ХВК-Сервис.
А не подскажете по мимо цепей что еще покупать и в каком интернет магазине?
я только масло и фильтр свои привозил, цепи и необходимые детали всегда есть у ребят в ХВК )
вот на этой страничке есть перечень
Изменено пользователем NERSKY
Задушила жаба платить дилеру более 10 за колодки и их замену, заехал первый раз в ХВК.
Искал долго, пока нашел - посетил 2 сервиса с товарищей с большими носами)))
Сделали быстро, дешево, сердито - результатом доволен.
Есть только одно пожелание - организуйте зону ожидания для клиентов))) и цены вам не будет!
Конечно на первом интереснее:) Но к примеру, замена цепей занимает 6-7 часов и на ногах не протопчешься без дела столько времени:) Так что я успел вкусить прелести зоны ожидания- всё хоть и без изысков- телевизор, диванчик, кулер... - но очень удобно. Молодцы ребята!
Добрый день!
Прошу прощения за отсутствие на форуме.
Как-то заотдыхался.
Теперь по порядку:
Добрый день,не могли бы Вы посоветовать что делать. Машина антара 2008 год двигатель 3.2 два раза загоралась лампочка - проверьте двигатель,ошибка Р0008,как я понимаю данная ошибка сигнализирует о необходимости замены цепей в двигателе. Но данная ошибка в настоящее время не горит,возможно ли что данная ошибка не означала растяжение цепей? Пробег 76000 км. Заранее благодарен.
Готовьтесь к замене цепей.
Клиентская комната есть на 2м этаже. поднимаетесь и сразу налево.
Скоро на телевизор выведем камеру в ремзону.
Я вот тоже был у ребят на сервисе по замене цепей.Все супер,работают грамотно и советов еще полезных накидают)))Прошло пару месяцев от замены и стал гореть опять Джеки,ошибка всегда вылетала Р0008...печалька.Созвонился с Иваном и приехал на диагностику,не верилось,что за два месяца и примерно 5т.км опять растянулись цепи....Иван подключил диагностический бубен и пошаманил,в результате все цепи в идеальном состоянии.С такой ошибкой и не знали на что грешить.Уже полтора года с этой ошибкой езжу,переодически пропадает.
Иван привет! Отключаете програмно маслёнку с ключём? А то вчера загорелась.
Нет, только обнулять. Педалькой: Включить зажигание, не заводить. В течении 7 секунд выжать педаль газа до упора 3 раза, выключить зажигание, и запустить мотор. Должна погаснуть.
Спасибо за отзыв.
Есть кое какие догадки по этой проблеме, проблема в ванусах распредвалов, точнее в одном. Жить можно, без проблем. Происходит такое крайне редко, за все время мы два раза с этим столкнулись. Причина грязное масло, а точнее нагар, который забивает каналы, и пока масло густое и холодное распредвалы и регулировка фаз не всегда оперативно отрабатывают.
Привет!
Есть список актуальных цен на данный момент?
Интересует работа по ТО и прочим расходным материалам и жидкостям.
Спрошу совета. Есть Антара 3.2. Пробег 35 000. В эксплуатации с 2010 года (выпуск 2009). Подходит время очередного ТО, по счету это должно быть ТО5 (75т.км)
Каждый год в машине менялось масло, фильтры.
На что сейчас нужно еще так же обратить внимание? Замечаний вроде нет, только горит масленка с ключом (как сбросить знаю).
Иван, перестал выключаться вентилятор печки вообще: то есть осталось два режима- максимальный и какой то типа 3-го (по исправной шкале ручки) на всех остальных положениях, включая выкл
Привет!
Добрый день!
Расходники:
Масло в мотор 7-7,3 литра.
GM Dexos2 5л - 1790р.
GM Dexos2 1л - 410р.
Mobil1 x1 5w-30 4л- 2640р.
Mobil1 x1 5w-30 1л - 880р.
Фильтр масляный - 610р.
Фильтр салона - 520р.
Работы по ТО с диагностикой ходвой , подвески и рулевого - 1300р.
Если не менялось до этого:
- Тормозная жидкость GM 490р., замена 700р.
- Проверка состояния жидкости в РУГ, если замена (Жидкость 460р.) замена 600р.
- Проверка состояния масла в АКПП и трансмиссии.
Масленка сбрасывается педалькой газа: Включить зажигание, но не заводить. В течении 7 секунд выжать педаль газа 3 раза, выключить зажигание, затем снова включить - подождать пока погаснут лампочки и завести.
Надо смотреть, похоже либо предохранитель, либо регулятор оборотов.
Изменено пользователем Ivan
предохранители смотрел-целые... Нашел только чуток подгоревший потемневший контакт силового провода на фишке резистора печки
Ivan, спасибо.
Еще интересует цена замены масла АКПП (полная/частичная?) и антифриза.
Антара 3.2. (2009)
Замена частичная у нас - масло 4л 2330р., работа 850р.
Антифриз GM DexCOOL10л. 1540р. - замена 600р.
Может резистор сгорел. Так тяжело сказать.
ок, спасибо за инфу... буду выбирать время подъехать-пусть Паша посмотрит)
Иван, что-то у меня аккумулятор стал разряжаться. Конечно, можно грешить на него, но можете ли вы попробовать найти отследить утечку?
Можем, но надо знать:
1. Какой год машины
2. Сколько лет аккумулятору
3. Стоит ли дополнительная сигнализация
4. В прикуривателях (это не относиться к тому, что у магнитолы) случайно зарядок не оставляете?
5. До этого было такое?
6. Случайно эпизодически, может быть пару раз, красная лампочка аккумулятора на приборке просто так не включалась?
1. Какой год машины
Отвечаю по порядку:
1. год машины 2010
2. аккумулятору 1 год (Бош, поставлен в феврале прошлого года)
3. сигнализации дополнительной нет, штатную активировали вы давно еще
4. в прикуривателях ничего нет, совершенно точно
5. до этого было такое примерно полтора месяца назад, и еще раз по осени однажды.
6. красная лампа аккумулятора вообще ни разу не включалась.
Апдейт: сегодня с утра машина завелась, как обычно с полоборота.
Внезапно пришло в голову следующее: обычно реле щелкает, когда аккумулятору не хватало энергии завести машину, а вчера и позавчера -- такого не было: просто включался насос, а реле даже не пыталась щелкать.
И когда мне у вас лечили ошибку P0500, сказали, что в колодке может быть плохой контакт.
Так что сейчас мне кажется, в что в этот раз проблема была не в акку. Хотя новый аккумулятор мне все равно сегодня привезут.
Иван, здравствуйте!
Горит ошибка Р0008.
Правильно я понимаю, что пора  менять цепи?
Во что мне это выльется?
Спасибо!
ovka++ сказал(а) 23 Янв 2015 - 13:52:
Отвечаю по порядку:
1. год машины 2010
Тут два момент - надо проверить силовой провод на стартер (но думаю с ним все нормально), либо в стартере.
Pepper сказал(а) 25 Янв 2015 - 19:45:
Иван, здравствуйте!
Горит ошибка Р0008.
Спасибо!
Совершенно верно - это цепи, на сегодня это 35480р. + масло и фильтр желательно тоже сменить.
Александр Шпунт сказал(а) 25 Янв 2015 - 20:37:
Иван,добрый вечер. Выскочила ошибка P2190. Что это и как бороться? Спасибо
DTC P2190: Обогащенная корректировка топливоподачи для ряда 2 при холостом ходу
Проблема может быть в кислородном датчике, нужно проверить показания смеси - коррекцию.
