Кто подскажет, а штатные датчики давления шин с этой головой работают?
а как это голова связывается с датчиками давления шин, например если я куплю только датчики?
  • Ответов 3.6 тыс
да, в режиме БК голова показывает давление.
но аларма, есличо, нет.
Доброго дня уважаемые клубни!
Столкнулся с такой проблемой,навител не видит спутников,в тоже время прогород работает.
Что может быть?
Было недавно: переставил случайно навител в "демонстрационный" режим - такое с ним случается (с навителом).
Поройся в настройках навитела - где-то там отключены спутники, их над включить.
У Вас они и так уже должны стоять (судя по комплектации в аватаре).
нет, это гу у меня установлено в астре, это программа так ставит что автомобиль типа антара, хотя в настройках этого я не указывал.
это я знаю, только эта голова установлена на астре. если я просто докуплю сами датчики...интересно они будуть отображаться на этом дисплее. ведь как то они должны с этим гу связаться
а на астре в каких-то комплектациях есть датчики?
насколько я понимаю, датчики должны прописаться в мозгах машины, откуда ГУ и берет по ним информацию (ведь в прописывании датчиков голова непосредственно не участвует).
Доброго времени! Сегодня столкнулся с проблемой при заводки авто, что в показаниях БК стоят прочерки не работает датчик температуры, голова не реагирует на включение света (не переходит в ночной режим), при включении задней передачи не включается камера заднего вида, не работают кнопки с руля Все остальные функции работают в штатном режиме... Перезагрузка головы не помогла, что может быть? Изменено пользователем vavan1304
Ребят, тему пролистал (сижу с телефона), может не заметил или прокрутил...Вопрос такой: сегодня кинул денег на модем с симкой МТС, воткнул его..думал пробки глянуть, погоду...а от мне пишет, что устройство не обнаружено или невидимо. Может надо в настройках вбивать номер телефона или еще что?
Желательно подробно напишите, для тех, кто в танке)) :chitau:
1) модем мтс-овский?
2) подсоедини его к компу и попробуй выйти в инет. возможно проблема не в ГУ.
кстати по поводу затухания радио - вытащил флешку радио появилось, вставил обратно - потухло. Возможно это автоматическая инициализация флешки через некоторые промежутки времени..
Здравствуйте Станислав,
после установки девайса не пользовался CD-приводом, а тут дай думаю диск послушаю. Втыкаю жму на кнопку чтоб втянул, затягивает - трещит 3-4 сек. и выплевывает! И так со всеми дисками: и лицензионные и болванки. Подскажите по опыту, что может быть. Еще раз повторюсь, что после покупки и установки привод ни разу не пользовал.
Уже писал причины замены двд привода неоднократно))) пришел ему п..и..зд..е..ц в результате наших с inforcer экспериментов с прошивкой по смене интерфейса медиапроигрывателя
Изменено пользователем Choy
Мне кажется просто транспортировочный винт не удален.
Может быть тогда без флешки вобще не будет затухать?.. А то задрочило уже это затухание! Постоянно приходится менять источник сигнала, а потом переключать обратно на радио!
По опыту надо энергично толкнуть пальцем диск вглубь устройства, а кнопку со стрелкой вверх использовать не для "втягивания", а для "выброса" диска из ГУ ;)
У меня такая проблема была, решилось заменой привода ДВД.
без флешки третий день езжу ничего не затухает
Хорошая информация, спасибо!
Тоже буду пробовать.
Модем тоже мтс, как и симка. Сейчас баланс около 20 рублей. К ноуту подсоединил - в инет выходит "на ура".
А вот с ГУ что делать? В среду в ЗАГС надо по пробкам ехать с другого конца, хорошо бы видеть пробки..
может модем просто не работает с нашим ГУ..?
в первом сообщении темы есть список - не все модемы хотят работать...
Посмотрел...моего нет в списке. У меня МТС (Huawei 320S).
Хз, что с ним может быть..
В общем, как-то так. При вставленном модеме. Невзирая на это, попробовал в Навителе загрузить пробки. На что мне выскочило сообщение: Соединение заблокировано пользователем.
http://s45.radikal.ru/i109/1405/51/838804cf0204.jpghttp://s006.radikal.ru/i214/1405/9b/d02dc747cfa4.jpg
Оставь навител в покое. :)
Пытаться загрузить пробки в навителе не соединившись предварительно с инетом - это все равно, что пытаться достучаться до, к примеру, яндекса, с компьютера не подключенного к инету - результат будет аналогичный. ;)
Поэтому сперва нужно разобраться - почему status disconnected.
Есть большое подозрение, что ГУ не видит данный конкретный модем.
Попробуй подключить другой модем - например Мегафон - из списка работающих.
Например подойди в магаз мегафона, попроси оставив залог, модем на предмет работы проверить, одолжи карту у друзей мегафоновскую на 15 минут - и все выяснишь.
Задача просто убедиться, что ГУ видит модем.
Понял)) не догадался..) Спасибо, друже!
Как попробую, отпишусь)
