накрылся задний редуктор
Всем привет наркылся задний редуктор.. Антара 3.2 пробег 20000 км... Од отказывается менять по гарантии.. Какие советы? кто сталкивался???
  valov_ufa сказал:
А чем мотивируют отказ?
  fr3erp сказал:
Да фищка в том что я ее продал парня я в нефтике у диллера покупал... а он в уфе обратился те иди на фиг вроде карданы снимались итд... не гарантийный случай.. я к своему ОД те должны поменять по гарантии если масло есть в редукторе однозначно гарантия .. если нет то косяк од и за счет од.. так как они перед продажей его проверять должны.. было ли у кого нить что нить подобное??? Перед челом неудобно эта херь 92000 руб стоит.....
  valov_ufa сказал:
Наверное стоит Вам самому сначала с ОД-шниками пообщаться на предмет замены.В базе инфа об обслуживании сохраняется,если у них обслуживались.Кардан ОД-шники снимали?Гарантия не кончилась,должны поменять,здесь наш уважаемый invisible, наверное, более квалифицированно подскажет.
С другой стороны,откуда Вы знаете как Ваш покупатель катал на Антаре,слова это одно,вряд ли человек признается в косяке,если он его допустил.
Изменено пользователем enigma
  enigma сказал:
Если машина на гарантии,то неважно снимался ли кардан или нет,есть масло в редукторе или нет-должны поменять,случай гарантийный,прецеденты были...
Это в общем!Но,естественно,каждый случай рассматривается индивидуально...нужно смотреть...это как больному диагноз по телефону ставить...
  invisible сказал:
Думаете оф заявление на имя директора од и с копией в джи эм??? поможет?
  valov_ufa сказал:
Во всяком случае должны будут дать письменное обоснование отказа в гарантийном ремонте. При этом можно будет оценить насколько отказ обоснован и соответствует гарантийным обязательствам Опель. Очень часто вместо письменного ответа на подобные официальные заявляния выполняют гарантийные работы.
  valov_ufa сказал:
Да я думаю,так все преспокойно решится...если конечно клиент не сам его грубо запорол...
