Вова, тут только ты такую вязкость льёшь с присадками.
Кастроль не купил, только масла "каждый день" пару канистр на промывку...
Что-то стала жалко шипы на Вольво, переобул её в лето. По такой погоде и Пассата переобую в выходные.
Теперь и Пассат на лете.
возвращаясь к предыдущему разговору : комплект направляющей суппорта 96626065
Даааа? Что-то я слаб на память стал. Ну обычно они бывают у TRW эти ремкомплекты и напрявляющие.
ну это типа оригинал от ГМ
Выше номера на рестайл и передняя ось или ккак куда( мониторить лень)?
Направляющие, если память не изменяет еще не менял брал комплект резинок от Френкит
передняя ось точно, право и лево. Верх и низ одинаковый, в комплекте направляющая и резинка
В выходные сделал какое то очередное ТО в Автобане. Сидеть рассматривать, что там делают не стал, да и забрал быстро, не успевал, работа)))  Итог поменяли масло с масленым фильтром, салонный фильтр, задние колодки, развал схождение (резину стало есть) и типа сделал диагностику. Типа потому, что все сказали на словах, первый кислородный под замену, клапан егр под замену, распечатки с кодами неисправностей не дали. Колодки поменяли (были мои, поставил валео), протертые не дали. развал схождение схему не дали. Машина как и раньше едет ровно. Вот у меня подозрение, они вообще делали что то??? наводит на рассуждения)))
Кто подскажет номера первого кислородного датчика и клапана ЕГР? заменители есть? или дальше кататься?
С добрым погожим утром товарищи!
Виктор, судя по описалову что то с машиной все же делали))).
В течении дня пошукаю детальки.
Датчик - General Motors 12612459 - ДАТЧИК,КИСЛОРОДНЫЙ,КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ПОЛОЖЕНИЕ 1)
Клапан EGR - General Motors 17097086.
спасибо, будем смотреть
