Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Еще такую фигню заметил что после прожига глушак весь в копати, но после пробега км 100 становиться чистым как на бензинке. Топливо евро-5 Лукойл.
P.S. Ребят прошу пост 1475 прокоментировать и помочь советом.
  • Ответов 3.1 тыс
У меня после прожига глушак внутри абсолютно чистый- даже палец не пачкается. Специально смотрел. Тлько нагревается чу-ли не до красна. Палец обжог капитально. Больше не сую куда не попадя.
Ри Си чо за соляру льете ? Пардонте не заметил. А лукойл не паленый по чеку?
Изменено пользователем Maks
У Вас климат работает в авторежиме?
да когда за бортом - 10 и выше режим авто и температура 24, до - 10 режим авто и температура 22 прошу прощения за мой французкий......
во во у меня также только я палец не засовывал :)/>
да не вроде официальный по чеку лукойл центрнефтепродукт, да и на оф сайте АЗС на которых заправляюсь пробиваються. насчет прожига нагар замечен только сегодня, до этого просто прожига не замечал, а сегодня обороты в районе 900 на х.х. горелая вонь расход по б.к. 3.5-4.5 в час вместо 0.7- 0.9 на холостых и вентеляторы на дизеле при - 5 заработали на полную. кстати после этого прожига вся правая сторона и дище по правой стороне, а также пятая дверь в соляре... завтра ТО-1 че делать, нужен совет...
По рестайлу пока номера прошивок никто не выкладывал, может они там по другому идут.
У меня сегодня начался прожиг и я довелего в ручном режиме коробки,специально посмотрел потом глушак чистый как при покупке авто.тем более разбрызганной соляры ни когда не было.
Я думаю, что так совсем не должно быть. Надо к официалам- пока следы не стерлись.
следов предостаточно вся машина в них похожа щас на МТЗ-80 с характерным душком а к официалам завтра на ТО записан вот и думаю щас как им лучше взрыв мозга сделать.
саляра несатреться, если не мыть авто
непарюсь поэтому у меня возле дома открылась конторка "авто спа" называется так у меня там друган работает там он меня и отмоит от любой гадости но только после визита к ОД
тока сначала покажите машину приемщику а потом загоняйте к ним так как на входе машина проходит через их экспресс мойку
такую мойку как у нас в автомире, мойкой не назовешь... равносильно что антарика пятью ведрами воды обдать.. у нас так од моет.. а соляру бес шампуней керхер не берет, проверено, когда на лукойле пьяный заправщик мне все крыло оной жидкостью залил, сказав при этом: "Ты прости брат промазал чуток" пробовал потом просто керхером ополоснуть жирные пятна остаються...
Изменено пользователем Sanek-32
салфеткой и покузуву растереть саляру, я свою старенькую алмерку мою с добовлением соляры, потом протрешь блистит лучше всякой полироли. Только саляру нужно которая меньше пахнет)
нафига я ее и так помою.
Попробуйте дать поработать климату в ручном режиме. У меня проблем, подобных Вашим, нет.
У меня вроде все нормально после прожигов лишней соляры нигде нет. Запах гари это да на чтоб солярой брызгалась этого нет. Да и климат вроде нормально работает.
Звонил сегодня ОД на предмет ТО ,1-ое рекомендуют на 10 000 км или 1 год.Стоимость около 6500р.Можно со своими расходниками.Масло с фильтром у них в районе 3500р.Люди а скока будет самому купить?
Почитай то-0 я сеня масло менял. А то-1 надо в 15000 делать или так и будеш к ним через 10000 ездить?
Сегодня пройдено ТО-1 15000 км. Итог дилер автомир брянск заработал 11500 я считаю что это того не стоит, звонил в лауру тула то-1 для антары там 2.2 около 7200 так что вследующий раз поеду к ним. Все ТО был у машины. Провели следующие работы:
1. замена масла с фильтром.
2. Диагностика подвески.
3. Проверка всех жидкостей (долили только антифриз).
4. Очистка тормозов.
5. Смазка всех замков, петель, направляющих, клем АКБ.
6. Продувка воздушного фильтра.
7. Диагностика сканером Tech-2 помоиму он так называется.
8. Развал схождение.
9. ну и прочие работы проверка ламп, ручника, климата, и тд. и тп.
10. Слив воды с отстойника топливного фильтра (воды небыло чистая соляра. топливо лукойл).
P.S. про ранжировку муфты наш ОД вобще впервые от меня услышал, а про климат вобще сказали что его впринципе нельзя прошить.
Отсюда вывод надо менять ОД.
Неслабая цена за ТО-1! В Москве и МО и то цена ниже. Однако! Изменено пользователем AVIS
Сам был в шоке...
Перед этим батиного туарега гонял на то-1 машина 3.0 TDI итог 10900, вот и думаю, что больше к ним не поеду.
Продувка воздухана - крайне тяжёлая, кропотливая и высокозатратная процедура. Под силу только высокообеспеченному человеку. Она, видимо, и самая дорогостоящая.
:hi:/> именно. забыл добавить, наверно еще ценник сильно поднялся из за того, что они перед развалом давление в колесах выставили 2.4 вместо моих 2.2 :clap:/>
В регионах ОД цены загебают покруче Московских,это факт. Я 3 дня назад ТО -0 делал так у них только масло Декос 2 стоит 500 руб литр.
