Владимир С Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 да вот смотрел, и вроде как тоже сверху, теперь воочую надо глянуть
muller Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Коллеги, кто подскажет: ближний свет надо самому включать перед началом движения, или есть какая-то фишка? У меня на предыдущей машине при заводке автоматически включался (при выкл. положении освещения)? И еще вопрос: блокировка дверей во время движения? - у меня они сами не блокируются.
Погз Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 всем добрый день свою машинку дизелек тестирую вторую неделю к навигатору много вопросов лен область зает очень плохо инфу по пробкам ни как не воспринимает и пробку на карте не отображает . у меня есть свой навигатор с картами сити гид и с пробками все предельно ясно . а на этом ни как не разберусь да и расположен внизу не айс смотреть на него не могли его на верхний экран вывести. Финку показывает только одну дорогу до Хельсинки и все. К то знает можно в него другие карты ставить ?
muller Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 06:44, Погз сказал: всем добрый день свою машинку дизелек тестирую вторую неделю к навигатору много вопросов лен область зает очень плохо инфу по пробкам ни как не воспринимает и пробку на карте не отображает . у меня есть свой навигатор с картами сити гид и с пробками все предельно ясно . а на этом ни как не разберусь да и расположен внизу не айс смотреть на него не могли его на верхний экран вывести. Финку показывает только одну дорогу до Хельсинки и все. К то знает можно в него другие карты ставить ? ОД говорит, что при появлении обновления можно будет у них купить новую официальную CD карту и установить взамен стоящей, а подгрузить карты или вообще установить другую навигацию невозможно.
muller Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 06:51, muller сказал: ОД говорит, что при появлении обновления можно будет у них купить новую официальную CD карту и установить взамен стоящей, а подгрузить карты или вообще установить другую навигацию невозможно. Я выше спрашивал:ближний свет надо самому включать перед началом движения, или есть какая-то фишка? У меня на предыдущей машине при заводке автоматически включался (при выкл. положении освещения)?И еще вопрос: блокировка дверей во время движения? - у меня они сами не блокируются. - КАК У ВАС?
qbraz Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 автоматической блокировки дверей нет (по крайней мере с конвеера. м.б. можно перепрошить)ближний свет- попробуйте оставлять выключатель в положении ближнего света. (хотя сам так НЕ делаю)
muller Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 07:08, qbraz сказал: автоматической блокировки дверей нет (по крайней мере с конвеера. м.б. можно перепрошить)ближний свет- попробуйте оставлять выключатель в положении ближнего света. (хотя сам так НЕ делаю) Жаль конечно, не доработали - пожадничали....
wowano Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) В 31.07.2013 в 10:56, Георгич82 сказал: Тогда вопрос как проверить уровень масла? как его туда долить? и как сменить масло и на каком пробеге его менять? на заведенной-прогретой машине ,колеса вправо до упора и сбоку есть пробка на коробке ее выкручиваешь и масло должно вылиться немного! лучше вам присутствовать при этом -ибо если масло не долито ,то косяк дилера и тех кто делал предпродажку,им и устранять! Изменено 5 августа, 2013 пользователем wowano
AVIS Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 06:53, muller сказал: Я выше спрашивал:ближний свет надо самому включать перед началом движения, или есть какая-то фишка? У меня на предыдущей машине при заводке автоматически включался (при выкл. положении освещения)?И еще вопрос: блокировка дверей во время движения? - у меня они сами не блокируются. - КАК У ВАС? При положении переключателя света в положении "Авто" ближний свет включается автоматически, при недостаточном наружном освещении. Функции "скандинавский свет" на машине нет.
muller Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 10:37, AVIS сказал: При положении переключателя света в положении "Авто" ближний свет включается автоматически, при недостаточном наружном освещении. Функции "скандинавский свет" на машине нет. Жаль..
melbu Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 11:54, muller сказал: Жаль.. Можно включить функцию "скандинавский свет". Мне шил ОД, но можно просто договориться в ХВК.
S@chok Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Штатно нет, а активировать скандинавию можно.
VVA Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) только на рестайл вроде ещё никто не прошил(( Изменено 5 августа, 2013 пользователем VVA
S@chok Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Просто видимо никто не заморачивался.
muller Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 11:58, melbu сказал: Можно включить функцию "скандинавский свет". Мне шил ОД, но можно просто договориться в ХВК. В ХВК - это где (извиняюсь за неграмотность)?
melbu Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 13:46, muller сказал: В ХВК - это где (извиняюсь за неграмотность)? Это здесь
Andre Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 06:23, muller сказал: Коллеги, кто подскажет: ближний свет надо самому включать перед началом движения, или есть какая-то фишка?Оставляйте выключатель в положении включенного бл.света... и забудьте про него. Ключ вынули - свет погас. Если лень каждый раз включать... 1
pretorianec13 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 14:10, Andre сказал: Оставляйте выключатель в положении включенного бл.света... и забудьте про него. Ключ вынули - свет погас. Если лень каждый раз включать... абсолютно точно ... на астре точно та же было ...
Andre Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 На ксеноновых заметил, что при мелкой тряске, на кочках, трясется пучок света... будто лампочки плохо закреплены. На галогенках такого нет. Что за нафих?? ОД конечно помучаю. .. но может это какая то особенность ксеноновых фар на Антаре?
Andre Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 14:13, pretorianec13 сказал: абсолютно точно ... на астре точно та же было ...На астре J не выключались та фары...ругалась пищалка. На Антаре жена уже год этот выключатель не трогает....закис небось уже )))
Стим Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 14:13, Andre сказал: На ксеноновых заметил, что при мелкой тряске, на кочках, трясется пучок света... будто лампочки плохо закреплены. На галогенках такого нет. Что за нафих?? ОД конечно помучаю. .. но может это какая то особенность ксеноновых фар на Антаре? Это авт, корректор регулировки угла наклона фар зависит от загрузки авто и хорошо что трясется значит работает а на галогенках у вас наверняка была ручная регулировка ! 1
Andre Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 16:09, Стим сказал: Это авт, корректор регулировки угла наклона фар зависит от загрузки авто и хорошо что трясется значит работает а на галогенках у вас наверняка была ручная регулировка !Значит это автокорректор такой эффект дает? Выглядит как на убитой Газели с разбитыми фарами :)/>) Ну не знаю...уж больно мелкая тряска какая то получается.
VVA Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Кто-нибудь сбрасывал индикатор качества масла на рестайловом дизеле?Не пойму как работает эта фича - зажигание включал, педаль жал и ничего. Загорается, потом гаснет. Масло поменяно 1000 назад, понимаю, что дилер не сбросил, но ехать лень. Кто, что скажет?
S@chok Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Так вроде не один раз надо жать.
VVA Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 В 05.08.2013 в 17:56, S@chok сказал: Так вроде не один раз надо жать.Так вроде не один раз жал, а всё бестолку.
