Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
  • Ответов 3 тыс
и счетки дворников в мусорку ....
а что так совсем беда ... ??? у мну на астре бошевские с салона стояли 2 года нормально чистили
Это kudan01 просто так говорит. У него новой Антары не было никогда.
На самом деле на сезон вполне хватает.
смешно ...
я так и думал ...
Но всё-таки родные дворники на Антаре далеко не Бош. Но вы это сами поймёте потом.
спасибо понял
поставлю эти потом =) http://www.partexpert.ru/images/products/large/1332403264_denso_hybrid_box.jpg
Изменено пользователем pretorianec13
Ну и как тут все советуют - проверьте уровень всех жидкостей НЕ у дилера...
А то бывают всякие случаи - особенно проверьте уровень масла в АКПП, раздатке, заднем мосту...
Я об этом не подумал. Как понимаю уровень масла в раздатке, коробке и заднем мосту можно проверить тока с подъемника?
У АКПП щупа своего нет?
Изменено пользователем Георгич82
Уровень масла в раздатке и заднем мосту проверяется с подъемника или на яме...
У меня дорестайл, поэтому и щуп в АКПП есть, что у Вас с рестайлом я не знаю....
В автомате новом нет щупа, как и в механике.
Тогда вопрос как проверить уровень масла? как его туда долить? и как сменить масло и на каком пробеге его менять?
Хороший вопрос, надо будет у ОД в TIS посмотреть как.
наощупь, палец нужно засовывать в отверстие залива, мизинец должен залезть, если нащупаете масло, то - гут.
Боюсь, что заливная горловина у нового автомата может оказаться не сбоку как у механики, а сверху.
Всем привет! Купил дизель 2,2 с Тачем) подскажите, должны ли были мне диски с картами к навигации дать?
Карты Европы и России уже установлены на CD карте, навигатор должен работать. Вот обновлять можно только покупая CD карты с обновлениями у ОД (когда эти обновления появятся, пока их нет)
Я тоже приобрел такой же аппарат неделю назад, навигация работает нормально, правда в новых районах не все дороги прописаны (версия карт кажется 11 года)
Европы нет
Она именно сбоку, присутствовал лично при проверке масла в АКПП. Открутили крышку слегка и маслице чуток полилось. Розовенькое.
Коллеги, кто подскажет: ближний свет надо самому включать перед началом движения, или есть какая-то фишка? У меня на предыдущей машине при заводке автоматически включался (при выкл. положении освещения)?
И еще вопрос: блокировка дверей во время движения? - у меня они сами не блокируются.
всем добрый день свою машинку дизелек тестирую вторую неделю к навигатору много вопросов лен область зает очень плохо инфу по пробкам ни как не воспринимает и пробку на карте не отображает . у меня есть свой навигатор с картами сити гид и с пробками все предельно ясно . а на этом ни как не разберусь да и расположен внизу не айс смотреть на него не могли его на верхний экран вывести. Финку показывает только одну дорогу до Хельсинки и все. К то знает можно в него другие карты ставить ?
ОД говорит, что при появлении обновления можно будет у них купить новую официальную CD карту и установить взамен стоящей, а подгрузить карты или вообще установить другую навигацию невозможно.
Я выше спрашивал:ближний свет надо самому включать перед началом движения, или есть какая-то фишка? У меня на предыдущей машине при заводке автоматически включался (при выкл. положении освещения)?
И еще вопрос: блокировка дверей во время движения? - у меня они сами не блокируются. - КАК У ВАС?
