К дилерам попала партия бракованного масла Dexos II
admin
Уважаемые опелеводы!
Довожу до Вашего сведения, что к дилерам попала партия бракованного масла Dexos II.
Суть проблемы – чрезмерное загустение при низких температурах.
Будьте внимательны!!!
Если после пуска двигателя лампочка давления масла (красная “масленка”) продолжает гореть более 7-10 секунд, немедленно заглушить двигатель и обратиться в дилерский центр в котором производилась последняя замена масла.
!!! Ни в коем случае не пытаться “доехать”!!!!!
Замена масла и эвакуатор будут оплачены и не гарантийным авто! (если проблема в масле).
Информация от opelclub.ru подтвержденная GM.
Сергей.
Мне после ТО налили бутылочку на долив. С понижением температуры сужу по этой бутылочке о степени загустения. Вроде нормально пока.
вот гады знают и льют :lol2:/>
В том то и дело что не знают...
Это где-то из последних партий,кто раньше менял может не париться...
Примерно после какой даты люди имели шанс залиться этим говном?
1/2ОФФ посмотрел на масло в 5-литровых канистрах, купленное на ул.Руставели в Москве по акции с опель-клуба, которое стоит на балконе - нормальное жидкое масло.
наверное проблема в масле в большой таре.
Подробностей о партии и датах в интервале которых масло могло попасть в моторы, пока нет. Выясняется.
Что касается тары. Изначально в тексте у меня была приписка "Проблема не коснулась 5ти литровых канистр" - GM попросил убрать эту приписку, сказав что пока не могут исключить попадание этой партии и в мелкую фасовку.
Зато мы знаем кто производитель масла - TOTAL
Изменено пользователем Амбр
По-идее дилеры должны сами знать кому из клиентов они это залили на ТО и обзвонить и пригласить на замену...
К сожалению они не ведут учет мала по партиям, кому из какой бочки\канистры\партии было залито.
Шеви так же под ударом:
А известно что-то о параметрах самого масла? Мне например лили 0W30 в начале декабря... а может бракована партия 5W40 и нечего беспокоится...
Собираюсь в ближайшее время на то-1 15000км. При замене масла в 7500км од лил как всегда масло GM 5w30 из бочки. Морозы были уже за 20 - машина заводилась нормально. Не это ли масло теперь бракованное?
а разве дексос 2 бывает и 0W30, и 5W40?
Я вообще не в курсе, что такое Dexos II ;)/> Поэтому и спрашиваю...
-30. Масло еще с завода. Заводится с полтыка. Похоже с вязкостью и качеством норма. Да, пробег 8 тык. Уровень не уходит. Каждый день завожу,никаких лампочек, тьфу 3т, начитавшись уже боюсь. Кроме воя усилителя в первые секунд 10 и треска с о стороны генератора 5-7 минут. Гыыыы. Может хватит вам там уже всех и СЕБЯ стращать.
Как хорошо что я не покупаю масло у ОД !!! И вообще дексос не лью в свою машину... Изменено пользователем Bor
Угу,серенады ГУРа по утрам это нечто,особенно когда ниже -20
Почти официальное заявление: http://www.facebook.com/opelrussia/posts/2...d_comment_reply
Opel Russia Официальный ответ от General Motors: да, информация верна. Но случаи единичны - на данный момент зафиксировано два факта в Москве. Тем не менее, техническая служба GM дает следующие рекомендации:
Суть проблемы – чрезмерное загустение при низких температурах. Будьте внимательны!
Ни в коем случае не пытайтесь “доехать”!!!!!
Замена масла и эвакуатор будут оплачены и не гарантийным авто, если в вашем случае подтвердится, что проблема в масле.
При 7500 сами решили поменять масло? ОД ставят отметку, что поменяли масло?
Нет. В сервисной книжке никаких отметок не ставили. В компьютерной базе од само собой вся история машины есть.
А им зачем ставить, это же ваша прихоть...
мне ставили.
  • 4 месяца спустя...
У меня до то-1 движок масло до мин. сожрал, может тоже в этом причина? Кто сталкивался с этой проблемой? Затем залили новое масло, опечатали движок, велели заехать через 1000 км. Приехал масло в норме.
