продолжаю страдания со страницы  http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3405-golovnoe-ustroistvo-modelcav-8070ap-dvd-gps-for-opel-antara-vauxhall-antara-2012/page-137?p=174536
Ну что пришел мне новый ДВД-ром и.... ничего не изменилось, походу дело все таки не в нем, какие еще варианты неисправностей могут быть?
А может быть кто то сможет мне сказать какова вероятность получения нового неисправного ДВД-рома?
Неудача... Надо с кем то поменяться приводами, у кого все работает.
  • Ответов 3.6 тыс
Это намек? Если да то я как пионер, тем более разобрать что то чужое я всегда рад.
Изменено пользователем oniky
Если буду разбирать панель - обязательно сообщу! Но конечно же я надеялся больше никогда ее не разбирать, потому что не нравится мне это делать на этом авто, да и ГУ держится там так, что лишний раз лучше не соваться.
подскажите, возможно ли настроить на данном ГУ , чтобы отображался номер и имя входящего вызова, а то у меня одни звездочки.....
Не помню точно, давно не пользовался блюпупом, но у меня, по-моему, отображается и номер и имя. Могу ошибаться.
Помню точно, что когда Мокка была - надо было в самом телефоне как-то по-другому контакты называть, чтоб норм отображалось
Нельзя
Нельзя
Видать, мне память изменяет =( Завтра проверю. Почему-то в голове отложилось, что я видел имя абонента и номер. Извиняйте за дезинформацию
Нельзя
в записной книжке имена отображаются и номер телефона, а при вхлдящем звонке только номер
ребята у кого есть не установленная голова снимите нижнюю крышку (3 болтика) и сделайте фото этого резистора, он находится с краю.
подскажите пожалуйста, появилась проблема, верхний сенсорный экран несколько дней назад стал включаться когда переключаешься на заднюю передачу в режиме камеры заднего вида , потом все работало в штатном режиме. Сегодня сделал перезагрузку так верхний экран вообще перестал включаться даже в режиме камеры заднего вида, причем включается радио, проигрывается диск, а экран не включается....
Шлейфы проверить и пины в них.
Ребята подскажите, а эта балалайка поддерживает голосовое управление телефонной книги как в DVD100 NAVI? С руля.
Ребята помогите.
не включаеться  устройство - проверил все предохранители все ок подключил старое устройство сд30 оно тоже включается и работает не работает монитор
отдал в сервис голову без монитора там проверили везде питание на нем работает но оно все равно не включаеться. подскажите что нужно сделать. как проверять
Ребята помогите.
Не понятно что включаетЬся, а че не включаетЬся, знаки препинания в помощь.
Если я правильно понял, что умер монитор, то нужно сначала проверить очень хорошо все шлейфы и пины в них, дальше меняться мониторами с кем то для теста.
Китайская голова не работает хотя на на сервисе проверили питание ней идет. Монитор тоже не работает и при включении камеры он тоже не включается Изменено пользователем Oleg_smv
У меня недавно такая фигня произошла. Вылечил снятием клемм.
