ХВК-Сервис.
Иван, привет! Скажи пожалуйста, можно ли сделать так на антаре?
Так можно сделть только на 2.4 С105, только через сканер ТЭЧ2 или МДИ.
да ну, почему нельзя? наоборот на 3.2 можно было менять параметры, а вот на 2.4 думал, что не возможно. Но по факту оказалось возможным, с подачи Виталия (Jet Li)
а чем меняется, если не секрет?
я думал, что это можно более земным способом сделать :)
Изменено пользователем AntonShrek
Вопрос к вам Иван, (тк коллективный разум пока ответа не нашел) :question: :
Возможно занимались подбором сайлентблоков на задние стойки с системой поддержания клиренса, есть ли размеры сайлентблоков или возможно какие то номера из подбора?
День добрый. Хотел бы приехать на замену масла в АКПП, трансмиссии и тд  , возможно озвучить цену?
Изменено пользователем Сергиус
Пока нет, не подпирали еще.
Масло примерно 3800-4000р. (5л GM Dextron VI), работа 1000р.
Иван, неделю назад появился металлический дребезг (стук) сразу после пуска холодного двигателя (утром) буквально секунду-другую... Что может быть? Гидрик накрылся или что посерьезнее?
Сергиус сказал(а) 13 Окт 2015 - 18:20:
когда можно приехать?
Звоните нам, записывайтесь, сейчас все бегают за резиной зимней, очереди почти нет.
melbu сказал(а) 13 Окт 2015 - 21:51:
Иван, а стенд сход-развал сделать есть?
Стенд есть, но мы его пока не монтировали.
NERSKY сказал(а) 14 Окт 2015 - 16:18:
Срочно проверить уровень масла!
Если в норме (лучше чтоб был максимум), то постарайтесь определить с какой стороны шум, откуда примерно идет?
масло сразу проверил- было на середине, долил до максимума... Само масло менял 5 тысяч назад. Залито ЛМ 5-30.
Дребезг откуда то сверху. Точнее установить не удается- слишком быстро прекращает стучать...
NERSKY
Ставлю на ГНЦ
цепи меняны и ГНЦ проверены 10-12 тысяч км назад в том же ХВК (делал в начале года).
По 20 летнему опыту владения и мелкого ремонта своих авто, подозреваю, что гидрик не держит масло и проваливается... Хотя не моторист и могу ошибаться. И вообще хз что там в этом недоопеле может навернуться. Но Опель и ГМ точно больше никогда не куплю. На корейцев буду посматривать
Изменено пользователем NERSKY
NERSKY
Ставлю на ГНЦ
Тут одно из двух- либо ГНЦ либо гидрик. Если гидрик- фиг с ним.
Пока не могу сказать. Не искали.
Здравствуйте,Иван
Скажите, есть ли у вас следующие запчасти?прошу указать цену по каждой позиции.
-2 внутренних сайлетблока заднего верхнего рычага
-2 внутренних сайлентлока заднего нижнего рычага
-2 верних сайлентблока цапфы
-2 нижних сайлентблока цапфы.
-Стойки стабилизатора передние
- прокладка между глушителем (задней частью) и резонатором
Хотел приобрести у вас эти запчасти и сделать по ним замену у вас в сервисе.
Поэтому интересуют также цены на работу:
-замена стоек стабилизатора- 2 на перед и 2 на зад
-замена пыльников шруса -  2 передних
-замена сайлентблоков (те,которые требуются на замену - писал выше)
-замена прокладки ( писал выше)
- замена масла и фильтров с вашим маслом и фильтрами
-сход/развал ???
Прошу указать цены и сроки на почту:angeltimi@bk.ru
Спасибо
и еще. Можно ли у вас проверить уровень масла в коробке?
Иван привет! Договаривался с Виталием насчёт замены блока управления АКПП, но он что то не звонит. Обещал на прошлой неделе, но тишина. Можешь у него уточнить, когда можно приехать? Спасибо!
Привет. Не перепутал Виталик только в в Субботу приехал. Может Павел? Позвони сегодня вечером, примерно в 19ч. - решим твой вопрос.
Иван, приветствую!
Подскажи по ценам с вашими запчастями и отдельно стоимость работы (на случай если свои запчасти привезу): замена резинок на переднем стабилизаторе, замена резинок и стоек на заднем стабилизаторе?
И еще, есть ли смысл ставить полиуретановые втулки или опять на резиновые менять?
