Карданный вал
trevoga2
  • Ответов 289
Друзья, подскажите, карданы же, что на дорестайл, с Айсиновскими коробками, что на рестайл с GM и другой раздаткой одинаковые же?
Предполагаю, что есть по крайней мере два вида карданов. Выше уже писал отличия выявленные мною (крепление вилки к трубе - болт/гайка и размеры крестовин).
Сегодня забрал крестовины GMB GU1210
post-10680-0-31902900-1571334883_thumb.jpgpost-10680-0-76997000-1571334889_thumb.jpgpost-10680-0-57301800-1571334894_thumb.jpgpost-10680-0-70190100-1571334899_thumb.jpgpost-10680-0-76563900-1571334905_thumb.jpg
Померял в вилку, подошли идеально, завтра буду собирать...
С тавотками и стопорами, размер 61.95x26.99. Цена 567 рублей за штуку. На вид сделаны качественно!
Да мне интересно, встанет ли bolt-on кардан от дорестайла. Просто есть тема взять контрактный кардан от Daewoo Winstorm,т.к. с качественным ремонтом карданов во Владивостоке беда ))
все, поставил, тишина, гарантию дали новую, крестовины новые, балансировка, посмотрим, как дальше будет....
т.е. предыдущие крестовинки пробежали всего несколько тысяч?
ага, и я бы сказал 2-3 т. км., все грешил на подушки двигателя, поменял, да часть вибрации ушло, писал в соответствующей теме, вот такое тоже бывает, все не доберусь до бумажек сфоткать чего они там меняли....
Надо балансировать!
Установил всё таки ! Без баланса. Собирал по меткам. Кольца шлифовал попарно. Тестовый заезд с разгоном до сотни вибраций и шума не выявил! Только вот обнаружил, при вращении раздатки
металлический стук и люфт...и соответственно удары при переключении с драйва на зад! Может оно так и раньше было?! Не помню.
post-10680-0-79218800-1571936147_thumb.jpgpost-10680-0-71308500-1571936063_thumb.jpgpost-10680-0-70947500-1571936072_thumb.jpgpost-10680-0-66014000-1571936094_thumb.jpg
Немного не в тему, направьте куда писать!
Сегодня ещё заехал на разу заварить оторванный катализатор с переднего ряда. Пока откручивали спецы, сорвали одну шпильку на коллекторе, а на второй резьбе почти кирдык настал! Заварили со ртом, теперь труба в натяг и кат сверху на одной гайке! Кто нибудь высверливал? Снимать надо или можно на месте?
Может у тебя шлицевое на шрусе кардана даёт стук? Мне его на клей предлагали садить. Балансировать надо было однозначно.
Нееет, не шлицевое, люфт ещё до установки кардана обнаружил, пока пакет чудо Точки Опоры снимал.
А по балансировке...поставил всё в обратном порядке, крестовины идентичные, тавотки в те же места, шлифовал только два стопора, по 0,3 мм с кажного кольца. Так что думаю не критично. Тем более старые груза на местах оставил. Время покажет. но пока доволен, глушак не пердит и жопа пристёгнута!
люфт подтверждаю, есть это норма, еще при покупке проверял, опыт чероки, по балансу упретесь в мелкие вибрации в малом диапазоне, к примеру 50-60 км/ч, но как правило, 20-25 км/ч, баланс делать надо
За выходные 1800 км. ПО ощущениям на 40-50 км есть небольшая болтанка! В Выходные на яму заскочу, посмотрю что да как и пойду узнавать цену балансировки, благо рядом с домом есть фирма специализирующаяся на этом деле...
хомуты на пыльнике шруса , конечно не такие ставятся....
ну, вот видишь, если рядом с домом, то можно и на плече отнести железяку.
C хомутами ...да. Но поставил их в противоположные стороны. Ещё неделя отпуска...попробую заняться.
О чудо.....https://www.drive2.ru/l/550851478298820869/
Цена в СПб всего 799 рупий
https://www.e-tape.ru/search.html?article=514802&brand=GSP&st=groups&term=0&chk_smode=A&smode=A&sort___search_results_by=final_price
Нормально подкинуть, даже если загудит, не так жалко. Помню читал , что от фебеста. подвесной очень быстро гудеть начинает.
ну из бюджетных подвесных имеем 2 варианта, как они ходят, - пока неизвестно.
ну, этот уже подороже.
пока ходит... не всегда стоит ставить дешевые ЗИП менять его не очень удобно.. пусть будет для общего понимания...
заодно надо сам подшипник на перепрессовку его артикул сюда вывалить...
он был в теме . по skf.
