Если лечится снятием клемм, то это может быть из-за канбокса
Пока один раз такое было. Надеюсь будет всплывать не чаще.
  • Ответов 3.6 тыс
А что у тебя было у меня он вообще не включаеться хотя при установке старого сд 30 он работает только без подсветки
Не включался. Клеммы я скидывал.
Спасибо завтра попробую на сколько времени? Нужно сбросить клеммы
Да минуты хватит. Я секунд на 10 сбрасывал.
Всем привет, у меня не включается ГУ, причем сначала все включилось нормально, потом зависла магнитола, не было реакции на нажатие кнопок, единственное это громкость регулировалась. После перезагрузки вообще не включается , только выводится режим камеры ЗВ. Клеммы скидывал все также. Еще был момент при нажатии в меню на кнопку навигация, выскочило сообщение , что вставьте SD карту, хотя она была уже в разъеме, после этого пошел глюк.  С чего начать ???
да ресет нажимал и клеммы скидывал и после этого вообще не включилось
Тут меняют или привод или материнку, больше запчастей там толком нет.
после того как вставил сd диск. все загрузилось, и нормально работает, в чем же может быть причина??
Причина в стране производства.
теперь иногда появляется трабл, если на голове увеличить громкость на одну единицу, начинает ползти громкость сама до максимума, также и в обратном порядке, затем магнитола не реагирует на нажатие кнопок. После перезагрузки все приходит в норму... Ни блок ли кан-бокса глючит или прошивка, и вообще чинится ли кан-бокс???
Изменено пользователем vavan1304
Громкость регулируется либо ручкой на лицевой части ГУ, либо на руле. Залипание тача на экране это другой случай. Возможно это и канбокс. Если залипание громкости происходит при регулировке с руля, а при регулировке звука ручкой на лицевой панели залипания нет, то это точно канбокс. Обычно канбокс проще заменить, чем починить.
залипание происходит при регулировки с лицевой стороны магнитолы, а где вообще заказывается канбокс??? если есть ссылка
У китайцев, но они запчастями торговать не любят. Да и еще надо найти такого, который бы запчастями торговал.
При регулировке с руля тоже залипает?
Изменено пользователем inforcer
нет , только с самой магнитолы
когда происходит залипание громкости, остальные кнопки вообще не реагируют на нажатие
Тогда это не кан-бокс, скорее всего что-то с панелью магнитолы....
Тогда не очень похоже, что канбокс, надо лицевую панель ГУ снимать-смотреть. Если залипает только на крутилке громкости, то скорее всего дело в ней и есть.
У меня такое пару раз было, вылечилось выкл/вкл ГУ, давно уже не появлялось.
Флеха кстати так и не хочет читаться, а microCD кстати раньше читалась без проблем, решил обновить альбомы, и... вуаля, .ля тоже перестала читаться(((
С флехой помогает скинуть все с нее на комп, форматнуть феху  закинуть все обратно.
Спс, попробую. Но мне кажется, что еще зависит от формата файлов, особенно видео.
Всем добрый день! Приобрёл Антару с данным девайсом... В процессе изучения выяснилось что не работает ручка регулировки громкости на головном устройстве. Отсюда вопрос: ремонт этого узла возможен или это НАВСЕГДА?
