Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Был у меня на днях такой случай. Начался прожиг в городе ранним утром, ну думаю покатаюсь не много пока машин мало, вроде как расход упал до 0,6 и я заглушил и пошел в магазин, не было минут пять, пришел завожу, проехался и на тебе опять прожиг. Времени больше не было проехал до работы так и не кончился, после работы на трассу и по газам, почти 50 км по трассе с расходом запредельным, первый раз такое, запас хода с 800 упал до 400 км. Было несколько раз глушил на прожиге, но потом прожиг проходил минут 5 или 10 повторно и все заканчиволось, а тут такое вот.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__p__107610#entry107610
  • Ответов 3 тыс
Друзья-одноклубники, вчера получил свой белый антарик 2.2 дизель! с дизелями раньше вообще отношения не имел. Пока ощущения только положительные ))
Подскажите пару вопросов:
1. Все про тот же прожиг...из манула понял что условия для прожига если он начался - 2т оборотов и не глушить авто. Отсюда вопрос, если прожиг начался, как в пробках поддержать 2т (тупо на нейтрале газ давить??) и надо ли это? или просто не глушить?
2. ОД сказал что антигели и присадки лучше вообще не лить. так это или не так?
3. и совсем нелепый вопрос )) т.к. на автомате до этого не катался особо..... на светофорах, в пробках и тд., надо ли коробку в нейтраль переводить? или у дома включил драйв и до работы не трогать? )
4. Функции автозапирания дверей при движении нет??
На такой же катаюсь с ноября 12 года,на прожиг внимания перестал обращать, даже в пробках когда стоишь он идет сам по себе-на педаль не давлю, расход показывает окола 4 литров на холостых,гели никакие не лью, всю прошлую зиму отъездила нормально,топливо с лукойла-нареканий нет, в нейтраль перевожу если уж очень длинная пробка и долго стоять на месте, двери автоматически запираются при начале движения
У меня почему то не запираются автоматически, и похоже не только у меня.
Что у Вас за эксклюзив, интересно узнать?
Уважаемые антароводы!Кто знает алгоритм работы омывателей фар? ОД говорит что все работает, а фары после поездки всегда грязные
Без понятия,штатная комплектация,но двери(все 5)блокируются как только начинаешь движение,двигатель глушишь-разблокируются
да там все просто , включить ближний или дальний потянуть на себя правый рычаг и удерживать, повторить можно будет минут через 10 . Ну и главное условие, чтобы омывайка была залита. А само оно мыться не будет.
У меня машина за год пробежала 30000 км,ТО делаю только у ОД. Столкнулся с такой ерундой, что эти *удаки забывают после каждого то сбросить датчик ресурса масла. На втором ТО предупредил, чтобы проконтролировали, сказали что все сделали, но только на одометре высветилось 30000- лампа загорелась. Опять ехать, ругаться, извинятся и все сделают. Кто-нибудь сам пытался сбросить? Как на дорестайле- три раза на педаль газа не работает.
Видимо машина свежая и что то доработали.
Я не имею такой фишки, но хотел бы заиметь.
Может в новых антарах что-то поменяли, но у меня 12 года (сентябрь) машина, ничего автоматически не запирается при движении.
Раз на лобовуху брызгает- значит омывайка есть, тем более наней никогда не экономлю, а вот 10 минут? Там что по времени отсчет идет? Вроде бы должно быть через некоторое количество циклов пользования режимом омывания
И вправду эксклюзив. Сигнализация нештатная имеется?
Я забирал с салона в конце ноября 2012, разница по срокам небольшая, вряд ли что-то новое впихнуть успели. Может действительно эта функция программируется?
slava04
подозреваю, что у вас установлена доп сигнализация
Зачем ей доп сигнализация- там же штатный иммобилайзер стоит,единственное, я просил в салоне чтобы сирену поставили(так привычней). ОД сказал что проблем нет -ставится сирена без установки сигнализации. Может с этим как-то связано
такой вопрос, у всех дизелистов после 20 000 км в выхлапной трубе присутствует тонкий слой нагара, сажи. А то я все время смотрел труба чистая была, а тут заметел что появилась сажа на внутренних стенках выхлопной трубы
к 100 000 она закореет подржавеет и ее будет сложно отмыть, советую делать периодическую чистку.
чем и как чистить?
стоит сажевый фильтр и сажи как я понимаю не должно быть, и за 15 000 км если провести пальцеп в трубе, то сажи не было, а тут сначало насторожило взглядом что труба черная внутри, провел пальцем сажа. Вот теперь думаю вчем причина
А зачем сирена? Должен быть штатный гудок.
Штатный гудок естественно есть(который на руле), от штатного иммобилайзера была только световая сигнализация, сейчас при постановке сключа на охрану, если кто-то ее заденет еще и сирена орет. Понимаю, что это для самоуспокоения, но хоть какая-то защита от шпаны. Доп сигнализацию не стал ставить принципиально, так-как в этом случае не работает штатный иммобилайзер- во всяком случае так мне объяснили
Вы чего-то путаете. Штатный гудок к звуковому сигналу не имеет отношения. И находится в другом месте.
