.12.2014 в 11:24, Павло сказал:
Хммм... Чтобы провод (длинный "конец" из проводки старого образца или "новый провод") оказался в руках, нужно "расчехлить" всю проводку от аккума, идущую "вниз" в сторону стартера... Не просто это...
Вряд ли ОД будет делать это бесплатно...
Впрочем, по состоянию "короткого" (от стартера до генератора) можно делать выводы о "длинном"...
Изменено пользователем CrazyMax
если загнать машину на подъемник и снять защиту - гайку и оплавление (если оно есть) увидеть можно без каких-либо дополнительных операций?? я вполне могу к знакомым заехать, загнать машину на подъемник и сам глянуть на провод, сделать фотку и если что предъявить ее ОД. или там пока все не обуглится и не развалится ниче не видно?
я всегда захожу в ремзону, поменяли гайку, я сколько смотрел и подсвечивал - ничего не увидел, мастер заверил что оплавления нет.
  В 23.12.2014 в 11:45, Zloy_kamrad сказал:
говорят же, что можно не заметить начальной стадии оплавления
Я до того два раза смотрел с хорошим фонариком и ни чего не видел,вот когда провода сняли со шпильки и вытянули наружу то и увидел сразу их торцевую часть в наконечнике, поплывшую. Вытащите провода и осмотрите  их.Иначе увидите когда будет уже совсем поздно.
ОД фотки предъявлять бесполезно,они сами должны убедиться ,сами  сфоткать  откинутые провода  и тогда инженер по гарантии составит акт дефектовки и закажет на основании его Вам новый провод.Делайте все у Од ,не выдумывайте америку.Просто приезжайте и требуйте осмотр провода  с причиной того ,что типа стартер дал фальшстарт  и ни куда они не денутся,будут откидывать провода и осматривать ,только стойте рядом.
  В 23.12.2014 в 12:17, Павло сказал:
спс за совет. постараюсь его в субботу применить.  еще такой вопрос. когда мало топлива в баке (горит соотв лампочка с бензоколонкой на приборке) для того чтоб завести машину нужно ключ удерживать в положении "старт" до запуска двигателя - иначе стартер перестает его крутить - так и должно быть?
Вот этого я не знаю ,ни когда не доводил уровня топлива до лампочки ,не сталкивался с эти.
я снимал смартфоном потом смотрел. Там как будто специально сделано так что стоит балка которая самый главный вид заслоняет
  В 23.12.2014 в 11:29, CrazyMax сказал:
Короткий практически выходит наружу , да и длинный не обязательно вытаскивать достаточно повернуть его тыльную часть и посветить фонарем и все видно, а так они ведь стоят той частью что оплавляется к корпусу стартера и поэтому ни чего не видно.
Вытащить провод имеется ввиду не целиком ,а только  снять от шпильки и слегка вытянуть  ,когда можно его по кругу осветить и осмотреть.
замены проводов на провода нового образца достаточно? (если стартер еще не умер)?
