kostens Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 разбираю машину 2.4авт. 08гподойдет ли мой БК на 3.2 того же года, возможно после перепрошивки ит.д......????и тот же вопрос про блок предохранителей и провода(коса) под капотом????
S@chok Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2012 А БК какой? Графический GID? Должен подойти. Блок предохранителей вроде тоже должен, про косу не знаю.
DAHDI Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Прошу оказать помощь. Возможно ли установка графического дисплея и аудиосистемы с навигацией DVD90 Navi с а/м 2010 г. на а/м. 2008 года.В настоящее время на а/м. 2008 года установлен монохромный GID и аудиосистема cd30 mp3. В чем может быть проблема? Изменено 26 февраля, 2016 пользователем DAHDI
S@chok Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Нужно будет ГУ привязывать к авто. Если он отшит от старого.
DAHDI Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) А по разъемам подходит?еще раз суть вопроса: "у меня установлен монохромный дисплей (96858451), хочу поменять на цветной дисплей от а.м. 2010 г.в. (96850912)" Продавец DVD90 Navi + Графический GID сам отвязать не может. Но может сказать carpass. При установке в свой автомобиль, могу я воспользоваться этим кодом, для выполнения процедуры отвязки?Еще вопрос? Магнитофон привязан к дисплею. Так? Если я меняю в комплекте магнитофон+дисплей (допустим по разъемам все подходит). Тогда что я должен от чего отшить и по новой привязать? Изменено 26 февраля, 2016 пользователем DAHDI
S@chok Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Сами вы это вряд ли сделаете. Нужно дилерское оборудование. По разъёмам должно подойти. Дисплей без проблем должен подойти, только нужна другая рамка для него. По поводу карпасса надо у ОД узнавать, смогут они так привязать или нет.
DAHDI Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) У на ОД п...ц какой некомпетентный... По поводу скандинавского света к ним обращался, только одно решение - поставить реле... По-поводу евро-2 пришел, дак они меня убедили, что так сделать на этой машине не получится... Хотя делается элементарно, правда пришлось ехать в др. город. Оказалось в TIS все есть, когда подключаешь, в настройках блока можно выбрать от евро1 до евро 5. Тут так же будет...У меня есть OP-COM с последней прошивкой 1.59, на своем автомобиле отшить пробовал - получается без проблем. Рамка не проблема, цена вопроса 1 500р. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем DAHDI
DAHDI Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) В 26.02.2016 в 05:21, DAHDI сказал: У на ОД п...ц какой некомпетентный... По поводу скандинавского света к ним обращался, только одно решение - поставить реле... По-поводу евро-2 пришел, дак они меня убедили, что так сделать на этой машине не получится... Хотя делается элементарно, правда пришлось ехать в др. город. Оказалось в TIS все есть, когда подключаешь, в настройках блока можно выбрать от евро1 до евро 5. Тут так же будет...У меня есть OP-COM с последней прошивкой 1.59, на своем автомобиле отшить пробовал - получается без проблем. Рамка не проблема, цена вопроса 1 500р.Позвонил нашему ОД, проконсультироваться на тему замены GID (Graphic info display) на CID (Color info display) и аудио системы CD30 MP3 на DVD90 navi. Итог разговора такой: попробовать можно, но нет гарантии того, что машина примет новый дисплей CID. При этом нужно иметь коды безопасности от двух машин. Цена вопроса не более 3 000р.Скорее всего буду пробовать... По результату напишу. (зависит от того, сколько продавец будет просить за CID + DVD90 navi. он продает разбитую Antara 2010 3,2 л. по запчастям.) Изменено 26 февраля, 2016 пользователем DAHDI
DAHDI Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Инструкция по замене CD30 MP3 на DVD90 navi: CD70Navi.pdf Взято с немецкого форума: www.zafira-forum.de
S@chok Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Вы только не думайте, что если всё хорошо для Зафира B/Astra H, то это применительно к Антара. Отнюдь, Антара совсем другой автомобиль, да ещё и не немецкий.
Val Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2016 Проблемно или не заменить BID на GID?
