Резкий провал при наборе скорости
Добрый вечер! Интересует вот такая проблема!
При движении автомобиля бывает резкий провал,а иногда и загорается на секунду желтая масленка?
Сильно не пинайте меня машину взял недавно!
Недавно заменил цепь
Маслёнка какая именно? с ключиком или с волнами? Масло проверял, в норме? если уровень в норм
е то скорее всего глюк датчика. Как вариант от глюка датчика двигло уходит в режим самосохранения.
Свечи проверял ? И что значит "провал на круизе" ?
Ну и до кучи воздушник проверь.
сегодня пробили по копму ошибка''датчик положения коленвала p0335''
но пока точно не уверен что именно он
а вчем срмнения, если комп показал?
поидеи от датчика коленвала не может провалов быть, она либо за глохнет, либо заводиться не будет, если датчик не рабочий. а цепь менял в сервисе? может быть риски не четко выставили.
менял в сервисе! сказали все отлично! проблема еще в том что это происходит не постоянно!
МОгу ехать и все будет ок а может и сразу с утра начаться!
Значит надо смотреть контакты в тех местах на которые жалуется диагностика.
да нодо смотреть по компу, и тогда от этого отталкиваться, а так гадать можно долго.
короче говоря ничего не помогает! по компу показывал поочередно на 3 датчик которые я уже поменял потом сменил свечи и все равно проблема осталась!
что делать не знаю и мастера из сервиса тоже!
Прошу помощи!!
Прошу помощи!!
а масленка так и загорается на несколько секунд?
да бывает
как вариант можно опять поменять масло только с промывкой, может гле-то канал забит: или можно посмотреть педаль газа всетаки электронная. а лучше найти хороши специалистов, а годать можно долго.
Может датчик уровня масла борохлит?
как вариант может, можешь попробывать заменить
