kudan01 Опубликовано 19 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2013 толпа людей едет на СТО , почти всем будут подключать прибор и никто не отключает программно бип на непристегнутый ремень.... капец.а в теме соответствующей будут провода обрезать и заглушки какие-то втыкивать.Иван , вам нужно самим народу предлагать, отключать бипы на ремень, оставленный ключ, убирать slippery road с экрана..... :crazy:/>
Ivan Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2013 В 18.10.2013 в 05:30, triton102 сказал: А можно на 20е записаться на замену переднего внутреннего пыльника шруса, время всё равно. Цена та же? Пыльник и смазка ваши.Позвоните в воск примерно в 11, ориентировочно на 13:45 пока. В 18.10.2013 в 06:29, Sергей сказал: Здравствуйте Иван! Сколько стоят задние сайлентблоки переднего рычага, а также работа по их замене? Есть ли в наличии?Из наличия с работами 2 шт. 5640р.. В 18.10.2013 в 06:56, Daniil сказал: ГРМ и помпу да, у Вас Navi100? Точно не знаю, родная стоит машина с германииГРМ мы соберем ко вторинику, магнитолу проверим в день приезда. Карты можно попросить у кого-то из клубней скопировать. В 18.10.2013 в 09:24, NERSKY сказал: карты для россии только 2011 года последнее обновление... русского языка нетЕсть такое.
Daniil Опубликовано 19 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2013 В 19.10.2013 в 06:28, Ivan сказал: ГРМ мы соберем ко вторинику, магнитолу проверим в день приезда. Карты можно попросить у кого-то из клубней скопироватьГРМ пока не надо я просто хотел узнать сколько примерно это будет стоить, но по весне думаю обязательно поменять, если конечно не выявится что это срочно надо сделать.
pseudemys Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 (изменено) Ну как удалось прошить блок у Capitan42 на антара 3л?И еще, что из этого для антары 3.0? 1 Е-2 - 3500р.2 Е-2 (NJM) - 4500р.3 Е-2 (модификация 2-го поколения) - 5000р.4 Ранжировка - 1300р.5 Обучение АКПП - 1300р.6 Обновление прошивки климата - 1750р.7 Активация штатной сигналки, автозапирание дверей, скандинавский свет - 2500р.8 Удаление клапана глушителя - 1750р. Изменено 20 октября, 2013 пользователем pseudemys
Mossy Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 Вопрос к Ивану (Ivan):Доброго времени суток!Давно хотел спросить. Если я у вас прошивался на Е2 и до этого у меня по отзывной был отключен "Check" на растяжение цепей, то после прошивки "check" у меня будет реагировать на растяжение цепей или нет?
Валерий_ Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Доброго времени суток!Иван прошу записать меня на следующий клубный день.С самого утра, так как с приеду с области.Ранжировка муфты. Обучение АКПП. Проверить масло в АКПП (пробег 140 000). Диагностика ходовой (небольшая вибрация при скорости 50-60 км/час)
Ivan Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ШИНМОНТАЖ ДЛЯ КЛУБА: 1600р. - 17е колеса 1700р. - 18 колеса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_________________
BOMBA Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 Возможно ли у Вас заменить шпильку колеса?
Ivan Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) Возможно, шпилька есть? Или нам искать? Изменено 25 октября, 2013 пользователем Ivan
BOMBA Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 В 25.10.2013 в 08:50, Ivan сказал: Возможно, шпилька есть? Или нам искать?Шпильки нет, найдите если получится.
Валерий_ Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 Здравствуйте всем! А сможет ли кто нибудь написать координаты gps ХВК сервиса у Ивана.Схему видел, но хотелось бы еще и координаты.
Mossy Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 В 25.10.2013 в 14:26, Валерий_ сказал: Здравствуйте всем! А сможет ли кто нибудь написать координаты gps ХВК сервиса у Ивана.Схему видел, но хотелось бы еще и координаты.http://goo.gl/maps/1lbP0Как-то так, если память не изменяет.
Валерий_ Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 Делаю вывод по вашей карте что GPS ХВК сервиса такой 37.50232994556427 ; 55.789125000384026. Поправте если неверно.
Mossy Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) В 26.10.2013 в 05:42, Валерий_ сказал: Делаю вывод по вашей карте что GPS ХВК сервиса такой 37.50232994556427 ; 55.789125000384026. Поправте если неверно.Доехал до центра "Volvo", далее искал сам:http://goo.gl/maps/dfBxs , потом объезжаем слева http://goo.gl/maps/Pf8QR . Держимся левее, после магазина стройматериалов (слева) будут прямо ворота на предприятие со стоянкой и справа поворот в гаражи - вам туда. :good:/> Думаю что найдете... Изменено 26 октября, 2013 пользователем Mossy
Валерий_ Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 Наглядно...Спасибо :good:/>
pseudemys Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Что дает обучение АКПП?Все-таки появилась возможность шить блок на 3л антаре без распайки? если да, то сколько это стоит?
Ivan Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Блок прошить получилось, но только пока с Е5 на Е4.Подставка калибровки дает ошибку, сейчас должны поправить. Обучение, дает правильные значения нагруузки на АКПП исходя из вязкости масел в АКПП и двигателе. АКПП более правильно понимает момент переключения.
JINY Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 В 19.10.2013 в 06:26, kudan01 сказал: толпа людей едет на СТО , почти всем будут подключать прибор и никто не отключает программно бип на непристегнутый ремень.... капец.а в теме соответствующей будут провода обрезать и заглушки какие-то втыкивать.Иван , вам нужно самим народу предлагать, отключать бипы на ремень, оставленный ключ, убирать slippery road с экрана..... :crazy:/>/>Вот честное слово, сколько можно слушать Ваше нытье про ремни и предупреждение о гололеде? Самому еще не надоело? Нормальные люди пристегиваются и не леняться нажать кнопку ОК. Купите 21 Волгу, там вообще ремней и экранов с предупреждениями нет. Как и у меня слов нет, одни эмоции. Простите, не сдержался.
Селятинский Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 В 24.10.2013 в 11:07, Ivan сказал: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ШИНМОНТАЖ ДЛЯ КЛУБА:1600р. - 17е колеса1700р. - 18 колеса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_________________ Добрый день !Подскажите, а Нарофоминск - это как тут....)
kudan01 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 В 30.10.2013 в 11:47, JINY сказал: Вот честное слово, сколько можно слушать Ваше нытье про ремни и предупреждение о гололеде? Самому еще не надоело? Нормальные люди пристегиваются и не леняться нажать кнопку ОК. Купите 21 Волгу, там вообще ремней и экранов с предупреждениями нет. Как и у меня слов нет, одни эмоции. Простите, не сдержался.я всегда пристегиваюсь, разговор не про лень , а про опциональные вещи, которые по желанию клиента могут вкл/выкл. У вас перенапряжение , съездите в ХВК-сервис, выпустите пар, вкл/выкл какую опцию , прошейте новой прошивой какой блок, агрессия уйдет сама собой. ;)/> Это мой совет на ваш совет по покупке волги....без обид.
JINY Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 14:47, kudan01 сказал: я всегда пристегиваюсь, разговор не про лень , а про опциональные вещи, которые по желанию клиента могут вкл/выкл. У вас перенапряжение , съездите в ХВК-сервис, выпустите пар, вкл/выкл какую опцию , прошейте новой прошивой какой блок, агрессия уйдет сама собой. :super:/>/> Это мой совет на ваш совет по покупке волги....без обид.Да ну, какие обиды? Более того, непременно воспользуюсь Вашим советом. ТО на подходе, поеду скоро к Ивану. Заоодно и ранжировку муфты сделаю, чтобы весь пар из меня вышел. :-)
Gennady 09 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Хочу на шиномонтаж после 10.11.13 в любой день на самое позднее возможное время.
Ivan Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Шиномонтаж пока работает без очереди.Цена1700 - 18е1600 - 17е
Селятинский Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 В 01.11.2013 в 12:36, Селятинский сказал: Добрый день !Подскажите, а Нарофоминск - это как тут....) Извиняюсь за невнятность.. :sleep:/> А в Нарофоминске есть Ваш сервис ? Просто мне с колесами туда ближе.. :)/>
Gennady 09 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Спасибо В 07.11.2013 в 08:52, Ivan сказал: Шиномонтаж пока работает без очереди.Цена1700 - 18е1600 - 17е Спасибо,до которого часа примите ?
