ЗАМЕНА свечей на двигателе v6
Пудель
Собираюсь при пробеге 60000 поменять свечи. Мастер сказал, что замена свечей сопряжена со снятием выпускного коллектора. При этом бывает, что рвется прокладка. Т.е. при замене свечей нужно иметь под рукой эту прокладку. Кто сталкивался и знает эту проблему? Отзовитесь плиз.
  • Ответов 201
Бздят,эту прокладку хотят просто тебе продать за дорого.Я сказал,что пофиг меняй все-равно и был в ремзоне и о чудо оказывается ничего не рвется,а свечи ставил иридиевые Denso PT16VR10 ITV16,по ощущениям чуть быстрее на низах разгоняется и рев двигателя на максимальных оборотах ровнее.ИМХО.А коллектора да снимают,а то к трем цилиндрам не подлезть никак.
ничего снимать не надо, нужен просто вороток с крестовинкой и всё получается элементарно, без лишних усилий и разборок. проверенно на личном опыте, сам менял, потратил примерно 40 минут времени.
ему не только прокладку впарить хотят но ещё и нормо часы видимо или сервис такой! не очень удобно подлезать но всё меняется, без снятия коллектора!
На ТО-3 менял свечи. Коллектор не снимали,процедура у сервисменов заняла минут 15-20,не больше.
Ну не сам коллектор,а "паук" такой на двигателем,без него же не подлезть никак...
вчера проверили как работает свечки, одна из них так: ( свечи не менял не разу, пробег 36 200 км.)
Что-то совсем не айс.Как это отражалось на работе движка,какие симптомы были?
а что сподвигло на проверку свечей?
что занчит
Тюнинг, мать его ити.... :sun_bespectacled:/>
Чипанул двигатель?
поменял свечи на иридиевые
расточил двигатель :nyam2:/>
что занчит
Чипанул двигатель?
расточил двигатель :)/>
На дизтопливо перешёл!!!!!!!! :sun_bespectacled:/> :nyam2:/> :wacko:/>
что занчит
Чипанул двигатель?
расточил двигатель :rolleyes:/>
Пока нет сначала надо двигатель в "порядок" привести", пока только программу списали, сейчас новую пишут.
Свечи да? иридиевые поставил DENSO.
Разница? Разница есть! (С) Осталось узнать в чем. Вроде провал при разгоне стал поменьше, и с низов во порезвей разгоняется.
Блин! Ну что за ХРЕНЬ!!!!!!! Уже целый час курю форум с надежде найти марку свечей (двигло 3,2) и все на флуд натыкаюсь....
ГАДОСТЬ КАКАЯ!!!
а покупать/заказывать свечи вы будете тоже на форуме или все же в магазине?
может быть не стараться переложить на форум действия, которые должны все же сделать продавцы свечей - подобрать их вам по каталогу?
ps а на форуме тоже все есть - вы смотрели темы посвяженные ТО?
например: http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=42288
pps на куче сайтов продавцов з/ч есть данные по з/ч для ТО, например http://gmsklad.ru/index/sitemenu/30387
ГАДОСТЬ КАКАЯ!!!
Может не тот форум курите? На exist.ru не пробовали искать? Обычно запчасти на машину не на форумах ищут, а на сайтах производителей и продавцов. Там и ГАДОСТЕЙ нет никаких. Вы одежду себе тоже на форумах покупаете?
Изменено пользователем Panda_new
так ведь известно, что вот эти
Свечи иридиевые Denso PT16VR10 ITV16 - 6x499р.
можно купить тут: http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=839
А никто не пробовал NGK 5055. этот EXIST говорит что они с улучшеными характеристиками правда чуть дороже 260 против 220 ре.
купил и поставил я себе такие свечи только покупал по 420 руб
очень доволен, даже показалось что шустрее стала и провал почти полностью пропал
NGK как страшный сон на жигулях ))))))))
